View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 19:58
Ett inputjack och switch för "single/parallell"
Post Ett inputjack och switch för "single/parallell"
En fundering om detta går utan att det poppar högt när man switchar...
Förstärkaren är en 18 watt-clone (lite IIb) se schema nedan.
Denna krets har som synes två ingångsjack (single och parallell)
Det jag vill är ett jack och en switch för respektive "kanal".
En enkel variant är naturligtvis att bara bryta signalen innan pin2 på första röret eller kanske innan motståndet innan det?!?
men att göra detta under drift skapar väl en illa ljudande smäll?
Går det få bort smällen på ett enkelt och bra vis? Det är ju ändå precis i början av signalkedjan och minsta lilla poff förstärks och hörs...
Någon idé?
(Fel schema men inputdelen är identisk, man fick bara ha 1200 pixlar bred bild)
länk till rätt schema: Lite IIb
30 Mar 2016, 09:42
Post Re: Ett inputjack och switch för "single/parallell"
Det borde kanske fungera med att jord ned den kanal som du inte använder, en 3-läges switch så kan du få ch1, ch2 eller båda två.
30 Mar 2016, 11:20
Så, du vill ha ett ingångsjack som går till båda gallren och möjlighet att bryta bort gallret på pin 2?
Jag blir alltid nervös av att se ingångar utan ingångskondingar, men det är nog personligt. Hursom skulle jag nog komplettera med sådana och en brytare utanför ingångskondingen för signalen till pin 2, eller snarare en omkopplare som leder ingången endera till jacket eller till jord. Det måste ske utanför gallerläckan, oavsett ingångskonding eller ej; ett helt svävande styrgaller är inte bra.
30 Mar 2016, 12:49
