View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 10:32
Reply to topic  [ 11 posts ]
Deluxe Reverb 74 med bacon fry puttrande
Post Deluxe Reverb 74 med bacon fry puttrande
Håller på att kika på en Deluxe Reverb 74.
Den har lite "bacon fry" puttrande för sig och av Racing, som fixade min DR 71, lärde jag mig att de oftast berodde på de gamla 100K/82K-motstånden av kolmassetyp (plate resistors). Så dem har jag bytt nu och även slope resistors på V1 och V2, men puttrandet är kvar.
Undrar om det kan vara screen grid resistors (470 Ohm) på slutrören? De är ju också av kolmasse-typ och sitter mitt i värmen så jag gissar att de kan torka ut med åren. Kan de ha med missljudet att göra? Hur är det med de båda 1500K-grid stoppers? Samma fråga där, kan de ha med missljudet att göra?
När jag drar ut V4 slutar förresten puttret. Om det kan ge nån indikation var det uppstår?
Och så ett par andra frågor:
På ett ställe, där det enligt schemat ska sitta en 220K, har man i serie lagt till ett 1K-motstånd, med summan 221K. Kan det påverka med en sån liten justering och varför har man gjort det i så fall?
På bilden finns också en konding som enligt schemat ska vara 5/50V, men det sitter en 22/63V där i stället. Har det nån betydelse?
12 Nov 2015, 13:07
Post Re: Deluxe Reverb 74 med bacon fry puttrande
Ja Dan.
Den där lyten om 22µF vs 5µF gör skillnad neråt i frekvens. Det intressanta är då ifall den skillnaden är negativ,och det behöver den absolut inte vara.
Det med baconfry...ja. Ofta är det anodresistorer som sagt upp sig,men inte med 100%ig säkerhet.
I detta läget kan en "hightech pinne" (dvs en ätpinne från lokala kina krogen) vara ett vettigt instrument.
Du skaffar två. I den ena slår du in en knappnål i den tunna änden och vässar sedan hela härligheten så att det är en hyggligt vass nål som sticker ut. Finessen är nu att du har en skarp nålände av metall på ena pinnen.
Den utan nål använder du för att tex flytta kablar och annat. Pressa på kort,knacka på komponenter mm.
Den med nål använder du för att dra efter resistorer och kondensatorer. Är komponenten ifråga inte helt frisk kommer detta då höras ut i högtalaren.
Det händer att g2 motstånd fått stryk. Om du byter dom så installera dito på 1k/5w istället.
Ett surefire sätt att ta reda på om det är ett av g2 motstånden som ledsnat...ryck ur fasvändarröret. Slutar knastrandet då så ligger uppenbart problemet tidigare i kretsen. Om inte,prova byta g2 motstånden.
Den arbetsordningen kan du sedan använda framåt i kretsen med. Var bara medveten om att för varje steg framåt= mer förstärkning.
Mao,ljudet kan vara svårare att upptäcka ju längre bak i kretsen du är och vevar.
12 Nov 2015, 13:27
1. Undrar om det kan vara screen grid resistors (470 Ohm) på slutrören? De är ju också av kolmasse-typ och sitter mitt i värmen så jag gissar att de kan torka ut med åren. Kan de ha med missljudet att göra? Hur är det med de båda 1500K-grid stoppers? Samma fråga där, kan de ha med missljudet att göra?
2. På ett ställe, där det enligt schemat ska sitta en 220K, har man i serie lagt till ett 1K-motstånd, med summan 221K. Kan det påverka med en sån liten justering och varför har man gjort det i så fall?
3.På bilden finns också en konding som enligt schemat ska vara 5/50V, men det sitter en 22/63V där i stället. Har det nån betydelse?
1. Nej, i och med det tystnar när du drar ut V4 så kan du utesluta det även att det kommer från V1 och V5 då dessa är fortfarande i kretsen.
2. Om du kollar rätt schema : http://ampwares.com/schematics/deluxe_reverb_boost.pdf så ser du att 220k och 1k combon sitter där pga pull-push funktionen.
3. Bör inte ha någon större betydelse, 22 uf tillåter mer bas än 5 uf
Om du har fler anode motstånd som du inte bytt ut så gör det.
12 Nov 2015, 13:44
Racing wrote:
Ja Dan.
Tjena Jesper! Du menar att den blockar mer bas eller släpper den fram med bas?
Exakt hur menar du "dra efter"? Petar jag "bakom" dem? På vilket sätt hörs det om den inte är frisk?
g2 är alltså de båda 470 ohmarna? De båda 1500K kan man utgå från inte påverkar detta?
Vad tror du om varför man satt ett 1K i serie med 220K? Verkar ju meningslöst att bemöda sig att löda dit det.
12 Nov 2015, 13:46
Tack, jag var fel ute med årtalet; det är en 77:a och mycket riktigt är det en årgång med push-pull funktion. Dock är det bortplockat på denna. Ska man låta 20K + 1K sitta kvar eller ändrar man till 220K?
Jag har bytt 8 st anodmotstånd: ett par på V1, ett par på V2, ett par på V4 och ett par på V6. Är det fler som är anodmotstånd?
12 Nov 2015, 13:51
Om du har 220K eller 221K spelar ingen roll, tolerans på dessa motstånd diffar många gånger mer än så.
Vill du ha lite mer drag så byt 220K till 470K eller sätt in en trimpot o testa dig fram till det värdet du gillar.
Ja på V5 dom har ett 220K o 100k där men då det tystnade när V4 var ute så ligger nog inte felet där.
Med V4 ute så kan du utesluta V1,5,6,7och 8 som fel källa
12 Nov 2015, 14:12
Har kanske kommit lite närmare problemet:
Petat lite med blompinne (ingen nålspets dock) framförallt runt V4 där jag tror felet ligger. När jag rör vid benet på ena sidan av en konding (0,1uF) - sidan som går till pin 6 på V4, så sprakar det lite och det låter lite mikrofoniskt. (Kabeln från pin 7 på V7 är också mikrofonisk men det är den på min andra DR också så det verkar ju normalt.)
Denna konding är nyligen bytt men kan det vara en kallödning i den punkten?
12 Nov 2015, 15:15
Testa att jorda bort signalen innan v4 så ringar du in det ytterligare.
12 Nov 2015, 16:27
Det var den lödpunkten som spökade. Även lödpunkten på motsatt sida där den ovan nämnda 220K och lite andra komponenter går till jord var lite sprakig. Tog bort all tenn och satte dit grejorna på nytt och nu är den tyst.
12 Nov 2015, 18:51
Gött.
Då jag vet med mig att du är nere i maskiner med huvudet oftare och oftare Dan så ta till hjärta att det du nu råkat ut för inte är helt ovanligt i combos. Rent generellt.
Spruckna lödningar alt sådana som är "halvdana" och rör sig under last är relativt vanligt.
Med att "dra efter" komponenten med den där nålen i spetsen på mätpinnen menar jag exakt som det låter.
Dvs du drar bokstavligt den vässade spetsen i komponentens längsled med maskin igång och volym ställd såpass att det verkligen slår igenom när du bökar runt i kretsen med ngn av de två varianterna på pinne. En halvledsen kopplingskondning kan TEX ge ifrån sig ett närmast mikrofoniskt ljud av samma typ som ett mikrofoniskt rör. En form av skrapande ringande i brist på bättre beskrivning.
När det då är tal om "sprakanden" är det oftare,som du nu märkt,bättre att veva runt med den icke moddade pinnen. Var i det medveten om att du kan använda samma teknik för att tex leta mikrosprickor i kort osv.
Kort sagt,att rent fysiskt stimulera en krets enl ovan kan vara ett mycket effektivt sätt att hitta felbild i en förstärkare.Sen har du maskiner där det knappt ens är idé... :mrgreen:
Typ Peavey Classic 30 mfl. Om de strular tar det ärligt sagt mindre tid att löda om hela lortet rakt av än att leta reda på var felet sitter. E sällan man öppnar en som strular och där e UNDER 20 lödningar som ser ut att ha gjort sitt under luppen...
Helt bedrövlig konstruktion i min mening.
12 Nov 2015, 23:21
Racing wrote:
Gött.
Ja, du minns ju vilken stalaktit-härd det var under kortet på Deluxen du hjälpte mig med... Bra att veta det här med sökpinnen och metallspetsen. Kommer praktisera det!
13 Nov 2015, 11:53
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 13 guests
