View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 23:56
2203 till 2204
Post 2203 till 2204
Hej! Jag har en marshall 2203 ganska sönder moddad som jag ska återställa preampen
till orginal spec. Uttrafon saknar 16 ohm tapp vilket är ett måste för mig,så jag tänker köpa en
ny.
För att slippa fyra slutrör varför inte köpa en 50W trafo tänkte jag.(gillar 1987 bättre än 1959)
Kolla schema lite olika där.
Vad är bäst? Köra diod bryggan och bias krets som det är(bias har en egen lindning på 100w ot).
Eller koppla om allt som 2204an,funkar det med en 100w pt?
:D
01 Aug 2016, 13:23
Post Re: 2203 till 2204
Nej,du har inte bias lindning på en 100 watts OT,Marshall eller inte.
Däremot skiljer det beroende på trafo vad avser nätditon,men det är en helt annan sak det.
Att använda en kraftigare PT,som tex en avsedd för 100w vs 50w,går alldeles utmärkt. Det du får ta i beaktan är att PT´n inte kommer att knäa på samma sätt.
Om du gillar det beteendet eller inte i sin tur kan bara du själv avgöra.
Vet flera som kör sina 2203 med enbart två slutrör och tycker det är världens grej.
01 Aug 2016, 19:32
Ja fel där. Självklart 100w pt skall det vara
Jag tänker alltså byta till en 50w ot i min 2203 100w marshall och då
behålla pt trafon som är orginal.
Frågan är om det är bäst att låta pt vara kopplad som den är nu eller
om det funkar bra att konventera pt trafon till 2204 kopplat.
01 Aug 2016, 20:43
Låt den vara som den är med befintlig biaskrets när du nu har en separat biaslindning.
/Lasse
LF Audioservice
01 Aug 2016, 20:51
En till undran är skillnaden på bias lösningen i 50 vs 100w marshall.
Om den tas på ht lindningen som i en 50w så borde spänningen droppa
I bias kretsen om ht sjunker när den belstas hårt.
Men i en 100w som har egen lindning borde det inte droppa om ht sjunker.
Eller funkar det inte så?
01 Aug 2016, 20:54
nej pga spänningdelaren så droppar matningen inte nå nämvärt under last
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
02 Aug 2016, 02:39
Oki tack för svar.
Vill ha det så likt en 2204 som möjligt så jag kopplar om nättrafon.
Det borde funka tror jag,det visar sig :D
Om någon är intresserad av en marshall 2203 ot från -81 så kan den bortskänkas
mot avhämtning (skickas ej)räkna med en timmes bilväg från Stockholm.
02 Aug 2016, 08:46
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 39 guests
