View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 03:21
Reply to topic  [ 13 posts ]
Rör till 1965 AC30
Post Rör till 1965 AC30
Hej,
Jag köpte en Vox ac30 Top Boost från 1965 för ett par år sedan och nu misstänker jag att det är dags att byta rör. Det förekommer vissa missljud när jag jag tar vissa toner på gitarren. Missljudet låter som ett typ av brus. Jag tänkte höra om ni har några tips på vilka rör man skall köpa och sätta in? Undrar också om rörbyte på en AC30 är något man kan göra själv utan att riskera livet som lekman.
Har ni några andra service-rekommendationer gällande vintage AC30 är jag tacksam för tips!
Mvh
Gustav
29 Jan 2018, 13:48
Post Re: Rör till 1965 AC30
Jag antar att det är en sådan här :
http://www.voxshowroom.com/uk/amp/ac30_tb_hood.html
På tubular-well.se kostar alla rör 1300 inklusive moms. Men sannolikt behövs bara 4 EL84 + GZ34. Och ja,
du kan byta själv ( men det är aldrig fel att låta en kompetent mek kika på den )
29 Jan 2018, 17:58
Servicebehovet beror ju på vad som gjorts under åren. Samtliga elektrolyter måste kollas (står det HUNTS på dom så måste dom ut, ovillkorligen), du kan behöva byta några signalkondingar som börjat läcka DC och varenda motstånd borde kollas efter sprickor och driftade värden, speciellt om du har brus och ljud av stekt bacon emellanåt. Rörsocklarna till slutrören kan behöva bytas alt rensas/kontaktsprejas och tajtas till. Potar ska smörjas upp så att skrap etc försvinner. Finns mycket att säga om dom här pjäserna. Vad är gjort tidigare, och av vem?
/R
29 Jan 2018, 19:51
Tack för svaren!
Rörpaketet såg ju smidigt ut, blir nog till att köpa ett sådant.
Jag vet inte exakt vad som gjorts och när faktiskt. Tolex kan mycket väl vara bytt vid något tillfälle och högtalarna verkar dessvärre inte vara original (de som sitter i är blå och ser typ precis ut som vanliga celestion blue. Det står att de är gjorda i Wellingborough och vad jag luskat ut verkar de vara tillverkade av Fane i början av 90-talet).
Hursomhelst så är det nog dags för en service. Bor i Stockholm så om ni har några tips på riktiga VOX-proffs så är jag intresserad men annars har jag lämnat in till Ola Insulander förut och varit nöjd.
Mvh
Gustav
30 Jan 2018, 00:12
Ett tips är också att säkerställa att trafon har rätt tapp för primärspänning (JMI modellerna ska ha 220 resp 240V)...lite onödigt om den står på 220, synd om rören, som har det jobbigt ändå.
/Lasse
LF Audioservice
31 Jan 2018, 13:34
Tack för tipsen!
Jag var i replokalen i helgen och öppnade upp stärkaren (för första gången sedan jag köpte den). Tog lite bilder och eftersom jag är nyfken av mig vore det kul om det är möjligt för er att se om det gjorts några förändringar i kretsen eller om det är uppenbart att vissa komponenter har bytts? Jag har köpt den i tron om att den är från 65 så om någon kan uttala sig om datering vore jag också tacksam. Något som jag reagerade på var att det stod "AC30/6 SER NO 12423" ingraverat i metallen vid kretsen men som ni ser på bilden är det inte samma serienummer som på märket på baksidan av stärkaren.
03 Feb 2018, 16:52
Du skulle kunna kolla vad det är för rör i den, jag vill minnas att de allra första hade ett EF86 på ingången.
Sitter förmodligen under skärmkåpan i så fall.
03 Feb 2018, 17:17
Jag kollade faktiskt på just det röret och satte tillbaka det igen och det var ett 12ax7!
03 Feb 2018, 17:42
Har du en bild på undersidan också? Det jag ser på bilderna är väl bara dom silverfärgade elektrolyterna, dom bör du nog byta. Dom har säkert drivit iväg i värdena. Likadant med dom små svarta HUNTS - dom måste ut. Tremolot kanske funkar korrekt då också :-)
Stärkaren har alla originalkomponenter, ser bra ut. Den har fått ett par kondingar bytta redan, men det är förmodligen 15-20 år sen :-)
Sen har den ju tyvärr SEMKOs modifikationer, men dom kan man ju leva med.
Det där med samma serienummer på chassi och låda (bakplåten)..finns hur många AC30 som helst som har olika nummer. Hopplöst fall.
04 Feb 2018, 10:10
Man ska inte heller underskatta glapp när det kommer till missljud och då inte bara i telejack, potar och rörsocklar utan även i powerswitch.
04 Feb 2018, 10:27
Det ser också ut som man ökat på filtreringen med den där burklyten från -94 (50uF + 50uF ?)...det kan ta kål på likriktarröret...den ser ju däremot ut att vara ställd på 245VAC primärspänning, vilket skonar stärkarn.
/Lasse
LF Audioservice
04 Feb 2018, 18:23
Tack för infon hörni!
Undersidan lyckades jag inte få fram, sladden till högtalaren var så kort att jag inte lyckades få ut den och ta av trästycket. Är det någon specifikt på undersidan man skall tänka på?
Vad betyder SEMKO-modifikation?
bb5000 - menar du att stärkaren alltså har rätt "tapp för primärspänning"? Alltså det du skrev tidigare om att de skall vara 220 resp 240V?
04 Feb 2018, 21:29
Japp...som du ser i bilden med kopplingsplinten så är det tåten märkt "245" som är inkopplad. Tror iofs att det är en 240V-tapp om man ska lita på ett schema.
Och SEMKO-modifikation är förändringar som man var tvungna att göra för att stärkarn skulle bli godkänd i Sverige ("S"-märkt). Dessa ändringar finns inte med på originalscheman och kan dessutom variera från år till år..
/Lasse
LF Audioservice
05 Feb 2018, 22:51
Users browsing this forum: No registered users and 85 guests
