| Min jcm 600 är den ok?? och en historia om min bugera v22 https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=111846 |
Page 1 of 1 |
| Author: | lespaulmaniac [ 14 Oct 2016, 18:35 ] |
| Post subject: | Min jcm 600 är den ok?? och en historia om min bugera v22 |
| Author: | Racing [ 16 Oct 2016, 12:59 ] |
| Post subject: | Re: Min jcm 600 är den ok?? och en historia om min bugera v2 |
Uj,ja det var en jobbig text att läsa. Ett tips är att du radbryter bra mycket oftare,blir enklare för ögat. Hur som helst. Om inte minnet sviker är JCM-600 och JTM-60 mkt mkt snarlika maskiner. Isf hittar du ett litet hål i chassit alldeles intill slutrören där man sticker in en juvelerarmejsel eller liknande och justerar den negativa gallerförspänningen (bias). I båda fallen,JCM-600 och JTM-60,så är det maskiner som har sina kort installerade på högkant,varför det är lite bökigt att komma åt att tex mäta på ett par installerade 1 Ohmare över slutrörens katoder. Därför är det som rent praktiskt blir lättast även det som är farligast. Att mäta bias via den sk "shunt metoden". Du mäter,rent fysiskt,på utgångstrafons primärsida. Mellan dess centertapp och ut till resp rör. Var EXTREMT noga med att maskinen är FULLSTÄNDIGT tömd på residualspänning. Inte bara för din egen säkerhet utan även för mätvärdet. Du mäter från centertapp till resp utgång som sagt och skriver ner den DC resistansen i antal Ohm på ett papper tex. Därefter slår du igång maskin,var då medveten om att den är farlig,och mäter på samma sätt igen bara det att denna gången med din multimeter ställd till VDC. Du kommer då se ett spänningsfall från centertapp till respektive sida och detta spänningsfall vs den tidigare uppmätta DC resistansen ger dig antalet mA som förbrukas i tomgång av respektive rör. U=R*I och P=U*I...i vanlig ordning. Mao,det mA värdet gånger spänningen mellan utgångstrafons centertapp och jord (som i detta fall skall tas på kortet nånstans) ger dig tomgångseffekten. Eller rättare sagt anodförlusten i watt i tomgång. |
| Author: | lespaulmaniac [ 17 Oct 2016, 18:51 ] |
Tack Jesper men det är ju nog mer invecklat än jag klarar av förstår jag på din beskrivning!! det är ju synd att en sån grymmt duktig som du bor götet och jag i skåne!!!! men jag får nog komma upp och lägga detta i dina händer en dag.Kan vi ta tele nr i pm för min mail funkar bara när den själv vill både på dator och telefon funkar det för dig??? |
| Author: | Racing [ 17 Oct 2016, 19:35 ] |
Tack. Ja,PM funkar. |
| Author: | peterh [ 17 Oct 2016, 19:45 ] |
Att mäta på anoderna låter farligt. En ombyggnad kanske är på sin plats ., och i 2 delar : - montera 1ohm ( eller 10ohm) motstånd mellan katod och jord på slurören. - montera en flerpolig kontakt på baksidan, en DIN skulle duga men typen är inte så viktig. Anslut motstånden som monterats i föregående punkt till pin 1 och 5 ( ytterkanterna ) samt jord till mittkontakten. Vid biasjustering är det bara att köra in mätprobarna i kontakten, man kan tom bygga en speciell kabel med motsvarande hane. Sätter man detta i system så kan man ha sådana din-bias uttag i alla stärkare som passerar . ( att använda en DIN kontakt är ett förslag, ett runt hål + 2 skruvhål är ju hyfsat lätt att göra. Andra kontakter går lika bra) |
| Author: | zoork_1 [ 17 Oct 2016, 21:57 ] |
Racing wrote: Uj,ja det var en jobbig text att läsa. Ett tips är att du radbryter bra mycket oftare,blir enklare för ögat. [...]...[...]. +1 .... också för Racing's vänliga tilltal... |
