View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 10:01
Skärmning eller jordningsfel på en höfner bas... hur fixa?
Post Skärmning eller jordningsfel på en höfner bas... hur fixa?
Har ett fall på 2 st (gamla) Höfner basar här som "smäller" lite när man vidrör inputjacket eller på strängarna osv när man inte håller tag i den. Det smäller på rätt rejält i stärkaren vid rep och snart ska vi ut och gigga. Har öppnat upp och försökt sätta en jord mellan bridge-pickup och inputjacket men har fortfarande samma problem. Allt sitter fast i plastplektrumskyddet och inget är skärmat.
Sladden är förvisso lång in till stärkaren (fender deluxe reverb. ja det ska vara så.) men sladden är bra skärmad.
Först och främst, vad är problemet och hur kan jag åtgärda det? Koppartejp? Jord eller skärm problem?
01 Oct 2016, 19:26
Post Re: Skärmning eller jordningsfel på en höfner bas... hur fix
Finns olika möjligheter.
Kan någon tidigare ägare ha gjort någon felkoppling av basens elektronik?
Testa detta:
Lägga basen för sig själv och rör vid strängarna. Knäpper det?
Ta på dej basen och tag på strängarna. Knäpper det nu?
Om det knäpper endast när du har den hängande på dej så är det typiskt skärmningsfel.
Då kan skärmningen inuti basen vara otillräcklig. Inte ovanligt.
Skärma kabelutrymmet med självhäftande kopparfolie eller ledande färg.
Glöm inte att skärmningen skall ha kontakt med jord, t.ex. outputjack eller stall.
- Ingvar -
03 Oct 2016, 21:05
jättebra tips! tack! jag testade runt det där lite och fick ihop det lite bättre (satte en jord direkt till stallet också) så något har blivit bättre iallafall! Jag provar vidare!
03 Oct 2016, 21:19
