View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 05:08
Fender blues Deville 212 Blond -94
Post Fender blues Deville 212 Blond -94
Hej, jag har ett problem med lead kanalen som inte går att reglera volymen på, den går på full volym och kan inte styras med varken gain eller master ratt, är det någon som har ett tips om vad som kan orsaka detta fenomen?
Mvh Dr. Boggie
16 Oct 2016, 15:21
Post Re: Fender blues Deville 212 Blond -94
Låter ju som att potarna inte jordar... om du är säker på att reläet switchar kanal ?
/Lasse
LF Audioservice
16 Oct 2016, 21:13
Tack för svar, den byter kanal med knappen samt med fotomkopplaren antar jag då den röda indikeringen lyser varje gång jag skiftar kanal, men jag är inne på att relät inte kopplar fram signalen korrekt, det som händer då man spelar på lead-kanalen är att efter att man spelar tämligen starkt så sprakar det till ock den funkar tillfälligt som det skall. När man startar om så är felet där igen.
16 Oct 2016, 22:04
sitter jfet som j113 eller j111 som styr relät kan lägga av om jag inte minns fel
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
16 Oct 2016, 22:43
Tack för dom tipsen, jag mäter och kollar dom komponenterna, återkommer om/när jag lyckats hitta felet.
Mvh Dr.B
16 Oct 2016, 23:17
Tjosan, jo jag tror jag lyckades fixa felet, när jag knackade på relät så kom och gick felet i "stärkan" så jag lödde om benen på relät och nu verkar den funka som den skall, få se om felet kommer tillbaka, då byter jag ut relät dom finns på Elfa för 40 kr om någon behöver ett sådant.
Mvh Dr.B
20 Oct 2016, 20:15
