View unanswered posts | View active topics It is currently 10 Oct 2026, 12:41
Reply to topic  [ 11 posts ]
Laney Cub 10 1N4007 dioder på slutrörens anoder?
Post Laney Cub 10 1N4007 dioder på slutrörens anoder?
Köpte en Cub 10 av SLA att ha i sommarstugan. Hinner inte bygga något till semestern så den får rycka in. Men självklart måste schemat kollas.
Från slutrörens anoder ligger var sin 1N4007 mot jord. Vad är poängen med detta? Har det något att göra med att man bara klämmer ut 10 watt ur ett par 6V6 i Fixed Bias? Googling ger att trafona är klena.
Någon som vet eller grävt i en sån här?
Bosse
bneostman@live.se
03 Jun 2015, 18:54
Post Re: Laney Cub 10 1N4007 dioder på slutrörens anoder?
Det en dylikt kopplad diod kan åstadkomma, är att klampa anoden/utgångstrafons lindningända till jord om den noden av någon anledning vill svinga "under" jordpotential. Samtidigt klampas den andra änden av utgångstrafon (indirekt) till 2x(anodmatningsspänningen). Anodhalvorna är ju egentligen samma lindning med en centertapp, vilken är ansluten till matningsspänning.
Även om jag inser teorin bakom detta är jag faktiskt lite osäker på vilket "problem" dessa dioder är tänkta att lösa. Jag menar, det är ju långt ifrån alla stärkare som har dessa dioder. Är det för att anoden/anoderna inte ska drivas negativt? Skulle de inte klara det? Är det för att klampa mot överspänning på andra sidans anodlindning? Har trafon inte tillräcklig isolation mer än för viss spänning, eller...?
Mvh Anders
http://www.ahjelmamp.se
04 Jun 2015, 10:51
Jag tror tanken är att skydda trafon om lasten kopplas bort.
Det är ju då man kan få väldiga toppar. Jämför en tändspole !
Fast ett 100 ohms motstånd fastlött på 8ohm lindningne är enklare och reducerar spänningen istället för
att brutalt leda bort den.
04 Jun 2015, 18:47
Hmm, mystiken tätnar.... Det finns dessutom en konding (10 nF) i serie med ingången. Borttagen på mitt ex och jag misstänker att den var till för att blocka DC snarare än att kapa bas. Då frågar man sig ju vad anledningen till detta är? Gör Dioderna på slutrörens anoder att denna konding behövs likt efter en VVR installation? Dessutom är ingångarna jordade i chassiet OCH i kortet. Jag använder alltid isolerade ingångar när jag bygger så det får nog bli här med.
Bosse
bneostman@live.se
06 Jun 2015, 15:17
Fast ingångarnas jord i chassit är väl stärkarens enda chassijord så den ska du nog behålla.
06 Jun 2015, 16:13
Det är ju helt riktigt :oops: . Verkar jävligt bakvänt i min värld. Jag får fan göra en riktig Jord från första filterkonding.
Inga teorier om dioderna på Slutrören?
En annan lite märklig sak är "hum balance" poten. När man har en 6 volts lindning utan centertap så brukar man väl mer eller minre alltid använda 100 Ohm motstånd?
Här är trimpoten på 1 Khom så varje sida möter 500 Ohm mot jord. Vad innebär detta i praktiken?
Bosse
bneostman@live.se
06 Jun 2015, 23:48
Bosse
Det innebär att glöden har c:a 500 ohm till jord. Vilket är mycket mindre än den läckström till katoden
som rören har. Fullt tillräckligt om du frågar mig. Det viltiga är att det är en pot som du kan snurra på
för att hitta minsta brum.
07 Jun 2015, 09:24
Man jordar direkt vid ingången för att korta ner jordloopen. Om du kopplar in någon annan nätjordad apparat till förstärkaren. Jordar du vid filterkondingen så tar jordloopen vägen genom signaljorden i stället för chassit. Har tidigare blivit upplärd att jorda vid första filterkondingen men efter jag började fundera mer över jordloopar är nog detta slut med.
07 Jun 2015, 10:28
Låter klokt när man tänker på det. Inte stött på några problem med det upplägget?
Bosse
bneostman@live.se
07 Jun 2015, 16:53
[quote="peterh"]Jag tror tanken är att skydda trafon om lasten kopplas bort.
att brutalt leda bort den.[/quote
Så här?:
http://www.tomsguide.com/forum/47696-6- ... tion-diode
Bosse
bneostman@live.se
08 Jun 2015, 06:16
Så här?:
Bosse
Ja, det var en bra beskrivning. Dioderna leder bort den energi som är upplagrad i trafon då lasten är bortkopplad.
08 Jun 2015, 07:31
