View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 16:19
JCM600, utgångstrafo ?
Post JCM600, utgångstrafo ?
Jag har en JCM600 på bänken.. Den lirar , men ger nog max 5W. Jag mäter:
- ca 40 Ohm mellan resp primärtapp o centertapp på utgångstrafon, verkar OK.
- Vp 480V. Vg2 strax under
- Skärmgallermotstånd mäter 1K vardera.
- 40V bias på båda rören. Rören matchar bra.
- Spänningsfall över utgtrafons lindningar är inte OK. 1.2 V på ena lindningen (ca 30mA alltså), men inte mer än 20 mV eller så på den andra.
- Det spelar ingen roll om jag skiftar rören.
- Det finns glöd till båda slutrören
Stekt trafo ?
- Signalen är ok i Effect Send
- Testat med annat rör som fasvändare, kontrollmätt anodmotstånden i fasvändarn
- tänkte titta på signalen in på slutrörens galler så att den är symmetrisk innan jag kopplar loss trafon o skickar på signal genom den..
EDIT:
- Signalen är symmetrisk till gallren på slutrören
- Skickade på en sinusvåg på OT:ns sekundär...och den syns bara på den "friska" sidan av OT:ns primär...
/Lasse
LF Audioservice
24 Aug 2017, 16:38
Post Re: JCM600, utgångstrafo ?
Låter ju tyvärr som du har rätt.
24 Aug 2017, 21:00
Köpte in den för skrotvärdet...får se om jag gör nåt kul bygge med kabinettet eller fixar en utbytestrafo.
/Lasse
LF Audioservice
28 Aug 2017, 15:23
