View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 04:46
Reply to topic  [ 13 posts ]
Fender Deluxe Reverb vs Super Reverb
Post Fender Deluxe Reverb vs Super Reverb
Hej
Har två sköna stärkare hemma. Drottningen är en 66 Super Reverb som aldrig kommer abdikera.
Jag skulle dock hoppas att min 71 Deluxe Reverb kunde mäta sig mer med Supern.
Det handlar inte om volym för mig. Jag spelar mest hemma eller med polare i mindre sammanhang.
Ändå föredrar jag Supern 7 dagar i veckan.
Jag använder båda som en ren eller hyffsat ren plattform och lägger på boost eller OD för skitigare eller lead ljud.
Supern är grym på detta!
Rent låter Deluxe Reverben förträffligt. Men så fort man lägger på en Boost el OD så blir det inget kul i mina öron.
Pedaler gifter sig liksom inte med förstärkaren.
På Supern låter det som en boost nästan knuffar slutsteget för överstyrningen låter och känns så naturlig.
I Deluxen låter det spretigt och lite tunt med pedaler. Omusikaliskt. Pondusen försvinner.
Är detta naturligt för en DR? Någon man kan göra åt det? Vad kan det bero på?
Haft DR i ett par år och den var när jag köpte den nyligen genomgången av Dirty och verkar i övrigt vara helt frisk o välfungerande.
30 Jan 2018, 11:29
Post Re: Fender Deluxe Reverb vs Super Reverb
Bra om du talar om vilken OD eller boost du använder. T.ex. TS brukar ju "gifta" sig med midscoopade förstärkare som Super Reverb, men inte lika bra med andra.
30 Jan 2018, 13:21
Där borde väl inte SR o DR skilja sååå mycket.
Har...typ allt. Klon, Zen, Landgraff, Eternity...
Känner inte att detta handlar om frekvenskurvan.
Kanske dags att labba med rören? Kan vara så att förstegsröret krossas vid första bästa knuff av en pedal.
30 Jan 2018, 13:43
SR går ju rent upp till väldigt hög volym, medans DR börjar dista på egen hand rätt tidigt...
Jag upplever samma sak med min Orange OR15, enkanalare som börjar dista med gainratten under kl 10 med snälla HB mikar, mellan 10-11 med SC.
Låter mycket bra på egen hand, men skiter liksom på sig med dist via pedal innan. Boost går bra.
Kan vara något lioknande beteende? DR brukar ju låta bra utan pedaler.
30 Jan 2018, 14:32
Man kan ju även fundera på om så här gamla stärkare trots liknande krets fortfarande är speciellt liknande. Driftande komponentvärden och kanske tom helt trasiga komponenter. Allt är mer förlåtligt på rent ljud, saker blir inte lika skarpa i för öronen i ljudbilden som när man matar på med dist.
30 Jan 2018, 14:53
Bright-switch? Finns det på båda stärkarna? Använder du dem?
Många brukar klippa bort brightkondingen på sina deluxe:ar för att de ska ta pedaler bättre...
/Tom-Andrew
30 Jan 2018, 18:55
Helt rätt
Den har jag redan plockat
Tack
30 Jan 2018, 20:07
Vad har du för högtalare i respektive förstärkare? En viktig aspekt i sammanhanget.
George Harrison
30 Jan 2018, 23:13
I SR sitter original CTS Alnico
I DR sitter numera en WGS ET65. Jag hade innan dess ett Cannabis Rex o innan dess original Oxford
31 Jan 2018, 07:25
Alnicos kan ju göra övergången mellan rent och dist lite mjukare. Har själv dessa CTS alnicos i min SR -64. Har även både oxford och WGS ET65 som jag testat i min DR -66. ET65 gillar jag bättre till min Marshall Plexi, men den åkte in och ut flera gånger i min DR då den hade något visst... men tyckte det saknade lite..."klang" på något vis.
Jag skulle testa följande; ställa bias lite hottare, prova ett bra kvalitetsrör i V2(om du kör på reverbkanalen), testa sedan ett dito i V6(PI) och där kan du även se om du föredrar ett 12ax7 istället för 12at7(jag gör det dock inte, men det blir lite mer gain som vissa föredrar).
Sedan om detta inte hjälper så gör du som jag och sätter in ett Celestion Gold som dock behöver borras så det blir 8 hål. När det väl är inspelat så låter det mumma!
George Harrison
31 Jan 2018, 09:31
Stort tack! Jag ger mig inte utan ska kolla dina tips.
31 Jan 2018, 10:37
Inträffar detta även om du har volymratten lika på bägge förstärkarna? Är det skillnad på normal- och vibratokanal? Beter sig Deluxen likadant om du vrider på så att förstärkaren börjar dista i sig själv utan pedal?
31 Jan 2018, 22:46
Kör du bara på reverbkanalen, plocka bort rör v1. höjer volymen ngt
Jag körde förut på högeffektiv högtalare (Sidewinder 10 el 12", 101db)
Hjälpte mot volymproblemet.
Annars är högtalaren du ska byta för att bättre anpassa sig till pedaler mm.
(Ev kan en mkt lågt ställd kompressor justera ljudbilden, gärna med en eq/toneknapp på)
01 Feb 2018, 21:35
