View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 12:42
Reply to topic  [ 9 posts ]
Skrap/distorsion i effectloop?
Post Skrap/distorsion i effectloop?
Upptäckte missljud i effectloopen på min Egnater Renegade.Det läker även över fast jag slår av loopen.Har så klart provat att byta kablage men missljudet kvarstår.
Och effekterna som går i loopen låter bra utanför loopen.
Tips på vad det kan vara för fel mottages tacksamt.
Edit,har läst på lite och V5 verkar vara till loopen.Kan det röret vara dåligt kanske?
"Its the man,not the gears,or was it vice versa?"
02 Sep 2017, 11:31
Post Re: Skrap/distorsion i effectloop?
Vad jag jag se på detta schema http://music-electronics-forum.com/atta ... h-8-09.pdf Så finns det inget rör som sköter loopen utan det är operationsförstärkare. Loopen switchas av med ett relä så din gitarrsignal som går in i loopen ska dödas till jord samtidigt som som den shuntas förbi vidare till slutsteget. Detta borde göra så loopen inte läcker igenom gitarrsignal om reläet är helt. Dock verkar signalen från dina effekter gå vidare till slutsteget så om de för väsen på egen hand borde detta höras.
02 Sep 2017, 19:58
Hmm,läste nånstans att det var rördrivet.Men jag är elektrisk analfabet så jag tror på dig. I så fall är det op/relä som är dåligt alltså?
02 Sep 2017, 21:19
Rör V5 har förstärkarsteg på var sida om loopen så det läcker garanterat en viss signal. Dock ren gitarrsignal. Effektpåverkat signal ska vara bortjordat av reläet. Reläet ska se till så ingen gitarrsignal går in i vad man har satt i loopen. Bortjordningen sker innan operationsförstärkaren så den spelar inte in i problemet. Dock så är beskrivningen "skrap/distorsion" inte så tydlig så jag vågar säga bu eller bä. Är det dina effekter du hör eller bara ett missljud?
02 Sep 2017, 22:04
Det är ett svagt"eko" av effekten i fråga som hörs.Även lite swoooosch ljud.Alltså när loopen är avstängd(går att stänga av på pedalen)
När loopen är "på" och effekter används,så låter det skrapigt och som glappkontakt.
03 Sep 2017, 10:31
Min gissning av det där är reläet. Notera "gissning".
03 Sep 2017, 20:23
Tror som Tubis. Oxid på kontakterna kan gör att den oönskade signalen inte blir ordentligt jordad.
- Ingvar -
03 Sep 2017, 22:37
Tackar så mycket för input! Jag får pilla lite och försöka komma åt med elektronikspray.
06 Sep 2017, 23:38
Reläerna brukar vara inkapslade så där kommer du nog inte åt. Gången jag skulle gjort är att bypassa reläet för att se om signalen går förbi bättre och och jorda bort för att se om det dödar vid reläet och gör det så är det högst troligt reläet och då löda bort och byta.
Dock skulle det lite mer långsökt kunna vara kretsen för hållströmmen till reläspolen som strular och inte är stabil. Ibland stöter man på överaskningar därav vill man inte ge absoluta svar enbart på beskrivning av symtom utan att man själv felsökt
07 Sep 2017, 10:01
