https://ljudbojen.com/
Powertrafobekymmer i ombyggd JCM900
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=109397
Author:  poxxed [ 17 May 2016, 21:43 ]
Post subject:  Powertrafobekymmer i ombyggd JCM900
Ohoj ohoj! Ännu mer stärkarbekymmer i sovrummet.
Jag har en Jcm900 som jag har slaktat. Tanken var att den skulle bli en användbar pryl. Så jag strippade ner den och började göra 50w plexi.. Men jag blir inte klok på transformatorn.
Glöden mäter 3.15 på båda tapparna. Sen finns det två 20v-tappar som jag inte använder. Så långt är det ju lugnt. Och allt verkar vara jordat som ska vara det.. Men HT-tapparna visar märkliga värden.
Om jag har standbyswitchen avstängd så mäter ena tappen 145 v och andra ungefär 65. Slår jag sedan på standbyswitchen (utan rör i) så hoppar spänningen upp till 160 på vadera av utgångstrafons HT-tappar. Dock så händer det inte riktigt nåt vid likriktaren. Den mäter 3V dc.. Mäter jag mellan de båda HT-tapparna så får jag 335V...
Jag förstår inget alls. Någon med bättre koll som kan tänkas ha nån aning om vad jag missat?
Mvh Den lille elektrikern.
Author:  nilo [ 17 May 2016, 23:38 ]
Post subject:  Re: Powertrafobekymmer i ombyggd JCM900
Mät AC mellan tåtarna för glöd resp. HT. Det är ingen DC innan det är likriktat och glöden är antagligen AC med.
Author:  Tubis [ 18 May 2016, 07:29 ]
Högspänningens AC är inte jordad så du kan inte mäta mellan tapp och jord då får du konstiga värden. Du mäter enbart mellan tapp-tapp AC-mätning. Efter likritningen mäter du däremot mellan brygga ut och jord eftersom likriktarbryggan är jordad, DC-mätning. Får du inte korrekt svar där är ju något fel.
Glödens AC är däremot jordad via centertapp så mätning tapp till jord ger dig hälften av vad tapp-tapp ger. Alltså 3.15 medan tapp till tapp ger dig 6.3. 6.3 är den spänningen som används
20 Volts lindingarna är egentligen en 40V med centertapp till jord vilket ger en 2 st 20V som används för att två separata matningar, en plusriktad och en minusriktad. Eftersom den har centertapp till jord går det att AC mäta mellan tapp och jord här.(om du inte rivit ut för mycket vill säga så tappens kontakt med jord brutits.)
