View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 06:33
Ett ingångsjack till två kanaler, Fender Rumble
Post Ett ingångsjack till två kanaler, Fender Rumble
Kollade lite på scheman och hittade då Rumble Bass och blev lite intresserad av hur man gjort den gemensamma ingången A/B. Man splittar signalen via två 10K motstånd R68 och R74, på kanal A har man sen en 0.01uF konding C1 i serie med signalen in till gallret och sen gallerläckan 1M till jord. Kanal B har gallerläckan på 1M R26 en och sen 47k gridstopper R27.
Vad som jag funderar på är kondingen C1 sitter den där den sitter för att separera ingångarna likspänningsmässigt från varandra för att minska risken för jordbrum?
Hur blir jordningen av telejacket om man skall mata det till gallren på två rör som i sin tur spänningsmatas av olika noder? Hur skall man tänka om man skall gå med signal från ingången till två rör, är det vettigare att mata fyra rörhalvor från samma nod för att allt skall spänningsmatas och jordar på samma ställe?
Schemat på Rumble Bass
http://support.fender.com/schematics/ba ... ematic.pdf
20 Feb 2016, 18:51
Post Re: Ett ingångsjack till två kanaler, Fender Rumble
Den sitter där för att du har DC spänning på gallret från katoden via R41 och den DC vill du varken ha på det andra röret eller ut till annat som du kopplat in.
20 Feb 2016, 20:47
Borde ju sett det, jag saknade ju den kodningen i mina katodföljare :oops:
20 Feb 2016, 21:03
