View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 13:20
Koppla förstärkare till attenuator (utan högtalare)
Post Koppla förstärkare till attenuator (utan högtalare)
Hej, jag skulle vilja spela in mer hemma och då jag bor i lägenhet är det otänkbart att micka upp stärkare och spela in på traditionellt sätt.
Jag funderar på att plocka ut en line-signal från min Weber Mini Mass attenuator och sedan köra den via en impulse respsons cab i min DAW. Har prövat detta och det fungerade bra. Nu till frågan: hur mår min stärkare (Marshall JMP 1986 '69) av att köras utan last från högtalaren utan endast från min attenuator?
Jag läste detta på Webers hemsida, stämmer detta? Kan jag köra vidare med enbart förstärkaren inkopplad i attenuatorn, utan att koppla vidare till någon högtalare?
Quote:
DUMMY LOAD USE / HEADPHONE TAP OPTION: All Weber attenuators may be turned to maximum attenuation and then the speaker may be disconnected so the attenuator may be used as a dummy load for DI or Headphone use (if Headphone Tap option is selected) When the attenuator is turned all the way down, you may still hear some signal out of your speaker. Well, the design of the attenuator is such that it would be harmful to your amp if the signal were to completely short to ground the way a normal volume control is at 0. This means even with the volume set at 0, you may still hear a tiny bit of signal. The solution is that when you have it turned all the way down to 0, you can unplug the speaker. the attenuator is giving the full load to the amp, so it is safe to use this way. (just be sure you don't flip the bypass switch and present your amp with no load!)
http://www.tedweber.com/attenuator-faq
Tack på förhand!! 8)
07 Jan 2016, 18:16
Post Re: Koppla förstärkare till attenuator (utan högtalare)
Ja det fungerar bra. Stärkaren ser hela lasten i din weber om du skruvar upp den max, så länge impedansen stämmer överrens med stärkarens.
07 Jan 2016, 18:28
Okej, kanon! Tack för snabbt svar Dirt
07 Jan 2016, 18:43
