| KT66 i super reverb? https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=117100 |
Page 1 of 1 |
| Author: | rag [ 19 Oct 2017, 14:58 ] |
| Post subject: | KT66 i super reverb? |
kan man köra kt66 i en super reverb 1971? |
| Author: | Amp Healer [ 19 Oct 2017, 20:03 ] |
| Post subject: | Re: KT66 i super reverb? |
rag wrote: kan man köra kt66 i en super reverb 1971? Ja, men kan inte förstå varför ? Kunnat förstå byte till 6V6 bättre. |
| Author: | rag [ 19 Oct 2017, 21:23 ] |
Tack Vill bara testa lite SR:n är ganska moddad, och jag vill utveckla karaktären Så 6V6 funkar med alltså...? |
| Author: | Lynxtrap [ 20 Oct 2017, 09:42 ] |
I fallet Fender är det enligt min lilla erfarenhet av detta främst två saker som kan ställa till det: Trafon måste klara av den ytterligare glödströmmen som KT66 kräver, och så kan det bli fysiskt trångt för de större flaskorna. |
| Author: | rag [ 20 Oct 2017, 10:47 ] |
Ok Transformatorerna är original så vad säger ni om att sätta in nya tung-sol kt66 eller gamla gec/osram kt66 i den med hänsyn till glödspänning? Eller kan den variera mellan trafo till trafo och måste mätas upp? |
| Author: | Tubis [ 20 Oct 2017, 11:17 ] |
Det är 10W extra du bara hänger på. Känns sådär. |
| Author: | rag [ 20 Oct 2017, 12:18 ] |
Ok Vad betyder det i praktiken Kan OT flyga i luften rätt upp och ner .....? |
| Author: | Tubis [ 20 Oct 2017, 12:51 ] |
Skulle nog snarare se scenariot ett konstant nötande och fallande spänningar och till slut haveri. Allt handlar om värme, värme sliter, värme ökar resistanser. Skulle inte kastat på så mycket extra ampere på en lindning med en okänd trafo och dess specs. Det är inte bara aktuell lindning som drabbas iom att kärnan även blir varmare och att värme sprider sig mellan lindningarna. Med det sagt så är det okända specs så det kan mycket väl gå vägen. Jag fick in en stärkare en gång moddad av en som som tyckte att det inte var några problem att slänga in 5 extra preamprör med följd att trafon gick het och till slut brann. |
| Author: | Martin Kuhn [ 20 Oct 2017, 13:02 ] |
... Dessutom är de soniska fördelarna med KT66 tveksamma, för att inte säga obefintliga. Inte värt att kasta pengar på. Vad förväntar du dig för ljudförbättring? Det finns ju många sätt att förändra soundet i ett slutsteg utan att byta rörtyp. |
| Author: | rag [ 20 Oct 2017, 13:10 ] |
Vi pratar om original utgångstransformator super reverb, den är inte bytt |
| Author: | Tubis [ 20 Oct 2017, 13:10 ] |
Sen kan man om man inte vill byta hela nättrafon sätta dit en tilläggstrafo enbart för glöden som typ en sådan http://www.mouser.se/ProductDetail/Hamm ... hm6wdLQ%3d |
| Author: | rag [ 20 Oct 2017, 13:19 ] |
Som sagt e jag novis Vi pratar alltså om att nättrafon kan ta stryk...? |
| Author: | Tubis [ 20 Oct 2017, 13:28 ] |
Ja nättrafon. Det är den som ska försöka leverera den extra mängden ström till glöden. |
| Author: | rag [ 20 Oct 2017, 14:10 ] |
Martin Kuhn wrote: ... Dessutom är de soniska fördelarna med KT66 tveksamma, för att inte säga obefintliga. Inte värt att kasta pengar på. Vad förväntar du dig för ljudförbättring? Det finns ju många sätt att förändra soundet i ett slutsteg utan att byta rörtyp. Det är väl så att det är kul att göra den resan.......livet är ju till stor del en upptäcktsfärd |
| Author: | Lynxtrap [ 20 Oct 2017, 14:31 ] |
Sen, som sagt, även om du skulle lösa frågan med glödströmmen så kan rören komma att sitta väldigt nära varandra rent fysiskt och det är kanske inte helt hälsosamt. Det kan bli så att 66:orna sitter typ 1 cm från varandra på sin tjockaste punkt. Kolla det innan du gör något annat, annars kan det ju bli lite snopet om du hunnit montera in extra trafon eller nåt. |
