View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 06:33
Philips EL-6400
Post Philips EL-6400
Den minnesgode vet att jag vid det här laget smiskat till ett antal gamla 50tals Philipsar och då..skall vi kalla det...sett de som enklare plattformar. Dvs,det finns eg inte så mkt att spara på. Trafos å chassi liksom å där slutar sagan.
Lite så.
Kund/vän snackade med mig om att göra ytterligare en,för honom specifikt,och efter det att jag tog med RZ ampworks maskinen till SRF och han ihop med många andra gavs tillfälle att prova så..vart det dags.
Nu e ´re som så att detta var inte vad vi kallar en maskin i fint skick. Vad vidare är har den sett ngn hugad som slängt sina lurviga under huven,bla då en form av mkt grovhuggen lösning av powerscaling,eller vad fan man skall kalla det,var installerat.
Iom det var alla original Philips tjärkondensatorer ett minne blott,och dessa var ersatta med hederliga mustarder.
Men...gammal mod. Gav för handen att ingångarna var DIN bla.
...work in progress,som alltid annars.
Original har dessa likriktning via selen...å de pensionerar jag ALLTID. Finns ingen som helst vettig anledning att behålla de.. Så dit med en liten board för en brygga samt en liten bräda för bias,som då gjordes individuellt justerbar.
Poängen med det är den att dessa maskiner använder slutrör som heter EL-81 och att hitta matchade dito e nog fan att be om bra mycket.
Samtidigt skall sägas att det är vanliga rör,varför de nu inte är speciellt dyra.
Div säkringar adderades i samma veva...
Maskin använder som sagt brygga,men har halvtapp vilket ger för handen att den där halvtappen glättas och det den levererar matar då g2. I rena siffror innebär det att där ligger typ 330VDC som B+ och halva det värdet mot g2. Lödstödet fick vara kvar (är originalet) och iom det relativt sett mkt kraftiga,rent fysiskt,resistorerna så blir det hela stabilt så det räcker.
Mm. Ngn hade borrat hål dels i chassit (för DIN kontakterna) och dels faceplaten. I faceplaten satt då ett stycke ganska rejäl brytare..vars uppgift var att hantera det med spänning internt via ett par heffa resistorer. Allt detta skrotades och hålet som blev kvar fick sig ett telejack.
Mm. Städa var det ja. Hur som,original hardwire lösningen bibehölls till grad. Funkar ju såväl som ngt annat.
Preampen. Skall göra så att jag byter ut den där jordbussen då det helt enkelt SER för djävligt ut. Nån ordning får det vara liksom..
Det där då å andra sidan är väl en hygglig översiktsbild tycker jag. Som synes gott om plats över,och den kommer användas väl. Var så säker.
I "vanlig" ordning skall där nu dit "kanalstyrning" samt PPIMV styrning och på det skall där dit en av TTs loopar.
Tonstack...en James. Vad annars! :lol: :mrgreen:
Då givetvis med adderade features.
På Geloso manér har även dessa en skärmplåt. Inte helt meritlöst,även om det kanske kan kännas ganska grovhugget som lösning.
Oavsett det är den enkla sanningen att det fungerar. Mkt riktigt är maskin mkt mkt väluppfostrad i tomgång.
Ja. Jo. Vi skall göra som de råder oss... :mrgreen:
Som sagt. Inte det finaste av skick. Men..nu fungerar den iaf och ryter på kapp som den aldrig gjort annat.
Ngr switchar kommer adderas samt ett fotswitch jack skall dit ihop med loop jacken baktill. Men men..den lever iaf.
De anges till 20w cleant å..det ger de nog säkert (inte mätt än). På det har de i likhet med de flesta andra Philips produkter från tiden ett sådant där överslagsskydd mellan primärerna på OT´n,en sk "funkenstrecker",å se den kliver i i tid och otid nu när den lilla maskinen ges bra mkt mer signal.
Tänkte då ta å kika lite på just den biten då avståndet mellan "polerna" anges så man kan mäta det med bladmått.
Det där med överslagsskyddet fö...för de som inte e med i matchen,funkar ung som tändstiftet i en bilmotor. Kommer ner lite till samma sak ung.
Skall ta en bild på det där... Grejen med de är att de i sin helhet är en mkt enkel lösning på vad som KAN vara ett reellt problem.
Mao finns här ingen som helst risk för att skotta OTn iaf. :mrgreen:
18 Jun 2016, 15:20
Post Re: Philips EL-6400
Tjusiga maskiner! Ser ut att vara pansarplåt här också...vad väger dom på ett ungefär?
18 Jun 2016, 16:32
Körs det vidare med EL81:orna?
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
18 Jun 2016, 21:38
Jamen. :D
19 Jun 2016, 12:52
Du,de e ganska lätta faktiskt. Skulle gissa att den där kanske hamnar kring 8kg lr så
19 Jun 2016, 12:53
Mm. Mer städat.
Återstår som sagt styrsystem,loop och lite gummigenomföringar mm.
Det sista eg inte speciellt väsentligt för att vara ärlig då det enda vi talar om är omspunnen koax (som funkar ung som en fil på plåt),men..två fel gör fan inte ett rätt så..
20 Jun 2016, 21:02
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
