View unanswered posts | View active topics It is currently 11 Oct 2026, 14:28
Selmer Treble n Bass Mk 2
Post Selmer Treble n Bass Mk 2
Mm. Bilden e tvärstulen online.. Samma skit.
En snubbe jag känner har handlat sig en Mk2 i mkt fint skick å dumpade av den hos mig för en allmän genomgång OCH..förvandling i måtto att få normalkanalen att ryta.
Som det visade sig en ganska enkel manöver,varför jag bla tar upp den här.
Vi snackar rörlikriktat via ett GZ-34 osv.. Trevlig maskin med original Mullard flaskorna kvar på plats.
Bias stog,som "alltid" med Selmer,helt åt helvete. Begriper inte riktigt varför alla Selmers jag varit i kontakt med står blytungt vad avser anodförlust i tomgång.? VIDA förbi 35w...å mjo..värme. Så e re..mukke värme blir ´e..
Nåja. Fick till det.
Nätbrytaren hade börjat skruva isär sig själv vilket givetvis e skitdåligt så..fick hanterat det.
Kontrollerade lytarna med ESR mätarn..jodå. Prima liv. Men..det skall sägas,Selmer är ju ett av de företag som gått den "riktiga" vägen.
Dvs,begränsat med kapacitans ihop med en choke som alltså matar HELA maskinen..
Provade koppla om mellan 220VAC tapp och 245VAC..mjo..påverkade givetvis.
Men.
Martin hade ju bett om att ena kanalen skall ryta,så sagt å gjort. Vis a vis började det med att anodresistorerna för de aktuella trioderna byttes från 220k till 100k. Eftersom det finns signal så det räcker å blir över iaf när man rumsterat om lite så ger det bytet i min mening ett mkt "öppnare" ljud i just denna appen.
Tonkontrollerna på dem är ju ung som en gammaldags Bassman. No more,utan detta lades om till en James varför även pottarna byttes till 1M Ohm styck.
Vidare...lade jag om OT´ns CT så den greppar direkt. Dvs innan choken. Ngt som fick det överdrivna komprimerandet att lugna sig avsevärt.
Jordningen sågs över. Återigen i linje med Fenders så jordar dessa lite tidigare Selmers "kaotiskt". Mkt riktigt...brum å brusnivåer ner...
Av ngn anledning leder så kabeln till HT´ns CT först till säkring,vilket väl iofs är väl samt att förvänta,men därifrån leder det ner till glödens CT innan det leder ner i chassi. Detta frigjordes och de två tamparna på glöden försågs med en 500 Ohms trimpot mot egen chassijordpunkt.
Ett grepp som visade sig vara vist för det var änna helvete va man fick trimma till ena sidan för minimum av glödbrum!
Nåja. Den "gyllene regeln" sågs till att den efterlevdes.. Åsså...zeners mot g2 på EL-34´orna.
Resultatet lät inte direkt vänta på sig. Nästa grepp då var att lattja med mixerresistorerna. I detta fallet 470k från resp kanal,och det för baskanalen fick sitta åsså fick normalkanalen 100k istället.
På det försågs katodresistorna för normalkanalens två gainsteg varsin lyt om 4,7uF som avkoppling mot backen.
Jamen nu så! Det skall sägas direkt,bara greppet att göra ens en "normal" James ger heeeeeeelt andra förutsättningar vad vad avser midfokus,å när man sedan som jag...driver det en bit till... :mrgreen: :mrgreen:
...så uppdagar sig ett helt annat kreatur. :lol:
I ett par hål baktill installerades därför dels en konventionell "master" samt en PPIMV. Mjodå.
Nusåvartdetlitemerfartiskiten.
Så e re.
Finessen med detta är att bortsett från det med implementeringen av master samt PPIMV pott (vilket man alltså tex kan "stjäla" befintliga hål till) så är detta en mod som dels är omfattande,men framför allt reversibel-på en ren originalare.
Mao,detta handlar primärt om att byta lite komponenter och att löda. Inte helt oävet,och det som kommer ut i andra änden är utan tvekan en bra mkt bredare maskin.
Å..Selmer. Bra skit. Underskattad skit.
Eftersom de än idag är relativt sett billiga,vilket jag antar bottnar i att de allra flesta tycker att de inte låter så roligt,så är detta som jag ser det ett vettigt grepp för att på ett billigt vis skapa sig en renodlad rytande rocknroll maskin av MYCKET hög kvalitet som inte kostar skjortan.
04 Aug 2015, 20:44
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
