View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 05:46
Reply to topic  [ 9 posts ]
Säljer en ESR, induktans, kapacitans mätare /Väck!
Post Säljer en ESR, induktans, kapacitans mätare /Väck!
:D 60:- inkl frakt?
Köpte en till och lär aldrig behöva två.....
* Add boot voltage detection function
* Automatic detection of NPN and PNP transistors , N -channel and P-channel MOSFET, diodes ( including dual diode ) , thyristors , transistors, resistors and capacitors and other components ,
* Automatic test out the pin element and displayed on the LCD
* Can be detected to determine the transistor emitter forward bias voltage of the transistor , MOSFET protection diode and the amplification factor of the base
* Measure the gate threshold voltage and gate capacitance of the MOSFET
* 1602 lcd display uses LCD (12864 LCD with backlight )
* High test speed , valid component test: 2 seconds ( except in the larger capacitor of large capacitance measurement also takes a long time , the measured time of one minute is normal )
* One button operation , power-on test , get a key .
Mäter OK.
* Power consumption off mode : less than 20 nA of
* Auto power off function to avoid unnecessary waste , saving battery power , improved battery life."
04 Oct 2015, 19:48
Post Re: Säljer en ESR, induktans, kapacitans mätare
Inte för jag riktigt hur den funkar och för 60 kr ink frakt köper jag den. Skicka PM om betalning.
04 Oct 2015, 21:58
peterh fick den. :D
05 Oct 2015, 09:34
Post Re: Säljer en ESR, induktans, kapacitans mätare /Väck!
Här var man för långsam men var köpte du dem ifrån? Blev lite sugen.
M
05 Oct 2015, 11:08
aliexpress.com
05 Oct 2015, 12:47
Tack
Får se om det blir en order därifrån.
06 Oct 2015, 07:26
Är det lönt att sambeställa eller blir det dyrare med frakten inom Sverige? Jag är i alla fall intresserad av en sån där mätare.
06 Oct 2015, 08:25
Nästan allt därifrån är "free shipment". Så sambeställning verkar overkill..... :shock:
06 Oct 2015, 10:31
Första bilden; 2358 uF???
10 Oct 2015, 01:49
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 67 guests
