| Placering av 56R SGM tillsammans med zenerdiod https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=107156 |
Page 1 of 1 |
| Author: | busse [ 21 Jan 2016, 21:51 ] |
| Post subject: | Placering av 56R SGM tillsammans med zenerdiod |
Om man kollar vanliga layouter så sitter skärmgallermotstånden ofta mellan pin 4 och 6 på slutrörens socklar till EL34, 6V6, 6L6 rör. Den egentliga frågan är då om man kör med zenerdiod och ett 56r motstånd om man skall ha motståndet på rörrocken och zenerdioden på ett litet kort bredvid eller om man lika gärna kan ha både zenerdioden och det lilla 56R SGM motståndet på samma kort? Vad jag fattat skall motståndet sitta för avstörning och det är då som jag tänker att det bör vara smartast att ha det direkt på pin 4 på slutrören socklar, rätt tänkt eller ej? |
| Author: | Racing [ 21 Jan 2016, 22:08 ] |
| Post subject: | Re: Placering av 56R SGM tillsammans med zenerdiod |
Motstånden skall vara det som träffar pinne 4. Zenern sedan e det som träffar andra sidan av motståndet. Ringen på zenern mot det som matar hela historien. |
| Author: | busse [ 21 Jan 2016, 22:43 ] |
Har koll på hur det hela ska kopplas utan tänker mer är det som nån oskriven regel att motståndet alltid skall monteras på rörsockeln eller om man lika gärna kan montera motståndet tillsammans med zenern på ett kort och sen gå med kabel till pin 4 på sockeln? |
| Author: | Racing [ 21 Jan 2016, 22:49 ] |
Vaket är att ha resistorn så nära som är rimligt,men generellt taget är det relativt okänsligt ur ett rent praktiskt perspektiv. |
| Author: | busse [ 21 Jan 2016, 23:11 ] |
Har kollat i mitt bygge och motståndet får nog hamna mellan pin 4 och 6 sen får jag se hur jag gör med zenern om dom bara får sitta med ena änden i pin 6 och sen i kabeln och sen buntar ihop kablaget med bundband. Eller så sätter jag ihop zenern och motståndet och monterar allt mellan pin 4 och 6. |
| Author: | Racing [ 21 Jan 2016, 23:16 ] |
Iom att det blir en maskin med lite effekt så finns det en praktisk anledning till varför vi talar 5w zeners. Nu e iofs "beam tetrodes" snällare än effektpentoder på den punkten att g2 drar ström,men i ljuset av.. Därför bör du ta till hjärta det jag å Aleks snackade om häromdagen i RZ tråden,där ju du åxå var inblandad. Det finns kort sagt anledning att bibehålla så mkt som praktiskt lämpligt/möjligt av de ganska kraftiga benen på den formen av zeners eftersom de utgör hjälp till kylning. I en EL-84 lr 6V6 maskin,men bibehållet spänningsfall,är den lasten givetvis mindre. |
| Author: | busse [ 22 Jan 2016, 00:05 ] |
Nu är det klart, blev ett eget kort för zenerdioderna och sen får motstånden sitta mellan pin 4 och 6, gjorde kortet så långt att man inte behöver klippa benen på dioderna. Verkar bra och då slipper jag skarva ben och får inga löst hängande dioder i kablaget. |
