View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 13:30
Reply to topic  [ 12 posts ]
Varistor på B+ eller annan form av mjukstart
Post Varistor på B+ eller annan form av mjukstart
Har funderat på detta för det är väl vi uppstarten då 1:a filterkondingarna ska laddas som man har största strömuttaget och säkringarna ska hålla för detta ögonblick annars kan dom säkert vara lägre vid drift.
Hur räknar man ut vilken varistor man skall använda om man skall ha en sån för att mjukstarta stärkaren?
Skulle det funka det med en manuell lösning att man på standby switchen hade tre lägen, off-start-on. Tänker att man då sätter ett effektmotstånd i serie med B+ i startläget som begränsar spänningen och på så sätt låter filterkondingarna laddas upp lite på lägre spänning innan man slår på full spänning.
Vad säger ni om dessa funderingar?
16 Feb 2016, 08:56
Post Re: Varistor på B+ eller annan form av mjukstart
En varistor är nog en bra lösning, fast man kan ha den på inkommande nät så skyddar den även mot
strömrusningen av glöd. Eller man kan ha två, en på vart ställe, de kostar inte särskilt mycket.
Att koppla B+ via en brytare är ingen höjdare ( 500V DC är inga normala brytare byggda för)
Annars är ett likriktarrör en perfekt mjukstart av B+
Det finns kurvor för varistorer att studera, men antar att du får köpa några stycken och testa dig fram.
16 Feb 2016, 09:07
Alltså vad skall man se efter jag har noll koll på dessa grejer, känner bara till namnet. Hur räknar man ut vad som kan tänkas fungera?
16 Feb 2016, 09:31
Är väl en NTC man vill ha på primärsidan, inte en varistor.
16 Feb 2016, 09:55
Samma sak här, hur vet man vad man skall ha för NTC?
16 Feb 2016, 10:23
http://www.ametherm.com/inrush-current är en tillverkares dimensioneringsverktyg.
Man jag tror att man köper några stycken olika och testar.
16 Feb 2016, 17:46
Jag använder NTC100D-11 , 2st parallellkopplade mellan Standby o första filtersteg i AB200:an , det var designat så.
/Lasse
LF Audioservice
16 Feb 2016, 19:06
Vilken av dessa skulle man välja till en 100W stärkare med en B+ på ca 500V? Är ute efter att kunna säkra ner B+ men att säkringen ändå vara på säkra sidan att klara uppstarten med 110uF på första filtersteget. Nåt annat ställe att köpa ifrån än TAD?
http://www.tubeampdoctor.com/catalog.ph ... ory_id=117
AB200 är väl lite kraftigare och lär ju dra mer ström än min 100 Wattare, kan det bli så att NTC:n inte öppnar fullt.
16 Feb 2016, 19:39
Jag har också samma lösning i 6S100:an (100W) o DR201:an. Upplever inga konstigheter.
/Lasse
LF Audioservice
16 Feb 2016, 22:01
Okej då är det väl bara att testa hur det funkar med två NTC100D-11, var hittar man såna?
17 Feb 2016, 08:54
Tja, jag skickade efter från Weber när jag ändå köpte större prylar där...lite dyrt kanske att köpa därifrån. Men har inte Elfa, Conrad, Mouser ?
/Lasse
LF Audioservice
17 Feb 2016, 15:05
Tackar för länken !
Har en AC50 som ska renoveras och saknar sin Brimistor så det var kul att se denna länk.
17 Feb 2016, 15:14
