View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 12:47
Reply to topic  [ 8 posts ]
Hittade en intressant pryl!
Post Hittade en intressant pryl!
Jag kan ju räkna ut att detta är någon typ av 1:1 trafo. Men är det någon som vet vad det egentligen kan vara till för?
Handlar det bara om galvaniskt skydd eller något mer?
Kan det t.o.m. vara så att det kan finnas någon fördel att koppla in den mellan vägguttag och gitarrförstärkare?
(Det finns ingen mer text någonstans på denna burk förutom det som syns på bilden.)
David
26 Jun 2016, 15:39
Post Re: Hittade en intressant pryl!
1:1 trafo används om man t.ex. ska mäta med oscilloskåp och du behöver isolera jord. (flytande jord)
Agerar även som EMI-filter.
26 Jun 2016, 16:15
Detta _kan vara_ en resonanstrafo, se om den innehåller en kondensator också.
I så fall , en resonenstrafo ligger i resonens med 50hz, och har dessutom kärnan "mättad" när den lämnar 220V, vilket
får den att uppträda som en spänningsstab. Dessutom är det bara 50hz som passerar till utgången, störningar går upp
i värme.
Se wikipedia "Constant-voltage transformer" för en bättre beskrivning.
https://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_r ... tabilizers
26 Jun 2016, 16:21
Men det finns ingen risk i att koppla in den till gitarrstärkaren och testa va?
Det fanns ett större där jag hittade denna avsedd för trefas och på den stod det typ Noise Reduction eller nåt liknande på.
David
26 Jun 2016, 16:50
Nej , inte om den är hel.
Prova med en vanlig glödlampa först.
26 Jun 2016, 17:40
Bra idé, och funkar det så kanske man ska testa något mellanting efter det. En gammal radio eller nåt.
Kan det vara så att den kanske ger en jämnare 230V eller t.o.m. får ner brusnivåer?
Appopå sådant. Lite av ett sidospår. Något som jag har varit med om många, många gånger under åren är hur brus och sådant beter sig väldigt olika beroende på i vilken lokal man befinner sig i. Det senaste exemplet kommer från vårt senaste gig för ett par veckor sedan.
Basistens volympedal som jag byggt till honom surrade, men den fungerade fint i replokalen både före och efter gigget. Dessutom har jag en exakt likadan volumpedal och min fungerade där vi giggade. Det finns massor av liknande exempel, men det får räcka med att berätta om ett.
Någon som har en förklaring till hur det blir såhär?
David
26 Jun 2016, 18:24
Jag tror att grejen är en "transduktor", möjligen är det en annan beteckning i svenskan. Det är en magnetiskt arbetande stabilisator för AC. Jobbar bl.a med magnetisk mättning av järnkärnan i en transformator och/eller en drossel. Den torde vara helt ofarlig att använda till varje form av förbrukare inom effektgränsen om det inte är fråga om prylar som skapar dramatiska fasfel, som vissa sorters elmotorer.
26 Jun 2016, 19:50
Jag Googlade på Ulveco Elektronik och fann en hel del, bl.a. detta:
http://www.hififorum.nu/forum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=31730
En större modell av den du har, verkar det som.
05 Jul 2016, 09:09
