View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 13:15
Reply to topic  [ 13 posts ]
PPIMV i VOX AC30
Post PPIMV i VOX AC30
Kan man sätta i en ppimv i en Vox AC30?
Nån som har en ritning?
20 May 2016, 18:50
Post Re: PPIMV i VOX AC30
Du kan ju kolla schemat för en matchless dc30.
Annars är ju cut-kontrollen en master fast bara för de höga frekvenserna. Kopplar du förbi kodningen i den kretsen så blir det en master.
21 May 2016, 08:15
Hade varit bra att behålla cut-kontrollen som den är. Går det att sätta i en ppimv på samma sätt som i en marshall?
22 May 2016, 17:57
Det är ett lätt sätt att testa om man gillar det, att bara koppla förbi kondingen till cut-kontrollen. Vill man ha kvar cut-kontrollen kan man ju bara sätta dit en ny potensiometer, typ som Matchless gör.
Det kanske är bättre med en dubbelpot som späningsdelar båda halvorna om det är det du syftar på, men det har jag aldrig provat.
22 May 2016, 19:40
Den typ av ppimv man får om man kopplar förbi kondningen funkar rätt dåligt, tycker jag.ojämt svep och börjar kapa bas när man kommit ned en bit i volym.
Jag skulle satsa på en variant med dubbel pot. Eftersom det är katodbias kan den göras enkelt utan extra kondningar.
Men det är ju lätt gjort att koppla förbi kondningen på cut-kontrollen, så testa det.
Erik R
23 May 2016, 08:22
Men om det blir kass bas så är det ju ingen idé att testa det. Har förresten fått fram en layoutritning hur man kopplar in en med dubbelpot.
24 May 2016, 17:53
Hur blev resultatet då?
22 Nov 2017, 17:21
Jag skulle inte säga att det blir "kass" utifrån egen erfarenhet, och har aldrig heller hört nån som klagat på att Matchless master är kass.
Men visst, en lösning med dubbelpot är nog strået vassare.
23 Nov 2017, 11:18
Har aldrig testat PPIMV på någon stärk, så ursäkta mina kanske dumma frågor.
1: Går det att använda en stärk med en sådan modd som om den inte är där genom att dra den fullt åt något håll? Förlorar man något på det? Dvs, har man fortfarande möjligheten kvar att köra den som om det endast finns en volymratt utan någon förlust? Eller går det att bypassa den med en switch på stärken, typ true bypass fast med vippbrytare?
2: Om man rattar in ett skönt crunch-läge fast på lägre utvolym, får man med sig bruset då som blir när man kör det i samma läge, dvs närmre full volym på en som inte har PPIMV?
24 Nov 2017, 10:01
Om man moddar en AC30 rekommenderrar jag att man samtidigt monterar en fläkt. t.ex. en 12V pc-fläkt.
24 Nov 2017, 10:48
Japp! Idag har jag en fläkt som står på golvet och blåser in bakifrån. Det blir varmt i de rackarna.
24 Nov 2017, 11:11
1: Det blir så liten skillnad om man konstruerar det bra så skulle inte tro att du hör det. Kruxet är att man vill ha en extra resistor utöver poten till jord så inte jordreferensen är enbart en pot som ofta oxiderar och glappar. Detta för att slutrören ska "veta" hur mycket ström som ska flöda genom dem. Detta gäller även katodbias.
2: Bruset kommer vara på samma nivå relativt till ditt ljud. Alltså lägre med samma faktor. Men det är fortfarande där. Så spelar du tex in högtalaren får du med precis samma mängd brus. Men du hör det inte lika väl med dina öron på den lägre volymen.
24 Nov 2017, 12:09
Matchless har väl möjligheten att bypassa mastern på DC-30. Om det gör någon hörbar skillnad vet jag inte. I en perfekt värld ska väl poten inte släppa genom någon signal när den står på noll.
Då talar vi alltså om den enkla "crossline" mastern som Matchless ju använder, inte en variant med dubbelpot.
26 Nov 2017, 23:12
