View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 16:26
Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page 1, 2  Next
Bygga en egen 12Volts-adapter?
Post Bygga en egen 12Volts-adapter?
Kan det vara så svårt?
Jag skulle behöva en med riktigt bra filtrering, så kanske skulle kunna göra det själv? Kanske t.o.m. att använda trafo?
Bör jag bara lägga ner denna idé eller?
David
06 Jan 2016, 18:00
Post Re: Bygga en egen 12Volts-adapter?
Är det inte bara att ta en 12V trafo likrikta sen en 7812 som stabb och tre kondingar och sen är det hela klart, har byggt ett flertal såna nätdelar och dom verkar funka fint.
Så här fast på med en LM7812 http://www.circuitdiagram.org/images/24 ... 7824IC.gif
06 Jan 2016, 18:27
Låter ju precis som jag tänkte. Är det skillnad på 7812 och LM7812? Köper man sådan efter vilken spänning man vill ha regulerad till eller?
David
06 Jan 2016, 20:03
Funkar bra, jag har iofs byggt strömförsörjning till pedaler och då använt adapter för laptop som strömkälla..har drösvis med såna från
skrotade datorer , de ger ca 18VDC , 4A.
Så jag har input 18VDC-> säkring -> filterkonding -> 4x LM7809 -> 4x filterkonding ->4x 9VDC ut.. alltså 4 olika 9V uttag (med valfri polaritet).
/Lasse
LF Audioservice
06 Jan 2016, 20:09
Du menar att jag skulle kunna göra en liknande grej fast ner till 12V istället?
Hur sätter du 4st filterkondingar bredvid varandra utan att parallellkoppla dem?
David
06 Jan 2016, 21:17
Ja, 12V är ju bara att du använder en annan regulator...
det kanske blev fel förklarat....inkommande 18V grenas ut till 4 separata regulator+konding kretsar. Varje krets går till ett adapteruttag för pedaler.
typ så här:
https://hotbottles.files.wordpress.com/ ... power9.gif
/Lasse
LF Audioservice
06 Jan 2016, 21:44
Brukar väl rekommenderas att man kör upp en keramisk konding på 100nF på respektive sida(nära) om regulatorn och en stor lyt innan och en lite mindre efter.
Likt så https://dmohankumar.files.wordpress.com ... .gif?w=549
06 Jan 2016, 22:01
Fördelen med att använda en laptop-adapter är att man redan har likriktad , stabiliserad o filtrerad likspänning som man sen filtrerar
och regulerar ytterligare.
/Lasse
LF Audioservice
06 Jan 2016, 22:22
Funderat vidare lite och undrar en sak.
Om jag skulle ha en transformator som har 2st 12V sekundärer, skulle jag inte bara med ett par motstång kunna sänka den ena sekundären ner till 9V så jag tappar ut 12V från ena sekundären och 9V på den andra?
David
09 Jan 2016, 10:50
Jovisst. Men du får en bättre strömkälla med en 7812 ( till +12V )och en 7809 ( till +9V)
En konding före ( 100 uF ) och en mindre ( 10 uF ) efter kretsen t.ex.
09 Jan 2016, 10:58
Enda anledningen att ha motstånd är att sänka värmeutvecklingen i stabben. Annars behövs inte motstånden. Värmen kommer ju utvecklas i motstånd så den totala värmen krymper inte. Vill du kunna ta ut full ström från stabbarna ska du ändå ha kylfläns till dem.
09 Jan 2016, 10:59
Så det du säger är att jag helt enkelt bara kan sänka spänningen från 12V till 9V med spänningsreguleraren?
David
09 Jan 2016, 11:09
Läs i databladet så ser du max inspänning på 7809.
09 Jan 2016, 11:16
Om jag nu minns rätt så tål 7809 och 7812 en matningsspänning på 35V men man får ju mer värmeutveckling i stabben ju högre matningsspänning man har. Man behöver ju inte ens separata lindningar på 12V trafon och bara koppla in de olika stabbarna och ta ut den spänning man vill ha. Med en 12V trafon som likriktas och glättas ligger väl matningsspänningen in till stabbarna på ca 16-17V så det skall ju funka om man bara ser till att ha kylflänsar eller montera stabbarna så dessa får kylning.
09 Jan 2016, 11:21
Egentligen är 12 V trafo lite på gränsen för stabbad 12VDC. Vid last är det inte säkert att trafon ger 12VAC ut om du inte hittar en som tydlig specar 12 volt vid full last. Skulle gått på 15V trafo i stället.
09 Jan 2016, 11:24
OK, då siktar jag på ett trafo på ca 15V då.
Har lite skrot hemma: LM317T och IRF510. Kanske kan användas till detta?
Fattar fortfarande inte hur man bestämmer vilken utspänning man vill ha? Någon form av biaskontroll kanske?
David
09 Jan 2016, 12:01
Stabbarna LM78XX är förinställda på spänningen. Vill du ha 9V sätter du en 7809, 12V 7812 osv
09 Jan 2016, 12:26
Aha, så om jag dyngar in 15v i en 7809 så blir det ändå 9v?
David
09 Jan 2016, 13:08
Jepp. Glöm inte att du ska likrikta först bara, Du kommer att ha mer än 15V närmare bestämt x1.41-dioddropp. Stabbarna vill ha minst 2V högre in än ut så för 12V måste det minimum vara 14V in vid full last. Sen om man ska ta ut mycket ström så behöver du kylfläns. Exakt vid vilken ström och hur stor den ska vara kan inte jag.
09 Jan 2016, 13:09
Det riktigt fina är att 78xx kretsarna inte bara reglerar til en bra likspänning de är också strömbegränsare och kortslutningssäkra,
Det enda du behöver tänka på är att de kan behöva kylfläns ( blir de för varma stänger de av på samma sätt som om
de kortslutits, när de kallnat är de igång igen).
09 Jan 2016, 15:27
Tack för bra svar!
Så jag behöver alltså kanske sikta på ett 24V-trafo då med andra ord?
Klarar 7809:an att ta ner spänningen så mycket då?
Ett annat alternativ kanske skulle vara att istället för att använda en varsin sekundär, så har man istället ett 12V-trafo men om man "seriekopplar" de båda sekundärerna och då borde man väl få 24V och sedan sätta regulatorerna efter varandra, så att man tappar 12V efter första och sedan regulerar efter det ner till 9V?
David
09 Jan 2016, 18:54
Nej du behöver inte 24V trafo. 15V räcker gott och väl för att få stabbad 12V. En 12V trafo räcker med OM den verkligen ger 12V under last vilket inte alltid är fallet.
09 Jan 2016, 19:08
Men det skadar väl inte med 24V för att vara på säkra sidan, eller?
David
10 Jan 2016, 12:44
Jo, det skadar med för mycket inspänning. Läs databladet.
ABSOLUTE MAXIMUM RATiNGS..vad står det där?
Och efter likriktning av 24V ..vad har du då i inspänning till regulatorn?
24x1,4 (minus diodspänningsfallet som är snudd på försumbart) = ca 33V
Det tycker jag är åt h-e för nära absolut max. Men det är ju jag, det.
Varför kludda till det hela tiden? K I S S är en bra princip.
10 Jan 2016, 13:09
Bör inte 15V likspänning efter likriktning och glättning vara ganska optimalt till en 7812, högre inspänning måste ju innebära mer värme från stabben vilket väl är onödigt och finns väl bättre sätt att värma huset med :wink: :wink:
10 Jan 2016, 13:36
Ja om du verkligen har 12V vid full last som jag sagt. Då får man veta att man köper en trafo som är specad 12 vid full last. Många trafosar jag köpt är 12V olastadade. Har man 12V vid full last är en 12V trafo bäst.
10 Jan 2016, 13:46
Nej för det är på tok för mycket för att vara på den säkra sidan. Du får massa värme helt i onödan. Det bästa är egentligen att köpa en trafo med tydlig specs på 12V lastad. Då behöver du inte 15V heller.
Jag tror inte du har helt grepp om likriktning och spänningar. När man likriktar AC får man gånger 1.41DC. 12V ger 16.9V Detta minus dioddropp som är lite olika beroende på vad du använder. Detta värde fungerar om du verkligen har 12V och det inte sjunker vid last. Därav gör 15V en absolut säker om man inte vet med säkerhet att den trafon man köper är 12V vid last. 24V blir dock enbart att elda för kråkorna.
10 Jan 2016, 13:49
Nej, det hade jag ingen aning om.
David
10 Jan 2016, 14:26
AC mäts ju som ett medeltal, rms eftersom den alternerar. DC blir ju i stället maxvärdet, därav.
10 Jan 2016, 14:41
Du får högre värmeutveckling i 7809 / 7812 då de gör slut på "överskottet" . Mycket mera kylflänsar alltså.
Jag tycker du skall börja med en 12V trafo.
10 Jan 2016, 15:45
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
