| Egnater tweaker 40 https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=103170 |
Page 1 of 1 |
| Author: | VIP [ 15 Jun 2015, 21:50 ] |
| Post subject: | Egnater tweaker 40 |
böt till mig en sådan ! ååå den låter gott men när jag switchar över till ch 2 för att anv som solokanal med mer gain /volym såååå då liksom storknar den den orkar inte ! det ska vara bytta rör i den till något hetare? hmm jag har orginalrören kvar! är det bara att byta eller måste det Bias fixas oxo?...... |
| Author: | Kalle_in_Sweden [ 16 Jun 2015, 10:15 ] |
| Post subject: | Re: Egnater tweaker 40 |
Hej VIP Tweaker 40 har egentligen inte 2 fullständigt oberoende kanaler utan använder samma rör i båda kanalerna och kopplar bara om motstånd o kondensatorer runt rören . De båda "kanalerna" har identiska komponenter så de borde låta likadant med samma inställningar. "both channels on the Tweaker-40 are identical. Same gain, same tone, same everything for a seamless transition between sounds" För övrigt så verkar den ju konstruktionsmässigt vara väldigt lik Tweaker 15, men med ett kraftigare PA . dvs 1 st 12AX7 i pre-amp, 1 st 12AX7 i loop, 1 st 12AX7 i PI o 2 st 6L6 i slutsteget (PA). Gissningsvis så har den också en kaskodkopplad FET transistor som första ingångsteg.. /Kalle |
| Author: | Tubis [ 16 Jun 2015, 10:33 ] |
Blir det samma om du kör på "tight"? |
| Author: | VIP [ 16 Jun 2015, 21:32 ] |
Tubis wrote: Blir det samma om du kör på "tight"? ja har för mig att jag har "tight" på hmmm man får liksom känslan av att den "skiter på sig" hmmm även delayet blev konstigt i loopen tyckte jag ........ |
| Author: | VIP [ 16 Jun 2015, 21:33 ] |
jag ska testa att byta rör efter midsommar den står i repan nu |
