View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 08:01
Reply to topic  [ 14 posts ]
Testa likriktare
Post Testa likriktare
Har en hög med rör från ett dödsbo, och rören borde testas.
Tänkte börja med alla likriktare, och nu undrar jag hur det lönar sig att göra om man inte har en rörtestare.
Vilka risker (worst case scenario) finns det att smälla ett trasigt likriktarör i en förstärkare?
Jag hoppas naturligtvis att ägaren slängde bort de trasiga rören, och endast sparade såna som fungerade, men juu nevär nåo.
Dom låter alla lika
07 Aug 2015, 08:30
Post Re: Testa likriktare
Om stärkaren fråga är vettigt säkrad och du rycker alla rör utom likriktaren så ska det väl vara ganska. säkert. Glödlampslimiter och lägre värde på säkringarna kan ju vara bra också. Du ska ju bara testa funktion o mäta B+
/Lasse
LF Audioservice
07 Aug 2015, 10:14
Jag tycker du ska låta bli att testa rören alls. Sälj dom i befintligt skick med en moderat prislapp istället. Du spenderar massor av tid på nåt som inte kan verifieras fullt ut och dessutom KAN ha sönder en (säljbar) förstärkare om olyckan är framme.
07 Aug 2015, 10:44
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
07 Aug 2015, 13:27
Tack för klokt råd. Ska nog göra så.
Slutstegsrören (och naturligtvis förstegsrören) kommer jag nog att testa, så att jag kan slänga de som är helt döda. Där är väl risken för explosion avsevärt mindre?
Dom låter alla lika
07 Aug 2015, 19:58
Jag tycker nog att du skall överlämna alla rören till någon med bra testmöjlighet. Risken finns att du med
bristfällig testmöjlighet kasserar friska rör.
Se om du kan få ett bud på rubbet, det ger dig dessutom minsta jobb.
07 Aug 2015, 20:11
Sådär av purt intresse: hur svårt kan det vara att bygga en likriktartestare? En trafo, en sockel, några säkringshållare? Och mätpunkter såklart. Men i övrigt?
Dom låter alla lika
07 Aug 2015, 22:37
Sluta fundera på det :-)
Du kommer lägga oändliga mängder tid på datablad och mätningar.
Minst TRE olika socklar och pinkonfigurationer (såklart beroende på vilka typer som finns i lagret). Trafos med olika glödspänningar för resp typ. Maxspänningar inte att förglömma. En packe olika drosslar och lytar och en konstlast i änden.
Sen ska du se till att
a) röret likriktar ö h t
b) håller specarna vad gäller spänningsfall (mot given last enl specen..nåt som inte är helt trivialt att realisera)
c) att det likriktar utan för mycket rippel
d) pallar med angiven last utan att sagga
Så..vet du..glöm det. Sälj dom som dom är - otestade.
07 Aug 2015, 23:53
Testa inte slutrören heller. I värsta fall så riskerar du kanske både utgångstrafo och biaskrets på din fina testförstärkare.
Återigen - du kan inte verifiera nåt annat än att dom drar ström, ligger nåtsånär rätt i bias och att dom låter. Just där, just då.
Sälj som otestat.
Vill du hålla på med preamprören...så kör på, för all del - om du har tiden och orken. Vad är det du vill testa? Att dom låter/fungerar? Det gör dom i regel, även om dom gått 30.000 timmar. Totalt poänglöst utan rörprovare. Först där ser du om dom har vettiga specar kvar.
Sälj som otestat.
07 Aug 2015, 23:58
Ha ha :D Ok, jag ger mig inför dessa goda argument.
Jag har satt ett mejl åt en kille som säljer rör och kan testa många på en och samma gång. Kollar med honom vad han vill ha ifall han skulle testa rören. Då slipper jag jobbet samt osäkerheten att jag säljer skit, och Tonebuddys änka får några sekiner för greijorna.
Dom låter alla lika
08 Aug 2015, 08:29
Hej,
Jag förstår din önskan att inte sälja saker som inte funkar, men samtidigt är det välgrundade argument som flera andra framlägger; att du kanske ändå inte kan testa till 100% att de följer spec o.s.v. Förvisso, men det är stor skillnad på ett begagnat trasigt rör och ett begagnat fungerande rör. Det är roligare att sälja något som iallafall för tillfället fungerar :wink:
Jag brukar testa likriktarrör så här: (jag har en testrigg för detta, men man kan även ta en befintlig stärkare och koppla ur B+ matningen till OT, choke, m.m.) Lägg en säkring på 325mAT i serie på likriktarrörets utgång. Sedan, efter säkringen, anslut en elektrolyt på c:a 30uF. Belasta (parallellt med elektrolyten) med två seriekopplade 230V/25W glödlampor. OBS, det ska vara två exakt likadana glödlampor så att de får halva spänningen var. Jag har kvar ett gäng gamla "riktiga" glödlampor med wolframtråd som jag kör med. Har inte testat detta med de nyare lamporna med en inbakad halogenlampa, så jag kan inte redogöra i detalj för hur testet artar sig med sådan last.
Well, slå till strömbrytaren på primärsidan och vänta tills likriktarglöden värmt katoderna och lamporna börjar lysa upp. Detta är lite elakt mot likriktarröret eftersom lampornas kallresistans är väsentligen lägre än när de är varma, så inledningsvis går det lite mer ström. Men fixar röret detta så bör det klara att bli taget i drift i en stärkare. Har du dessutom flera rör av samma typ kan du med fördel mäta den likriktade likspänningen och sortera/jämföra rören inbördes.
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
10 Aug 2015, 12:00
AHjelmAmp wrote:
Hej,
Jag råkar ju ha en hel låda med nättransformatorer stående på golvet.... :wink:
Man ska väl kunna använda effektrör istället för glödlampor. Jag råkar ju ha ett dussin lådor...
Likriktartestrigg med Marstrans nättrafo och ett matchat set G.E.C. KT66. Hmmmm....
Dom låter alla lika
10 Aug 2015, 18:04
"En hel låda med nättransformatorer..."
Är de till salu ? Kan du beskriva dem (spänningar, ström/effekt ) ?
10 Aug 2015, 18:29
Samt en låda med utgångstrafon och en del chokes. Och jo, allt kommer att bli till salu bara jag hinner gå igenom vad det finns samt sålla bort eventuella trasiga delar. Och nu dessa lådor med rör.
Trafona hittar du här: viewtopic.php?f=24&t=104034
Dom låter alla lika
10 Aug 2015, 18:50
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
