| service rullbandare https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=115125 |
Page 1 of 1 |
| Author: | maglemer [ 16 May 2017, 22:09 ] |
| Post subject: | service rullbandare |
Nån som kan hjälpa mig med tips på service av gamla rullbandare? Jag har två fina Revox-maskiner (G36 och PR99) men båda saknar mastringshastigheten, och de lär ju gå att bygga om. |
| Author: | zven [ 17 May 2017, 10:51 ] |
| Post subject: | Re: service rullbandare |
http://laocaudiosociety.net/tech/ReVox2.pdf |
| Author: | maglemer [ 17 May 2017, 12:39 ] |
Tack Sven - det var just det dokumentet som jag hittade och som gjorde mig intresserad. Men jag ger mig inte på detta själv - tror inte att det är så smart utan erfarenhet och rätt utrustning. |
| Author: | zven [ 21 May 2017, 09:38 ] |
har man bara ett magnetband och en tom bandrulle så är det inga problem att bygga om den och justera den |
| Author: | Bo Hansén [ 04 Jun 2017, 09:04 ] |
Johan, När det gäller G36, så måste capstan axeln bytas till en med dubbla diametern. Den sitter gängad på sväng/balans-hjulet som sitter ovanpå capstan motorn. Kan nog vara svårt att få tag på en sådan 19/38 cm/sek. axel idag. Sedan är det en hel del motstånd/kondingar i in och avspelningsförstärkarna som skall bytas, inte helt lätt att komma åt, men med lite händighet och en envetenhet så går det. Men tänk på att det är 2 spårs versionen som är avsedd för denna ombyggnad. Det finns med all säkerhet beskrivning att hitta på nätet, hittar du inte, så har jag sparat dessa antekningar sedan 1966 då jag byggde om en G36 till min första inspelningstudio. (hade också en Tandberg 64 som jag byggde om till 38 cm. hastigheten) PR99 brukar vara 2 spårs och med 38 cm. studio hastigheten, är det en special version du har ? --Bosse-- |
| Author: | maglemer [ 07 Jun 2017, 22:46 ] |
Tack Bosse, då får G36:an vara som den är. PR99 verkar ju dock inte helt omöjlig att bygga om, så om jag inte hittar nåt proffs som vill ta sig an den så får den hamna sist i kön bland mina projekt. |
| Author: | Bo Hansén [ 08 Jun 2017, 08:01 ] |
Johan, Om det är en "low speed" PR99 du har, då måste du dessvärr byta cspstan axeln på den också, för att komma åt den högre studio-hastigheten 15"/38cm. Samt också byta en del komponenter på in/avspelnings förstärkarna, men på A/B77 och PR99 sitter dessa på små uttagbara kretskort, så det är mycket lättare att komma åt än på G36. --Bosse-- |
