View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Oct 2026, 15:37
Förlåga spänningar på katoderna i katodföljare
Post Förlåga spänningar på katoderna i katodföljare
Jag har ju lite små nåt knas som förväntat (vore ju otroligt annars) i mitt senaste bygge och det är att jag har låga spänningar på katoderna både i 12DW7 röret som är drivsteg i loopen och 12AU7 röret som är line out. 12DW7:ans första halva skall väl i princip vara en halva från ett 12AU7.
Anodspänningen är på line out röret 318V och katodspänningen 116V men det är ännu värre i loopen där är anodspänningen 309V och katodspänningen bara 26V. Har tagit denna koppling rakt av från Ampeg V4B den ena skillnaden är att jag gjort den switchbar så att det blir en loop men om loopen inte är aktiv så är det originalkopplingen så när som på två 5.6M motstånd som sitter på var sin sida om reläet för att ha jordreferens hela tid så det inte skal smälla vid switchandet. Dessa motstånd skall ju inte kunna påverka likspänningen då det sitter efter kopplingskondingen så dom borde ju inte kunna vara problemet.
I Ampeg V4B matas 12DW7 röret med 325V och har då 200V på katoden men jag får i min stärkare i ena fallet på 12AU7 röret 318V anod och 116V katod och på 12DW7:an är det ännu värre med 309V och bara 26V på katoden.
Har ju dålig koll på detta med katodföljare och jag kan som inte riktigt förstå vad som skulle spöka om man matar med samma spänning och har kretsen i övrigs samma som Ampeg V4B så borde man väl hamna någorlunda rätt.
Verkar ju inte vara nåt med anodspänningen då jag startade upp maskineriet så hade jag hela 383V på 12AU7:an men hade ändå bara 140V på katoden, mätte inte så mycket mer utan räknade ut spänningsfallet och bytte dropmotståndet för att sänka spänningarna till vettigare nivåer. Ligger lite lägre i spänning än V4B nu men det är ju inte mycket 309V istället för 325V på 12DW7:an och 193V på fasvändarens anoder mot 200V men detta måste ju vara inom toleransen.
Vad är galet i mitt bygge?
Postar med en länk till V4B schemat http://www.ampegv4.com/images/schematics/V4B.jpg
Sen en bild på mitt schema med spänningarna inskrivna
07 Feb 2016, 10:15
Post Re: Förlåga spänningar på katoderna i katodföljare
Du har inte råkat koppla katodresistorerna tvärtom i den med väldigt låg spänning?
Sen har du kopplat massa grejer till jord från gallrena. Det är DC där så den måste du blocka först annars sabbar du förspänningen där. Tex så matar du send med en pot eller en switch till jord utan efterföljande konding. Send har ju en biasspänning på sitt galler som du då förändrar med läge på poten eller när du switchar mot jord.
Edit: glöm min första rad jag simulerade snabb att lägga den 470k till jord som du matar in med och det blir runt 26V där så så fixa kondingar in mot bägge rören du har problem med.
07 Feb 2016, 10:57
2 kommentarer :
1/ max tillåter spänning glöd <> katod är 200V för 12dw7 och 12 au7.
2/ 12dw7 har två olika sidor, använder du rätt sida ( pinne 123 ) till katodföljaren ?
07 Feb 2016, 11:03
Kommer just från källaren och det var att problem med att jag inte hade kondingar in på gallrena, tesade lite snabbt hänga på en konding vid volymkontrollen till drive kanalen och då var problemet med 12AU7 röret löst och spänningen gick upp till ca 180V.
Det borde ju vara lugnt med spänningen då i förhållandet till glöden.
Har koll på att det är olika halvor på 12DW7 röret och det är rätt kopplat.
07 Feb 2016, 12:29
R33 och R112 måste ha en serie kondensatsor, (0,047-0,1uF) annars påverkar du "bias/arbetspunkt-spänningen" som kommer från katodens spänningsdelare via 1 Moms motståndet.
Det finns en del annat tveksamt i kopplingen, exempelvis röret för tuner out och saker som ligger inom "feedback loopen" mellan motkopplade spänningsförstärkaren och fasvändaren ??
--Bosse--
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
13 Feb 2016, 08:36
Sitter nu kondingarna på 0.1uF unge fär på de ställen du talar om men mellan R32 och R33 i loopens send och R104 och R105 i line out, blir väl samma effekt att man inte påverkar arbetspunkten. Loopen är testkörd och den verkar funkar som den ska, samma med tuner out den fungerar också har ställt nivån ut från den så den matchar nivån man har på ingången. Har dock inte lyssnat på tuner out bara sett den med oscilloskopet då jag ställde nivån och att stämapparaten funkar. Menar du att det är nåt annat knas runt koppling till tuner out?
Då det gäller feedback så verkar den bete sig lite hur som helst och inte få någon större förändring på ljudet, testade att koppla ur den i går och hörde ingen skillnad, enligt BB5000 funkar den visst heller inget vidare i Weber AB200:an.
Är jäkligt tacksam för alla tips om bygget. Fast det är kanske bättre att ta dom i tråden för själva bygget, nu verkar stärkaren fungera och låta bra men jag har lite för mycket brum och brus, finns mer om det i byggtråden.
13 Feb 2016, 09:48
