https://ljudbojen.com/
Överhörning i reverbkrets
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=106189
Author:  busse [ 28 Nov 2015, 23:04 ]
Post subject:  Överhörning i reverbkrets
Betar av mina avstannade projekt och nu håller jag på med en Twin som har jäklats med reverbet genom att börja runda. Flyttar jag ut tanken ur kabinettet så funkar den klockren och låter snorbra, även om man håller sig på måttliga volymer och mängder med reverb men problemet kommer om man vill leka Dick Dale på högre volymer då börjar reverbet att runda.
Nu i kväll gjorde jag en upptäckt, och det är den att även om man vrider av reverbvolymen helt eller kortsluter reverbet efter recoverysteget med fotpedalen via ett relä så hör man lite reverb. Detta får mig att tänka till att det finns någon form av överhörning i stärkaren och att denna överhörning späs på då tanken vibrerar i kabinettet och på så sätt kommer rundgången igång.
Nåt är ju galet och det verkar ju som att överhörningen skulle ske i röret som är recovery och mixersteget då signalen är jordad efter recoverysteget men lik förbenat hörs reverbet svagt. Har testat att byta rör med lite olika rör men problemet är kvar. Har för mig att jag hört att en liten avkopplingskonding på några pF över anodmotståndet kan minska överhörningen, stämmer detta eller är det nåt som jag missuppfattat.
Här är ett schema på det hela och det borde vara tyst då reverbvolymen är av eller reläet som styra av fotomkopplaren är draget.
Author:  Amp Healer [ 29 Nov 2015, 01:38 ]
Post subject:  Re: Överhörning i reverbkrets
om du klipper 220k så funkar det.
Author:  busse [ 29 Nov 2015, 07:51 ]
Nu är jag inte riktigt med, jag utgår ifrån att du menar 220K motståndet efter recoverysteget som är anslutet till 470K, 3.3M motstånden och 10pF kondningen, är det rätt tänkt?
Om det är så, så fattar jag inte hur det skulle göra nåt för överhörning? Jag ser 220K motståndet tillsammans med 470K motståndet som en spänningsdelare och tänker mig det hela som att man hade satt in en till volymkontroll efter reverbvolymen för att ta ner signalens styrka innan nästa steg. Nu kan det ju mycket väl vara nåt i det hela som jag missar, katoderna är i denna stärkare separerade så det sitter var sitt 1.5K motstånd och 25uF konding till respektive rörhalva. Har läst nåt om att det kan tjorva och skapa possitiv feedback i Twin Reverb (säkert andra Fenderstärkare). Kortsluter jag signalen med RE1 så borde ju signalen gå raka vägen till jord och det borde bli tyst.
Om jag tar bort 220K motståndet jag pratar om borde man ju få mer signal ut från reverbets recoverysteg vilket då borde öka risken för mekaniska störningar för en vibrerande tank.
Utöver att det är irriterande att reverbet inte blir helt knäpptyst så misstänker jag starkt att denna överhörning ställer till det med rundgången jag haft i reverbet. Hur som helst vill jag inte ha den där.
Author:  VacuumVoodoo [ 29 Nov 2015, 12:20 ]
Problemet har med jordning (jord märkt "6") kring recoverykretsen. En av dessa skall separeras från övriga. Reverb "kill" switch/relä kan med fördel läggas direkt på ingången till detta steg.
Author:  busse [ 29 Nov 2015, 15:10 ]
Menar du att det är jorden 6 som är kabeln som går från reverbtrafon till drivningen av tanken som skall flyttas till jord 5?
Fattar fortfarande inte varför det inte blir tyst då man vrider av volymen eller drar RE1 om det skulle brumma kunde jag ju köpa men inte att det inte blir tyst :roll:
Author:  busse [ 01 Dec 2015, 13:53 ]
Upptäckte att jorden på RCA-jacket till drivningen av tanken var flyttad till punkt 5, vad som då verkade lite suspekt är att jacket säkert snurrat då jag dragit fast det så att jord 5 mest troligt har kommit i kontakt med jord 6. Bröt isär jordstiften i RCA-jacken lite och nu då jag testat hör jag inget reverb då volymen är av eller reläet är draget.
Stärkaren funkar utan att runda i reverbet på högvolym så där runt 8 på volymen men reverbet på fullt och det är ju då smärtsamt högt med en Twin Reverb, dock fick jag rundgång en gång om jag pressade på ytterligare med loopen som boost dock slutade rundgången då jag trampade ur loopen.
Nu ber jag till gud att rundgången också försvinner och att det är denna överhörning tillsammans med vibrationer från kabinettet in i tanken är det som gjort rundgången. Förmodligen är det små marginaler innan stärkarens reverb börjar att runda och att lyfta ur tanken har varit nog för att slippa undan rundgången. Dock är det ju sjukt långt decay i dessa tankar, det gör ju säkert också det hela ännu känsligare. Nu hoppas jag verkligen att denna stärkare slutar att jäklas med reverbet för den låter annars riktigt bra.
Author:  Amp Healer [ 02 Dec 2015, 09:26 ]
Nej jag menar den 220K som kommer efter 47n på normalkanalen.
Som du gjort nu har du ju kvar både torr signal och lagt till reverb.
Author:  busse [ 02 Dec 2015, 15:18 ]
Det är som min tanke, om den sen är bra kan säkert diskuteras. Tanken är i alla fall att slippa skicka normankanalens torra signal genom 3,3, 10pF combon genom att tappa till reverbet innan det och sen låta den våta signalen komma via vibratokanalen. Det är ju ändå 1,44M som separerar den torra och våta signalen. Vill behålla normankanalen i original utförande men addera reverb till den.
