https://ljudbojen.com/
Lämpligt värde på glödsäkring?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=110540
Author:  R.U. Sirius [ 27 Jul 2016, 19:37 ]
Post subject:  Lämpligt värde på glödsäkring?
Vad är lämpligt värde på glödsäkring till en 100 w stärkare med 4xEL34, 4xECC83?
Author:  zven [ 27 Jul 2016, 20:27 ]
Post subject:  Re: Lämpligt värde på glödsäkring?
10A
Author:  R.U. Sirius [ 27 Jul 2016, 20:34 ]
Tack Zven!
Tänker jag rätt?
Trög (för rusning vid strömpåslag)
ECC83: 0,3A per st (parallellkopplat) = 1,2A
EL34: 1,5A per st = 6A
Totalt 7,2A
Author:  Racing [ 27 Jul 2016, 21:57 ]
Mm,men du får ta kallstarten i beaktan med.
Just därför behöver bla en glödsäkring vara "överdriven".
Author:  R.U. Sirius [ 27 Jul 2016, 22:06 ]
Tack Racing, då får det bli 10A.
Author:  Nordström-Audio [ 27 Jul 2016, 23:31 ]
Jag förstår vad du menar med "kallstart" men hur menar du att det påverkar strömmen något nämnvärt?
// Per
Author:  Racing [ 28 Jul 2016, 01:19 ]
Glödtråden i ett rör har lägre resistans ett litet kort ögonblick innan den kommer upp i temperatur än den angiven i datablad.
Den lägre resistansen gör att våra naturlagar får strömmen över den att öka. I takt med att tråden når värme ökar även dess resistans.
Author:  Nordström-Audio [ 28 Jul 2016, 12:35 ]
Det korta ögonblicket och den lilla strömrusningen kan man väl nästan anse försumbar, och dessutom är det ju en trög säkring.
Anledningen till att jag undrar är egentligen att jag blir lite fundersam när det gäller säkringar på sekundärsidan och då som i detta fallet på glöden.
Så här har jag tänkt, kanske någon har lite feedback på detta.
Vad är det man vill skydda med en säkring, rören eller transformatorn?
Skall man skydda mot överbelastning eller kortslutning?
Om inte transformatorn kan leverera tillräckligt med ström för att en 10A trög säkring skall lösa ut, vad är då vitsen med en sådan ?
Author:  Musikanten [ 28 Jul 2016, 17:18 ]
Säkringen är trög, just för att den skall klara startströmmen när alla rörens glödtrådar är kalla.
1. Man vill skydda transformatorn.
2. Man skall skydda transformatorn mot kortslutning.
3. I så fall är transformatorn underdimensionerad för sitt ändamål.
Vitsen med glödsäkring är att förhindra brandrisk vid eventuell kortslutning.
Author:  Racing [ 29 Jul 2016, 12:37 ]
Ptja,i beg to differ.
Satt i kontext är ju tidsrymderna vi rör oss med mkt små. Vitsen med en säkring är att skydda en given krets,och i det skapa elsäkerhet för användaren.
Även om en säkring är trög...
Helt enig med dig kring att det är komplett vanvett att säkra av en krets för 10A som trafon inte är i närheten av specad för. Dumheter rent av.
Author:  zven [ 29 Jul 2016, 15:00 ]
tja det sitter 2 st T10A lödsäkringar original I just marshall 100 wattare byggda på 80 talet ...
marshalls glöd är specad på ex 100 wattarna till dryga @9A dvs med tanke på grovleken på ex 68/69 plexis glödlindning så klarar de säkert 10A konturnerlig drift oxå
Author:  VacuumVoodoo [ 30 Jul 2016, 14:46 ]
Sekundärsidan på en transformator säkras för respektive lindnings kortslutningström.
Primärsidan för överbelastning dvs ca 10% över nominellt överförd effekt. Kortslutning av glödlindning kan dra bra över dessa 10A. Ohm lag. Mät DC resistansen hos lindningen och hos alla glödtrådar så som de är kopplade parallelt. Vanlig Multimeter duger inte för så låga resistanser.
Author:  Nordström-Audio [ 30 Jul 2016, 23:30 ]
[quote="VacuumVoodoo"]Sekundärsidan på en transformator säkras för respektive lindnings kortslutningström.
Jo så långt är vi överens, men hur får vi fram detta värde? :?
Databladet anger oftast ett värde, så som Zven beskriver "@9A", vilket måste ange hur mycket man kan belasta lindningen.
Men är detta också lindningens kortslutningsström? Jag antar att den har ett något högre värde, men hur får man fram detta?
Jag förstår inte riktigt vad man får fram av den mätning du beskriver.
// Per
Author:  lampuradio [ 31 Jul 2016, 07:26 ]
Man säkrar ju dels för att rädda dyra komponenter (typ trafo) från förstörelse vid överström och dels för att förebygga överhettning i nånting, som skulle kunna orsaka eld.
En glödströmslindning på en "normal" trafo håller troligen mindre än 0,1 ohm, så kortslutningsströmmen skulle kunna bli 60+ A, troligen mer i vissa fall. Det klarar inte lindningen mer än en mycket kort stund, sedan är det risk för överhettning. Då måste den säkras av för att skyddas. Emellertid kan man inte bara lägga ihop nominella glödströmmar för rören i apparaten och välja säkring efter det, eftersom glödtrådarna (vilket har nämnt ovan) har lägre resistans när de är kalla och under en kort stund drar betydligt mer ström än i drift (varma). Personligen tror jag man helt enkelt har gjort lite "trial and error" när man valt säkringsvärde, givetvis med utgångspunkt i nån form av överslagsberäkningar. Att ha en 10 A trög till glöden är säkert en bra idé, även om lindningen inte är specad för mer än 9 A; just den säkringen är ett kortslutningsskydd, inte mycket mer. En ständig, liten överbelastning av glödströmslindningen är ju nåt som inte kommer av sig självt, utan då har någon modifierat apparaten och inte hållit ordning på förbrukarna, därav att en glödströmssäkring sällan ligger precis på samma värde som nominell maxström i lindningen.
Högspänningskretsarna är ju mer komplexa och där får man tänka lite annorlunda med avsäkringen.
Author:  VacuumVoodoo [ 31 Jul 2016, 10:37 ]
// Per
Man använder Ohms lag. Vid kortslutning belastas lindningen med den egna resistansen samtidigt som strömkällan i den försöker uppehålla nominell spänning. Startströmmen fås genom att summera inre resistansen med belastningresistansen som är hela glödkedjans resistans i kallt tillstånd.
Sedan väljer man en säkring med rätt strömrusningspec, den skall kunna bryta kortslutningströmmen utan att det uppstår bestående ljusbåge i den. Titta i t.ex. Littelfuse katalogen så finner du flera olika sorters tröga och snabba säkringar.
