View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 18:48
Egnater Tweaker 15 blåser nätspänningsäkring
Post Egnater Tweaker 15 blåser nätspänningsäkring
Hej Alla
Nu har jag felsökt "Mullets" Tweaker 15 i Topic
viewtopic.php?f=24&t=103151
Den blåser nätspänningssäkringen så fort man slår på huvudströmbrytaren.
Det sker även när man tar ur alla säkringar på sekundär sidan o kopplar ur glödspänning från kortet.
Jag har mätt upp resistansen på primärsidan ( i nätspänningsladden) och den är ca 32 ohm ( min fungerande Tweaker 15 har ca 34 ohm) .
Jag mätte också resistansen på trafons högspänings utgångar .
Resistansen mellan centertapp o utgång 1 = 30 ohm & mellan centertapp o utgång 2 = 20 ohm ?!
Mercury Magnetics ersättningstrafo ser ut så här http://www.mercurymagnetics.com/pages/c ... aryDef.pdf = 197 USD...
Har ni nått tips om vad det kan vara för fel ?
Har hittat några inlägg på Rig-Talk där man beskriver att PT har gått sönder på Tweaker 15.
/Kalle
OBS! Mullets Tweaker 15 var av första generation med 220 ohm katodmotstånd på 6V6 rören (väldigt het bias). Senare generationer har 510 ohm katodmotstånd.
30 Jun 2015, 21:16
Post Re: Egnater Tweaker 15 blåser nätspänningsäkring
Det låter onekligen som nättrafon har kortslutna varv.
Om säkringarna bryter alla sekundärkretsar så ÄR DET trafon.
30 Jun 2015, 22:15
Har du kollat likriktardioderna/bryggan i nätdelen?
- Ingvar -
30 Jun 2015, 23:47
Hej
Det finns bara två st liktriktardioder ( samma koppling som för ett likriktarrör) och de är kopplade i serie med var sin säkring som var urtagna.
Jag kan i efterhand (efter att ha sett schemat på trafon) konstatera att jag inte brutit ena grenen på glödspänningen. Men det är väl osannolikt att det skulle bli överslag mellan varven på lågspänningslindning som glödspänning (6.3-12VAC).
/Kalle
01 Jul 2015, 07:48
OK.
Intressant fall.
Skulle du vilja skicka ett schema på förstärkaren?
- Ingvar -
01 Jul 2015, 10:26
Hej Ingvar
Messa mig en email adress så skickar jag schema på Tweaker 15 ikväll.
/Kalle
01 Jul 2015, 13:55
Funderar på om inte en nättrafo till Fender Deluxe skulle funka t.ex, Hammond 290 BX.
Den är ju billigare än Mercury Magnetic Tweaker 15 trafo (197 USD i USA plus frakt o moms)
Fender deluxe har ju ungefär samma spänningar o samma rör (12AX7 o 6V6GT) som Tweaker 15.
dvs 6.3 VAC glöd o ca 390 VDC B+
Deluxe har ju rörlikriktare o tweaker 2st dioder kopplade som rörlikriktare.
/Kalle
Eller kanske t.o.m. den här PT Toroiden ( 18 W Marshall) från Tube Town
http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :3840.html
02 Jul 2015, 19:42
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 27 guests
