JCM600, utgångstrafo ?
Jag har en JCM600 på bänken.. Den lirar , men ger nog max 5W. Jag mäter:
- ca 40 Ohm mellan resp primärtapp o centertapp på utgångstrafon, verkar OK. - Vp 480V. Vg2 strax under - Skärmgallermotstånd mäter 1K vardera. - 40V bias på båda rören. Rören matchar bra. - Spänningsfall över utgtrafons lindningar är inte OK. 1.2 V på ena lindningen (ca 30mA alltså), men inte mer än 20 mV eller så på den andra. - Det spelar ingen roll om jag skiftar rören. - Det finns glöd till båda slutrören
Stekt trafo ? - Signalen är ok i Effect Send - Testat med annat rör som fasvändare, kontrollmätt anodmotstånden i fasvändarn - tänkte titta på signalen in på slutrörens galler så att den är symmetrisk innan jag kopplar loss trafon o skickar på signal genom den..
EDIT: - Signalen är symmetrisk till gallren på slutrören - Skickade på en sinusvåg på OT:ns sekundär...och den syns bara på den "friska" sidan av OT:ns primär...
