https://ljudbojen.com/
Lägga glödspänning på +45 VDC
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=103981
Author:  Kalle_in_Sweden [ 31 Jul 2015, 23:56 ]
Post subject:  Lägga glödspänning på +45 VDC
Hej
Jag har nu analyserat Kretsschema o Power Transformer på Egnater Tweaker 15.
Och då upptäcker jag att glödspänningslindningen (kopplad till samtliga rör) har en centertapp som är kopplad till en högohmig spänningsdelare (ca 45 Kohm till jord) som har ca +45 VDC spänning.
Kan det vara för "skydda" en 12AX7 katodföljare som driver loopen ?
dvs för lyfta glödtråden till en spänning närmare katodens spänning (ca +180 - 200 VDC).
Är det vanlig lösning ?
Jag har inte sett en sådan lösning tidigare..
Och hur nödvändigt är det..
Kalle
Author:  peterh [ 01 Aug 2015, 00:56 ]
Post subject:  Re: Lägga glödspänning på +45 VDC
Ja det är vanligt då man har katoden många volt över jord.
Det finns en max spänning man får ha mellan glöd och katod, se datablad, men för lång och säker drift utan brum skall man minimera detta.
Om du dissikerat ett rör förstår du varför, isoleringen är bara aluminiumoxid, och den isolerar inte lika bra när den är glödande.
Author:  Kalle_in_Sweden [ 01 Aug 2015, 08:30 ]
Hej Peter
Jag anade att var så, men när jag kollar kretsschema på t.ex. Fender Bassman som har en katodföljare som driver tonstacken , så har den ingen DC offset på glödspänning trots att katoden ligger på >200VDC.
Inte heller Marshall 2203 med liknande tonstackdrivning..
Kan det ha att göra med Egnater Tweaker 15 lösning på katodföljare, schema finns här:
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... matics.htm
Det är punkt QC3 som är ansluten till glödlindningens centertapp
QC20 & QC23 är de andra anslutningarna på glöden
Kalle
PS orsaken till att jag håller på rotar i det här är att jag försöker hitta en ersättnings PT till Egnaters egen Tweaker 15 PT. Det finns flera Hammond PT ( för Fender) som borde funka , men ingen har center tapp på glödlindningen.. se denna diskussion viewtopic.php?f=24&t=103401
Author:  peterh [ 01 Aug 2015, 08:50 ]
Att du hittar slarviga konstruktioner visar inte att det är rätt. Snarare tar fender och andra sig stora friheter
ibland för att spara några kronor, i andra fall för att de inte vet bättre.
Följ du rörhandböckernas datablad så blir allt bra!
Author:  Obi [ 01 Aug 2015, 10:19 ]
Inte för jag vet vad konstruktörens huvudmålsättning med "elevated heaters" är i det här fallet men jag gissar att det inte beror på omtanke om rörens katoder utan snarare är tänkt att minska brum.¨
En artificiell centertapp går naturligtvis lika bra att ordna på sedvanligt sätt med två mindre resistorer när man lägger den centertappen på en högre spänning.
Sedan vet jag att det står i databladen plus att rörens konstruktion antyder att det skulle vara skadligt med för stor spänningsskillnad mellan heaters och katod men jag undrar om det är någon som verkligen har personlig erfarenhet av det skulle vara ett större problem?
Jag har själv upplevt en konstruktion som i så fall borde vållat enorma problem för rören men de fungerade fortfarande fint efter många års användning
Author:  zven [ 04 Aug 2015, 23:29 ]
att använda DC centertapp på glöden på ca +45 till +75 volt potential gör dels att rören mår bättre och att du eliminerar brum är ett trix som rek av Kevin o Connor i hans TUT böcker ... funkar förträffligt är gammal beprövat recept
Author:  Kalle_in_Sweden [ 05 Aug 2015, 12:21 ]
Hej
Sannolikt en dum fråga:
Men varför minskar brummet om man lägger glödspäningslindingarnas centertapp på en DC spänning (avkopplad till jord med stor lyt) ?
Fender förstärkare brukar ju ofta ha en "artificiell" ( två motstånd) centertapp på glöden kopplad till jord.
Nu har jag läst på om detta och förstår ...
/Kalle
Author:  zven [ 07 Aug 2015, 22:20 ]
du ökar potentialen för att eliminera katod break down och givetvis så minskar brummet
