| Hjälp med koppling av högtalarutgångarna. https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=103602 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Kucera [ 13 Jul 2015, 21:14 ] |
| Post subject: | Hjälp med koppling av högtalarutgångarna. |
Sitter här å har fått hjärnstillestånd. Ja ska koppla in två olika jack, 4 respektive 8 ohm. När man bara använder ett jack å en omkopplare så är ja med på hur man kopplar men nu till själva frågan. Om man använder jack som jordar när man drar ut pluggen på bara ena jacket. Säg att de sitter ett sånt på 8ohms jacket i mitt fall. Då kan de väl inte gå att använda 4ohms utgången om det andra jordar ner? Bör de sitta jack som inte jordar ner i båda då? (Eller bara löda bort bryt funktionen går ju med) |
| Author: | Sustain [ 13 Jul 2015, 21:29 ] |
| Post subject: | Re: Hjälp med koppling av högtalarutgångarna. |
Du är inne på rätt spår. Jag räknar med att du har 4 och 8 ohms utgångar från trafon som ska till var sitt jack? Ingen kortslutning utan plugg då, men löd gärna in ett motstånd på t.ex. 270R/5W över 8 ohms utgången, så att det inte blir helt öppet utan plugg. |
| Author: | Kucera [ 13 Jul 2015, 21:37 ] |
Tack som fan! Han tom tjuvstarta lite men detta bekräftade ju allt. |
| Author: | skumberg [ 13 Jul 2015, 21:39 ] |
Är inte riktigt med på när du vill att det skall jorda. När inget är inkopplat antar jag? Här är ett exempel på hur man kan göra med två brytande jack med omkopplare för impedans. Utgången blir endast jordad när inget är inkopplat. Det borde gå att få samma funktion i ditt fall om du tar bort den nedre svarta kabeln mellan jackens "heta" luggar och kopplar 8ohm och 4ohm var för sig. Eller? ![]() Så här borde inte detta fungera? Lite trött så bekräfta gärna...vill inte att någon bränner en OT... Attachment: Högtalarjack.jpg [ 10.91 KiB | Viewed 2945 times ] |
| Author: | Kucera [ 13 Jul 2015, 22:20 ] |
Ja de ser ju faktiskt ut att fungera med. Men nu är de gjort som vi talade om tidigare. Sen har jag för mig att just 270ohm inte är ett riktigt bestämt värde?! För mina är slut nämligen. Sitter bara på 100 å 470. Vilket passar bäst? |
| Author: | Racing [ 13 Jul 2015, 22:59 ] |
Precis vilket som Alex. Du skall se den resistansen parallellt med den utgångsimpedans som är aktuell,och för att den skall gå i mål gäller det att du e med på vad som händer med resistansen i en högtalare under last. Ergo...470 Ohm borde ur det perspektivet vara mer vaket. |
