View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 08:22
Reply to topic  [ 12 posts ]
Byta elektrolyter Laney GH100L (med schema) ?
Post Byta elektrolyter Laney GH100L (med schema) ?
Min GH100L är 21 år i år och jag tänkte eventuellt ge mig på att byta elektrolyter själv. Det är nya rör i den men lite brum och brus är det kvar.
Jag har flera 15u 450v där jag hittat C11 och C12 på schemat. Finns det fler som är värda att byta? Det finns ju även två st 2x50u 500V, som säkert skall bytas.
Vilket fabrikat och var köper man dem?
Hur gör man detta på ett säkert sätt? Hur laddar man ur kondingarna? (man kan ju dö)
Länk till PDF: http://www.guitarelectric.eu/schematy/F ... ml#schemat
Bilder på schemat:
28 Jun 2016, 10:14
Post Re: Byta elektrolyter Laney GH100L (med schema) ?
Hm. Har du några indikationer på att elektrolyterna börjar krokna? 21 år är inte så farligt mycket, och har stärkaren använts nåtsånär ofta så är dom nog friska ännu.
Så...spara du slantarna och stöket.
28 Jun 2016, 10:24
Eventuell 2*50u 500v:
https://www.banzaimusic.com/JJ-50uF-x-50uF-500V.html
Exempel på 450v axial, men 16u istället för 15u:
http://www.ebay.ca/itm/like/13079071934 ... rmvSB=true
Verkar svårt att hitta 15u 450v? Min LH50r har "Gelec".
28 Jun 2016, 10:29
Ja, jag har läst precis detta, men man är ju vetgirig och klåfingrig också tyvärr. :D
Men GH100:an brusar iallafall mer än mina andra Laneys, så nåt rationellt skäl kanske föreligger. Den är en 95:a och min tystare LH50r är en 97:a.
28 Jun 2016, 10:36
Hm. Brus är ingen indikator på kassa kondingar.
Save yourself the trouble. Det blir MÅNGA kondingar att byta helt i onödan.
28 Jun 2016, 11:31
Skillnaderna i kapacitans behöver du inte bekymra dig om.
De ligger gott och väl inom avvikelse. Dvs tillverkningstolerans.
Ladda ur.
Börja med att mäta sk residualspänning. Dvs,hur många volt ligger där kvar.
Är denna siffran under 20VDC behöver du i praktisk effekt inte göra någonting då den nivån på spänning inte kan skada dig.
Är den avsevärt mer..tillverka en "Trygg-Hansa". Skaffa en keramisk resistor på ngr K´s motstånd och uppåt. Typ 4,7k till 10k/5w. Ett par isolerade krokodilklammor samt ett par snuttar krympslang och snuttar kabel.
Löda kabel mot resp klamma. Dra över isoleringen. Klipp ner komponentbenet på resp sida av resistorn ganska rejält och vik dubbel. Typ så att max 10mm återstår. Tenna. Addera krympslangen till resp kabel/klamma och löda sedan fast kabel mot resp sida på resistorn. Klä med krympslang och värm fast den.
Presto.
Ena sidan sätter du i chassi (alltid den först) och andra sidan krokar du i valfri spänningsförande komponent. När vi laddar ur en hel maskin,förslagsvis första elektrolyt.
Urladdning går relativt fort. Mer än 5w behövs inte då den spänning som är kvar är begränsad och sjunker mkt fort i samband med den kontrollerade urladdningen.
Bortsett från det är jag med Rickard (Ballz) i detta. Är inte speciellt sannolikt att ett lytbyte behövs.
28 Jun 2016, 11:32
Ett byte (i onödan) av lytar/alla lytar ger även en massa lödpunkter som kan vara av skiftande kvalitet (beroende på vem som löder) och du kan ha sönder ledarbanor på kretskort helt i onödan, t ex p g a felaktig demontering eller för mkt värme. Då har du introducerat fel som inte fanns från start OCH makulerat värdet på stärkaren.
28 Jun 2016, 11:54
Jag får lyssna på de lärde, tror jag. Jag kommer att avvakta tills det verkligen behövs. Om det blir en regning sommar kanske jag tar tag i det.
Man skall ju aldrig fixa nåt som funkar, heter det ju.
Tack skall ni ha och trevlig sommar! :D
28 Jun 2016, 13:50
Klokt :-)
Om du vill jaga brus...labba lite med byte av förstegsrören. Testa t ex ett fräscht i V1, se om du får nån skillnad.
28 Jun 2016, 14:10
Det mesta brus kommer från den stora ingångsresistor på 68 k. Sänk värdet eller ta bort.
28 Jun 2016, 15:20
Detta har jag läst om GH100:an och det skall jag testa.
Skall kolla över förstegsrören igen också. Det kan ha slunkit in ett gammalt rör. (Snålhet?)
28 Jun 2016, 19:17
byt ingångsresistor mot denna http://www.mouser.se/ProductDetail/TE-C ... 1keg%3d%3d
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
28 Jun 2016, 23:31
