https://ljudbojen.com/
Två "likadana" stärkare spelar olika starkt m samma setting
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=107165
Author:  Dan the Man [ 22 Jan 2016, 15:34 ]
Post subject:  Två "likadana" stärkare spelar olika starkt m samma setting
Jag och polaren har varsin Deluxe Reverb, min är en 71/72:a och hans en 78:a.
I stort är det samma kretsar i dem, min har A1270 och hans har Push/Pull-kretsen som i stort bygger på A1270.
(Här finns mer info om kretsarna + alla andra Deluxe-kretsar: https://robrobinette.com/Fender_Deluxe_Models.htm)
Nu till frågan:
Om vi jämför stärkarna och kör på vibratokanalerna och vi båda ställer volymen på givet värde, så spelar hans märkbart starkare.
Jag vet att min är "normal" dvs den är frisk och kry, (fixad av Racing!), och den har en ganska ny Eminence Cannabis Rex högtalare. Polarens har en WGS Reaper. Eminencen har aningens högre känslighet så det beror inte på det.
Röruppsättningen är hyggligt lika, sitter JJ i bådas slutsteg och på V2-positionerna. PI har jag inte koll på i skrivande stund.
Bägge stärkarna är genomgångna och uppdaterade med nytt vad gäller filterkondingar, övriga elyter och kopplings- och tonkondingar.
Vad är det gererellt som gör att två "likadana" förstärkare levererar så pass olika volymnivå vid samma setting? Vilka kretsar/komponenter hänger det på?
Author:  Michael [ 22 Jan 2016, 15:54 ]
Post subject:  Re: Två "likadana" stärkare spelar olika starkt m samma sett
Jag hade oxå en sf-deluxe som spelade märkbart starkare och hade mer solid bas än en BF som jag jämförde med
Kom fram till att högre spänning till rören var den största anledningen.
Author:  Dan the Man [ 22 Jan 2016, 16:36 ]
Du menar plate voltage på slutrören? Ska kolla det. Har för mig att hans ligger lägre än min. Vet ju att lägre PV ger mindre headroom och mer sag men kan det ha med generell volymnivå att göra också, dvs att den låter starkare?
Author:  Ballz [ 22 Jan 2016, 16:50 ]
Finns ju lite som kan skilja.
Har ni samma/likadan nättrafo, inställd på 240V?
Utspänningen från nättrafon till stärkarens olika kretsar är bara EN faktor.
Bias på slutrören är en annan.
Samma utgångstrafo?
Samma insignal (ska helst vara från signalgenerator)?
...bara som exempel.
Prova bägge med samma högtalare - för dom gör skillnad också.
Och...dom små skillnaderna mellan dom två kretsarna kan också inverka.
Author:  lampuradio [ 22 Jan 2016, 17:31 ]
Kan ju helt enkelt bero på potarna i volymkontrollen, väl? Dessa är sällan några verkliga precisionskomponenter och mellan olika årsmodeller kan det ju vara olika tillverkare etc så deras kurvor kan skilja. Om man ska kolla förstärkaregenskaperna måste man nog mäta förstärkning vid max volym, i den inställningen borde skillnaderna vara så små som möjligt.
Author:  Ballz [ 22 Jan 2016, 17:52 ]
Ja, klart volymkontrollerna och deras utväxling/toleranser spelar ju också in...tänkte inte på det. NOLL kan ju dessutom ligga på olika ställen på panelen :-)
Så, pöjkar...där har ni lite att gräva i, vad gäller skillnader. :-)
Author:  Dan the Man [ 22 Jan 2016, 18:14 ]
Ja, har varit lite inne på potarna. Att de är olika. Men de har iaf samma värde och det ser ut som samma typ/fabrikat (CTS tror jag).
De har samma nättrafo - vi bytte ut våra 110V samtidigt mot 230V. Utgångstrafo vet jag inte. Bias har vi ställt på 70% dissipation på båda, men de har olika PV. Polarens har lägre, runt 405V medan min ligger på ca 415V.
Insignal, där har vi testat byta guror. Högtalare har vi också lånat varandras. Samma diff i volle.
Author:  zven [ 22 Jan 2016, 21:25 ]
en volym pott i fender har en tolernans på +- 20% :mrgreen: så tillex 1 meg kan vara allt ifrån 800kohm -1.2 meg så vetenskapligt är det att sätta den i bänken som gäller :) med konstlast för att se om skillnader uppstår
Author:  Dan the Man [ 23 Jan 2016, 13:16 ]
Ok, ska mäta upp vid tillfälle.
