[ 9 posts ] |
CAA OD100 skjuter HT säkring
toneking
Har en OD100 som helt plötsligt skjöt en säkring igår. Spelade inte högt så den borde inte alls gått...
Köpte, med gott mod, tio nya idag. Satte in en ny, sätter på stärkaren, o säkringen går direkt med en smärre smäll. Blev nu lite lätt svettig. Började med att plocka ut alla förstegsrör o nu höll säkringen. Vän av någon sorts grundläggande logik fick mig då att dra slutsatsen att det förmodligen är ett av rören i försteget, alternativt fasvändaren, som knasat ihop (stärkaren har under en tid puttrat på lite med ojämna mellanrum, så jag tänkte att nu har nått av rören gett upp till slut...).
Sätter i rören ett efter ett för att se när säkringen till slut skjuter igen, men icke sa nicke, nu höll det minsan.
Puttrandet består så jag börjar natruligtvis med att leta rätt på röret som genererar oljudet.
Men därefter...
Något mer förslag på vad jag kan felsöka o hur jag kan tänka?
| 14 Jul 2017, 12:48 |
toneking
 Re: CAA OD100 skjuter HT säkring
Tror jag hittat det puttrande röret. Får se vad som händer från o med nu. Stärkaren låter o funkar för stunden i alla fall. Men jag tar tillbaka det där jag skrev ovan om rörförstärkare och logik, visar enbart på mitt obotligt ologiska tänkande. Det är ju naturligtvis ren och skär magi det handlar om när det gäller rörstärkare.
| 14 Jul 2017, 13:28 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1404 Location: Vallentuna
Nu kan jag inte schemat till denna apparat, men det är inte så jättetroligt att ett förstegsrör eller fasvändaren kan skjuta säkringen till B+. De stegen sitter oftast bakom filtersteg och anodmotstånd som inte kan medge sådana strömmar som kan bränna säkringen. Du bör medta extra säkringar om du använder stärkaren... tyvärr kan det nog visa sig vara nån filterelektrolyt eller nåt av slutrören som har intermittent överledning.
| 14 Jul 2017, 20:06 |
Lurwas
Joined: 20 Sep 2009, 18:28 Posts: 658 Location: Uddevalla
senast jag sköt säkringar på löpande band hade jag glapp i en kabel. misstänkte rör och doningar långt innan jag kom på att fundera över kabeln. ibland är det småsaker som gört.
| 14 Jul 2017, 20:36 |
toneking
lampuradio wrote: Nu kan jag inte schemat till denna apparat, men det är inte så jättetroligt att ett förstegsrör eller fasvändaren kan skjuta säkringen till B+. De stegen sitter oftast bakom filtersteg och anodmotstånd som inte kan medge sådana strömmar som kan bränna säkringen. Du bör medta extra säkringar om du använder stärkaren... tyvärr kan det nog visa sig vara nån filterelektrolyt eller nåt av slutrören som har intermittent överledning. Hmmm, du har säkert rätt. Skulle det kunna vara nått meck med bypasswitchen? När säkringen gick igår så gick den med en smäll, mer eller mindre... sen knäpp tyst. Samma sak när jag provade sätt igång den idag, pang!!! Ja, tiden får väl utvisa vad det kan vara.
| 14 Jul 2017, 20:37 |
toneking
Lurwas, menar du högtalarkabeln?
Kollade igenom mina som hastigast idag, tyckte att de såg ok ut.
| 14 Jul 2017, 20:39 |
Racing
Har mkt svårt att se att ett förstegsrör skall kunna dra den formen av ström som krävs här. Om ngt isf misstänk dina slutrör till att börja med,som ju nämns ovan.
| 15 Jul 2017, 13:02 |
FuriousFingers
På min förstärkare var det ett av slutrören! Fördelen med en enorm trafo á Laney är att du kan ta ut de två innersta eller yttersta slutrören och ända köra vidare som om inget har hänt. Kör själv med 2 slutrör på min Laney Vh100R och även om det började som troligen (för dig) så har jag fortsatt köra på 2 slutrör. Har hållt i nästan 4 år. Impedansen ska nämligen halveras när man gör denna operation. Men brukar själv köra en 8 Ohm som låter gottigare än gott.-Tips? -Absolut!...2 slutrör är bättre än 4 är mitt tips. Dessutom slipper du liiiiiiiiiite lägre volym och lite rappare respons (anser jag)... Vet dock inte hur din CAA OD100 har för trafo och OM den pallar..(som sagt)...
| 19 Jul 2017, 17:31 |
toneking
Tack för hjälp o tips så här långt!
Ni har säkert helt rätt angående slutrör.
Ska tillägga att jag förutom att inledningsvis ta ut alla förstegsrör, (vilket ju alltså var helt i onödan... jag fick i alla fall bort "pruttröret", alltd nått) passade på att rucka på samtliga slutrör, samt tokswitcha av-på, av-på etc... på standbyswitchen typ 30ggr. Stärkaren var naturligtvis av då jag gjorde allt detta. Sen har den alltså fungerat felfritt.
Jag har även, nån dag efter det att jag tog ut förstegsrörrör etc, tagit ut o satt i samtliga slutstegsrör för att ta ev bort oxid/"glappkontakt" mellan sockel o rör. Jag upptäckte då att ett av rören satt lösare, röret var markant lättare att sätta i o dra ur sin sockel än de andra. Fortsättning följer,,, kanske...
| 21 Jul 2017, 17:32 |
[ 9 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests |
