View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 17:05
Reply to topic  [ 11 posts ]
Använda skärmad kabel, en och flerledare och var?
Post Använda skärmad kabel, en och flerledare och var?
Funderar på detta med skärmad kabel hur tänker ni vid användningen av den.
Om man ex skall dra kablage från ett kort till två potar i en tonkontroll skulle ni då dra en skärmad 4-ledare och dra samtliga signalkablar till de två potarna i samma skärm, använda två 2-ledare med skärm till respektive pot eller dra allt kablage med fyra stycken skärmade 1-ledare och separera på allt?
Blir nog oftare en enklare kabeldragning ju fler ledare man kan ha i den skärmade kabeln, hur skall man tänka här?
03 Feb 2016, 09:36
Post Re: Använda skärmad kabel, en och flerledare och var?
Det beror allt på :-)
om skärmen är individuell kan du dra alla 4 i samma. Men om skärmen är runt 4 eller 2 kablar så har du ju
ingen skärm mellan kablarna, då skall du istället dra 4 skärmade enledare.
03 Feb 2016, 14:58
Njaaaa, vad får du det ifrån ?
Kommer det från samma ursprung som i detta fallet EQ så är det helt okej med en skärm till tre kablar.
03 Feb 2016, 23:35
Förstår tankesättet att varje ledare skall ha egen skärm vilket förmodligen är det optimala då allt blir helt separerat.
Jag tänker lite som Owe att man knappast så att man får överhörning mellan kablaget i EQ:n utan snarare att kablaget kan tänkas plocka upp störningar från annat i stärkaren.
Hur skall man tänka till och från en effektloop? Där känns det kanske viktigare att ha separerade kablar om man skulle få överhörning men det är väl knappast troligt då det rör sig om svaga signaler. Vad säger ni om det kan man köra med en tvåledare med en skärm som bara går runt utanpå de två ledarna?
03 Feb 2016, 23:52
Handlar inte om störningar här utan att eq ska fungera som på papperet. Kommer det att sippra signal runt tex treblekondingen när kabeln dit ligger tätt tätt parallellt med tex kabeln från baskondingen? Notera frågetecknet.
04 Feb 2016, 10:05
Är väl också det jag funderar på. Om man drar en fyrledare i samma skärmning lär väl det hålla bort "utomstående" störningar som kan plockas upp av kablaget.Hur stor risk är det för överblödning i en en EQ? Det är ju till och från tonkontrollerna som jag främst skulle skulle vinna på att ha flerledare i samma skärm.
04 Feb 2016, 11:09
jag har med välgång tvinnat alla signalkablar till/ifrån tonkontroller då de ligger i samma gainsteg...
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
04 Feb 2016, 12:45
Allt beror väl på längden av förbindelsen, misstänker jag. En kortare förbindelse, typ inom en apparat, tror jag knappast påverkas av om det finns signalledare intill varandra till en tonkontroll. Skulle man gå över 50 cm, eller ha en sorts extern anordning som man kopplar till, skulle jag definitivt gå på enskilt skärmade ledare.
Att skärma "knippet" känns ju helt naturligt, oavsett hur kort eller om det är inombords förbindelse.
En "normal" skärmad eller koax ligger väl på en kapacitans på typ 50 pF per meter. Ett par trådar intill varandra kanske är i samma härad. Det blir nog inte så farlig överledning om det är korta sträckor.
04 Feb 2016, 22:34
Överblödning handlar väl om induktans och inte kapasitans. Vi har väl alla vart med om att tex en signal hoppar förbi en volymkontroll så det inte går att helt få noll volym. I en tonkontroll kommer ju dock detta inte bli helt uppenbart på samma sätt.
04 Feb 2016, 22:58
Tror jag testar med att köra under samma skärm, är ju korta sträckor som det rör sig om, tror som värst att det kan bli 20 cm.
04 Feb 2016, 23:55
Strömmarna är ju mycket svaga i de här kretsarna, det är höga impedanser. Däremot är det ju signalspänningar på flera volt, så kapacitansen lär också spela in om man har ledare intill varandra.
05 Feb 2016, 08:40
