View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 23:30
Reply to topic  [ 15 posts ]
Egnater Tweaker - inget ljud och inget ljus
Post Egnater Tweaker - inget ljud och inget ljus
Hej, jag behöver lite hjälp med min Tweaker. Kom till repan förra veckan och möttes av en helt död stärkare, lampan på framsidan lyste inte och inte ett ljud kom ur den. Den var påslagen (i standby) när jag kom dit, men är ganska säker på att jag slog av den när jag åkte därifrån, annars har den nog varit påslagen i närmare en månad :oops: . Bytte både sladd och provade ett annat eluttag men det gjorde ingan skillnad. Kollade även säkringen på baksidan men den verkar hel.
Vad kan det vara för fel? Kan jag göra några enkla tester själv för att ta reda på det?
Hittade följande på Leifline.com reparationstips
Egnater Tweaker 15 Watt (Topp), Inget ljud. Avbrott i R6 1MΩ. Var hittar jag R6? Hittar inget kopplingschema på nätet.
mvh
Thomas
15 Jun 2015, 11:09
Post Re: Egnater Tweaker - inget ljud och inget ljus
Du har säkring på insidan stärkaren med som sitter innan lampan.
15 Jun 2015, 12:29
Ja,och vad vidare är finns Bruce Egnater tillgänglig.
En mkt hjälpsam karl.
15 Jun 2015, 12:49
Tackar för tipsen, ska kolla upp det och återkommer om det behövs.
15 Jun 2015, 14:18
Hej Mullet
Jag har förhoppningsvis PM´at dig ett schema på Tweaker 15.
Kalle
15 Jun 2015, 18:09
Jag hittade två säkringar inne i förstäkaren. Båda med ganska grova trådar, ingen av dem var dock trasig.
Tror mig även ha lokaliserat r6. Men den verkar också hel.
Vad kan man kolla mer?
15 Jun 2015, 21:23
Farbror Googel-Moogel har svaret, sök på frasen "egnater tweaker transformer problems".
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
15 Jun 2015, 22:05
Det verkar mest vara Tweaker 40 som har problem med att "Power Transformen" går sönder.
Och då brukar också någon säkring gå.
Säkringarna på kretskortet är på 1.6 A och sitter efter likriktardioderna.
/Kalle
15 Jun 2015, 23:29
Jaha, ok. en hel hög av mina gråceller är tyvärr upptagna på annat håll.
15 Jun 2015, 23:49
Det år väl iofs troligt att det är något med transformator eller strömförsörjningen iom att den är helt död, kalla rör osv. Men vad vet jag? Ska prova att byta den interna säkringen imorgon så får vise om det gör någon skillnad.
Garantin har ju gått ut sen nåt år tillbaka. Vad kostar en ny transformator?
16 Jun 2015, 00:21
Ett hett tips är ju att mäta med en multimeter och kolla om du har alls har spänningar till glöd, B+ och bias i stärkaren. Utan att mäta är det ju som chansningar hit och dit.
16 Jun 2015, 10:42
Nu har jag bytt säkringar och den är helt död, jag saknar tyvärr djupare kunskap för att kunna felsöka längre. LH i sickla har stängt under sommaren, finns det andra verkstäder i Stockholm som rekomenderas?
24 Jun 2015, 12:34
Ola Insulander kan säkert kolla upp den
http://www.olainsulander.com/se/kontakt.htm
24 Jun 2015, 13:01
Hej Mullet
Jag har själv en Tweaker 15 som jag byggt om enligt Racing concept...
Och jag har som sagt tillgång till schema.
Så lite enkla tester o reparationer på en Tweaker 15 skulle jag nog kunna klara av.
Jag bor i Akalla / norra stockholm
/Kalle
24 Jun 2015, 16:07
Tack så mycket Kalle för hjälpen med felsökning. Allt lutar väl åt att det är bättrade som har gått sönder. Återstår att se hur jag löser det.
Stort tack.
30 Jun 2015, 23:18
