View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 02:58
Transformator och magnetfält/brum?
Post Transformator och magnetfält/brum?
I en tidigare tråd så frågade jag om hjälp om PT till mitt Rick Tone bygge.
Jag fick tipset av Erik R (d95err) att använda denna trafo:
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :2192.html
Nu har bygget börjat och jag har börjat fundera på ifall jag kommer stöta på problem eller inte.
I originalet så används två små trafon back-to-back, från amerikanska 120V till 210V med hjälp av en voltage doubler-krets.
Men eftersom att jag istället använder en (1) betydligt större trafo så kanske den skapar starkare magnetfält och inte alls lämpar sig att bygga in i en liten låda såhär trångt som jag gör?
Här är en bild på ett exempel av bygget på hemsidan där två små 200mA trafos använts.
Här är schemat:
http://ricktone.rickcampbell.org/cgi-bi ... rive_1.pdf
Jag har köpt en låda som är aningen större än en NYC Big Muff låda:
http://www.tube-town.net/ttstore/Chassi ... :3442.html
Tror ni att jag är screwed eller bör det fungera?
Jag förstår att det uppenbara svaret kanske är "testa", men jag vill ju inte borra en massa hål i lådan för att montera trafot, filterkrets, strömbrytare och säkringshållare för att sedan märka att det inte funkade.
Ett alternativ som jag ser det är ifall jag skulle skaffa en till låda och montera trafot och filterdelen i denna separata låda och sedan dra kablar mellan lådorna. Är inte så pigg på den idén dock. Kommer ju se lite B ut.
Vad har ni för tips?
David
29 Jul 2016, 18:56
Post Re: Transformator och magnetfält/brum?
Tycker du har lite väl overkill trafo.....TT har ju en pytteliten...... http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :2358.html
29 Jul 2016, 20:36
Visste inte om den. Skulle den generera ett mindre magnetfält?
David
30 Jul 2016, 02:11
Du har mindre magnetfält från din toroid men högre DC offset.
Här kommer en kort artikel i ämnet:
http://www.soundstage.com/maxdb/maxdb071998.htm
30 Jul 2016, 10:14
Men då kör jag så det ryker då.
Det finns väl ingen nackdel med att trafot är overkill när jag ändå har köpt den redan?
Rent elektroniskt har det väl ingen betydelse?
David
30 Jul 2016, 11:11
Nej, det är ingen fara med att trafon är "för stor", bara den får plats fysiskt. Det är heller inte säkert, att en större trafo ger mer magnetfält utanför kärnan, det beror bland annat på hur lindningen är gjord och på den faktiska belastningen. En grej jag använt när det tycks bli magnetfältsbrum, är en järnplåt mellan trafon och andra komponenter, som en sorts "vägg", bara, inget knepigt. Skärmar mot elektrostatiska fält också.
30 Jul 2016, 12:54
Ok. Tack för tipset. Gör en sådan vägg ifall jag får problem då. Men det verkar ju inte som att någon påstår att det skulle vara helt tokigt att stoppa in ett trafo i en så tight låda tillsammans med ett försteg, så då är det nog inte det heller. :)
David
30 Jul 2016, 13:25
