View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 07:20
Reply to topic  [ 13 posts ]
8 och 16 ohm´s högtalare tillsammans...
Post 8 och 16 ohm´s högtalare tillsammans...
Hej jag har en gammal vintage rörförstärkare som jag tittar på åt en kompis. Den har två 12or i sig och den ena är omkonad. Original är 16 ohm men mäter man så är den omkonade 8 ohm nån har satt i fel spole. I dagsläget är elementen kopplade i serie (22 ohm) något jag lärt mig inte är bra för spänningstrafon. Hur löser man detta?
1. Byt ut 8 ohms elementet... så båda är lika... koppla parallellt 8 ohm tap
2. sätt ett högwatts motstånd i serie med 8 ohms högtalaren så den ser ut som en 16 omshögtalare... koppla parallellt 8 ohm tap
3. koppla elementen 8 och 16 parallelt... använd 4 ohm tap
Alla har ju sina för och nackdelar, skaffa en ny högtalare när man mar en som funkar och låter bra, förlorad effekt (kanske tillock med fördel när man nyförtiden inte vill spela så högt), snedvriden belastning på elementen....
Kom gärna med era tankar synpunkter och glada tillrop! :) Hur hade ni gjort?
mvh plexi
08 May 2017, 08:53
Post Re: 8 och 16 ohm´s högtalare tillsammans...
Nummer 1 hade jag gjort.
2. Leder till att 8ohms-elementet inte kommer höras, får halva effekten jämfört med 16ohms-elementet.
3. Kanske fungerar, men jag hade inte gjort så.
08 May 2017, 16:22
Tja är det högre verkningsgrad i 8ohmaren än 16-ohmaren och det finns en 16ohmsutgång på stärkaren hade jag testat med det. Här 16ohmaren högst verkningsgrad så kör på 3an.
Funkar det inte så köp en ny högtalare.
Så hade jag testat iaf
08 May 2017, 16:51
Om stärkaren har både 4 och 8 ohms uttag :
koppla 8 ohmaren på 4 ohms uttaget och 16 ohmaren på 8 ohmsuttaget.
08 May 2017, 17:22
Intressant förslag med att använda den en på 4 och den andra på 8 men det är nog svårt då denna träfön ska bryggas olika för att använda 4 eller 8 ohm tapparna.
Ett annat alternativ är ju att kona om 8 ohms elementet igen men det bär emot då det är en gammal 60´s kon som är omkonad med pulsonic kon.
plexi
08 May 2017, 18:36
Hur mättes spolen på 8-ohmaren? Om man är lite petig, så kan det ju vara 8Ω resistans i spolen, men den kan ju ha 16Ω impedans inom ljudfrekvensområdet (ungefär... ingen högtalare håller ju märkimpedans inom hela registret...). Om de är tänkta att vara parallellkopplade, skulle jag nog helt enkelt lämna dem som de är, möjligen kan man sätta en resistor i serie med den som mäter 8Ω, på 6-8 Ω. De kommer inte att ge samma uteffekt, men det borde låta och det borde inte skada slutsteget.
08 May 2017, 18:53
16 (15ohms) elementet mäter 14,3 ohm
och 8 ohms elementet 7,8 ohm
plexi
08 May 2017, 18:58
Angående att seriekoppla 8ohmselementet med ett motstånd så tycker jag man ska ha med att det kommer att förändra eq:n
En högtalare har ju olika motstånd vid olika frekvenser, ett motstånd har samma. Så effekten från förstärkare. Kommer att delas av högtalaren och motståndet olika beroende på frekvensen.
Jag har testat denna lösningen och kan väl bara säga att jag har inte kvar den.
Men, men......... Testa, du kanske gillar det
08 May 2017, 20:00
Helt rätt så påverkas frekvensgången; det är inte en optimal lösning. Troligen blir det mer diskant och mindre bas från det berörda elementet. Jag misstänker att det finns fixar för det problemet också, om man går den vägen (nån kompenserande konding eller så nånstans). Beror ju helt på vad man vill ha ut av maskinen, hur långt man vill gå.
08 May 2017, 20:23
Så här blir det:
Två 16 Ohm i parallell = 8 Ohm (samma ljud i båda)
Två 8 Ohm i serie = 16 Ohm (samma ljud i båda)
Två 8 Ohm i parallell = 4 Ohm (samma ljud i båda)
8 och 16 Ohm i serie = 24 Ohm (svagast ljud i 8 Ohm)
8 och 16 Ohm i parallell = 5,3 Ohm (svagast ljud i 16 Ohm)
Ett motstånd i serie eller parallellt med vilken högtalare som helst blir bara sämre!
Att byta ut en högtalare så att båda får samma impedans är den enda lösningen som fungerar till belåtenhet. :wink:
mvh
- Ingvar -
08 May 2017, 21:34
Lite ot men har funderat på hur det blir om jag parallellkoplar ett 8ohms Jensen p12q (ca 95dB känslighet) med ett eminence red fang( strax över 100dB känslighet)
Får väl se om jag kommer till skott att testa.
08 May 2017, 21:47
Musikanten wrote:
Så här blir det:
mvh
Som du själv skrev som alternativ 3 i första inlägget Pleximaster, parallellkoppla båda och få ut 5,3 ohm, och koppla högtalarna till 4-ohmstappen och prova. Den skillnaden kan inte spela roll, dessutom åt rätt håll. Testa i alla fall, inget kan ju gå sönder, eller hur?
/Lennart
09 May 2017, 08:31
Jag har experimenterat lite och detta blev resultated. Killen som äger förstärkaren vill ha den så "rätt" som möjligt men vill inte leta reda på en annan 15 ohms alnico celestion från 1965... :)
Jag satte in ett keramiskt motstånd (25 watt) i serie med 8 ohms elementet men det var så "fult" så jag tog och satte ihop ett gäng gamla wirewound resistorer så ohm tal och effekt funkade. Jag tyckte samtidigt att detta lät bättre och kunde inte höra någon försämring av ljudet.
Så denna lösning blir det nog...
Med vänlig hälsning, plexi
Tack för allas hjälp!
09 May 2017, 12:14
