View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 20:35
Reply to topic  [ 9 posts ]
Peavey Valveking 100 säkring?
Post Peavey Valveking 100 säkring?
Polarns Peavey Vlaveking 100 (rörstärk) har blåst säkringen eventuellt. Det är inte en glassäkring så vi kunde inte avgöra i repan om den hade gått, men stärkarn var helt död. Inte var jag smart nog att ta hem den och mäta den heller. Jag har letat i manualer på hela nätet men hittar inte det rätta värdet på denna säkring. Det stod 3.15A på den, men är det rätt värde verkligen? Nån som vet? Jag har T2A hemma och men sådana skulle man kunna testa väl?
11 Jan 2016, 22:51
Post Re: Peavey Valveking 100 säkring?
Lite snabbt googlande hitta jag ett schema från en VK100 från 05. Där framgår det att säkring ska vara 3A snabb.
12 Jan 2016, 10:38
Okej. Tack! :D
12 Jan 2016, 10:40
Fast nu sa du inte vilken säkring som hade gått ?
Men här är schemat ifall det inte var primär säkringen.
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... %20212.pdf
12 Jan 2016, 11:59
F203 på schemat, huvudsäkringen, 3 ampere. Vår tankegång är att testa att byta den först och se vad som händer. Går den en stund kanske man kan kolla rören om nåt är kass. Eller så ger den sig direkt och då blir det verkstan! Rören är gamla, sa kompisen, så nåt skit är det.
Tack för hjälpen Owe!
PS har möjlighet att mäta säkringen ikväll.
12 Jan 2016, 12:19
Well, om du inte vill bränna säkringar i onödan, så skulle jag föreslå att ta ut ALLA rören och sen sätta in ett pre-amp rör i taget och när det gäller pre-amp rör så kan du sätta tillbaka dessa en efter en utan stänga av stärkan.
Om säkringen fotfarande är hel efter det så kan du exkludera pre-amp rören som felkälla.
Stäng sen av stärkan o sätt in slutrören och slå på, går säkringen då så är det troligt att det är slutrörs relaterat.
Men funkar allt som det ska, så var det nog bara förra säkringen som hade lessnat (inte så vanligt,men det händer).
12 Jan 2016, 12:58
Bra tips!
12 Jan 2016, 15:35
Den var död även med ny säkring. :?
Du får en ny kund Owe! Jag gav honom ditt nummer, så får vi se när han ringer.
12 Jan 2016, 21:36
Det är inte F203 utan F204 som är huvud-/primärsäkring, den som är åtkomlig utifrån. Det sitter flera säkringar till inne i förstärkaren, som synes på schemat. De är överlag något överdimensionerade tror jag, typiskt Peavey.
Något som inte är överdimensionerat är dioderna D206 - D209 som bildar brygga till glödströmskretsen. Det kan ev. vara de som packat ihop.
Observera att glödströmmen är DC hela vägen och att slutrörens glödtrådar är seriekopplade, dessutom seriekopplade med smårören som i sin tur är parallellkopplade med varandra.
Det här gör att glödspänningarna blir mycket beroende av hur mycket glödström det går genom de olika rören. Jag håller på med en VK 112, där jag konstaterat att det varierar en del mellan olika rör. Som bäst får jag c:a 6,7V för slutrören och 6V för smårören. Som sämst c:a 7V för slutrören och 5,8 för smårören. Jag behöver knappast påpeka att jag ogillar den här lösningen...
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
13 Jan 2016, 00:33
