View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 05:51
Reply to topic  [ 12 posts ]
6V6 i JTM45 sänka B+
Post 6V6 i JTM45 sänka B+
Jag har en fundering om man vill använda 6V6 i en JTM45. Det är för hög b+ spänning för 6V6 (ca 450V) så kan man kanske använda sig av ett 5U4G likriktarrör istället för ett GZ34/5AR4 för att få ner spänningen lite?
08 Mar 2016, 11:45
Post Re: 6V6 i JTM45 sänka B+
http://www.300guitars.com/articles/rectifier-tube-voltage-drop-chart/
Som du ser finns det andra alternativ.
På det har du ytterligare ett problem och det är behovet av primärimpedans. 6V6 vill se ung det dubbla mot ett par EL-34.
Finns vägar kring det också,men rent generellt får jag iaf säga att jag tycker det blir mkt plåsterlösning av alltihop.
Om ursprungsdilemmat för dig är att den är för högljudd är det isf en bättre lösning med powerscaling alt PPIMV.
Broms går som jag ser det lite halvt om halvt bort då en broms inte är tänkt att kunna förvandla ett vrål till en viskning.
08 Mar 2016, 12:33
Jag skulle nog kört 5Y3 istället!
08 Mar 2016, 13:33
Den levererar dock endast 125 mA vilket jag tvivlar på är tillräckligt.
08 Mar 2016, 13:56
Ja det skulle ju vara någon av de lösningarna annars. Har du någon erfarenhet av hur PPIMV låter på låga volymer? Får man inte problem med presence-kretsen? Om jag får fråga, råkar du ha något schema för power scaling som du tror på?
08 Mar 2016, 13:58
Om det är en riktig JTM45 ska primärimpedansen ligga på 6,6k, vilket är samma som i en Fender Deluxe Reverb. Med 5U4G är du nere på ungefär samma B+ också, så se bara till att bias blir bra så kan jag inte se något problem.
Det kan ev. krävas någon liten modd för att kunna justera bias tillräckligt. Jag vet inte hur det ligger till i JTM45 och hittar inget schema med spänningar angivna.
Men någon stor skillnad i ljudtryck blir det inte.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
08 Mar 2016, 16:31
in med 27-47 volt zeners på skärmgaller sen kan du lugnt knö på 400-450 volt på anod
JTM45 ligger väl på 7.6k så är riktigt bra för 6v6..... dessutom kommer den lämna lika möe effekt :) då kt66 är ena svårdrivna rör vilket får fasvändarn att bottna redan vid 32 watt i just jtm45 med kt66 i allafall med jj s kt66
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
08 Mar 2016, 22:51
Är väl just det.
En "sann" JTM-45 skall använda 66´or,och hur många av de gör det.?
Få...mkt få..
Sen. 125mA räcker för ett par 6V6 utan ett uns av tvekan.
På det...e med Sven. Zeners mot g2 is da shit för maskiner med begränsad effekt.
08 Mar 2016, 23:21
Dessutom behöver du inte alls sänka B+ bara för att du kör 6v6, det är bara nys. Förstår inte varför det lever kvar på detta forum. Inga som helst problem att köra 6v6 vid 500v! Vad du måste tänka på är anodförlusten, som du reglerar med bias-inställningen. (Det är värme som förstör rör, nästan aldrig spänning). Det brukar funka utmärkt på stärkare med EL34, då 6v6 kräver ung samma B- som EL34 för att ligga rätt. Är du rädd för primärimpedansen är det, som Sixten påpekade, inga problem det heller. Är du orolig (vilket du inte behöver) kan du alltid prova att köra högtalarna med dubbla impedansen, dvs 8-ohmare från 4-ohmstappen.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
09 Mar 2016, 09:44
Nja,det där e väl en sanning med modifikation Martin.?
Med ökade anodspänningar kommer förändringar i både ljud och beteende. Iaf i de lägen där vi tex jmfr 400VDC mot 500VDC.
På det "egentligen" förändrade behov i primärimpedans osv med. Kika på tex ett par EL-34 vid 800VDC. Då talar vi Ra-a kring 10k.
Däremot e jag helt med dig kring om vi kikar på begreppet omöjligt. Är det givetvis inte.
09 Mar 2016, 13:02
Problemet är begreppet "behov" i sammanhanget.
Felet som oftast görs är att man förväxlar "optimala värden för minsta möjliga distortion" med "såhär måste du göra i en gitarrförstärkare, annars pajar den". Då kommer sådana råd som att "EL34:or vill ha 4k primär" , eller "6v6 kan inte köras på mer än 420v", vilket den oerfarne tolkar som att stärken exploderar om man kör med annan primärimpedans än den föreskrivna.
6v6:or har använts i TV-apparater vid 1200v enligt expertis. Och folk jag litar stenhårt på har mätt fram att EL34:or nuförtiden ger högst effekt vid 8k8. Så vi har mycket större frihet att labba fram gött ljud än vad databladen ger vid handen. De är lite som bäst-före-datum, en fingervisning som man hanterar bäst genom att smaka och lukta på livsmedlen.
http://kuhnamps.com
09 Mar 2016, 18:36
Jaou.
Där e vi helt överens.
09 Mar 2016, 23:10
