View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 08:01
Reply to topic  [ 21 posts ]
Wiener Schwachstrom Werke / Ljudklipp
Post Wiener Schwachstrom Werke / Ljudklipp
Mm.
Jag vore ju inte jag om det inte då och då poppade fram det som e annorlunda. Å se,det e det denna gången.
"Wiener Schwachstrom Werke". WSW. Ngt som alltså kom att segla under Siemens flagg,å se Siemens kan vi kanske konstatera att de inte direkt e ngr amatörer.
Ironiskt nog förknippas WSW under tex -30talet med Telefunken,men vad det verkar avgick den båten tids nog å...la i hamn hos Siemens.
Dess rätta namn är WSW/Siemens SV913/1. Hur oporrigt låter inte det då?
Mm..mjo. Ganska.
Huh? En djävla radio? Nope. Nä. De e ´re inte. Det e allt en PA maskin. Tillverkad 1957 no less,och med utgångar som gör den användbar än idag-om än att det finns en 100V linjeutgång med.
Jaha? Ja. Jo. Vi snackar här ett par EL-34´or i push/pull,och maskin är angiven till 30w "rent". Dvs som i 0,5% distorsion. (Enl vad jag läst mig till).
Märkligt nog,för att vara tyskt,så innehåller den bortsett från de där EL-34´orna bara ett enda ömkligt par ECC-83´or å se den biten lär väl jag råda bot på antar jag.
02 Jun 2015, 00:18
Post Re: Wiener Schwachstrom Werke
Skitsnygg!
Hmmm, fyra rattar... Gain, James-stack, PPIMV? Kunde ju bli en trevlig trestegare?
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
04 Jun 2015, 11:16
Jomen. E me ´ru! Saken e väl den då att jag HADE mer omfattande planer än så.
Kort sagt mina herrar?
Ta fatt i ryggstödet på stolen å dra ut den å...sätt er ner för se..nu vart det icke som eljest. Så e re.
Numer e ´re ju mer sällan en annan står å kliar sig i skallen så mjällen yr,men se så e re nu. WSW 913/1. Mm. Siemens. Så jag har skrivit till Siemens och bett om ett schema,ifall de nu har ett att avvara.
För...annorlunda var ordet. Jag har sökt online vad avser WSW och kommit att förstå att de primärt,lite senare än denna maskinen,kom att handla om studioutrustning primärt. Dyr skit helt enkelt.
Må så vara..
Kollade lytarna ombord med ESR metern å se..de vart bara å köra det. Trodde jag. Hm. Såg original nätkabeln å se...tvåledare känns la sådär,så jag drog dit en med skyddsjord. E ju vad vidare är så att de här kompisarna använder selen likriktare...inte så konstigt i ljuset av ålder men..ja..iaf...de e ngr stycken kan vi säga.
Men redan här borde man ju fattat att man har en tvättid att passa. Nättrafon e alltså den till HÖGER. Den mindre...jomensåatt... :shock:
Ååååå...se ngn har varit nere i den tidigare. Inte SÅ länge sen heller. Så div kondningar e bytt mot moderna WIMA osv.
Japp. Ett par EL-34...åsså ett par ECC-83´or. The good ol´ stuff... Så långt allt väl mao.
Eller?
Nä. Näfan. Inte alls faktiskt. Jag drog ju dit en skyddsjordad kabel. Å se..det skall man inte göra på en WSW 913/1. E inte dåligt eller så,bara fel.
Fel?
Mm.
Va me lite nu. Jag saknar alltså schema så ta det för face value till att börja med... Mains brytaren klipper både fas å nolla. Ok. Den var trasig så den släppte igenom hela tiden. Inte rätt,så isär med den.
Men.
Nu e re så att ena sidan,oavsett vilken,leder rakt ner i de 4 selenlikriktarna. Å se inte nog med det,jordplan för DELAR av maskin är flytande. Där är alltså potentialskillnad mellan detta jordplan och chassijord.
Men.
Samtidigt sitter preampen jordad mot chassi. :shock: :shock: Å se det fungerar alldeles utmärkt. Detta innebär alltså att man,som jag i nuläget fattat det,använder HALVA nätspänningen i maskins likriktning.
Neeeeej...det är INTE tal om en spänningsdubblering i normalt tycke,om än att den ANVÄNDER det. :?: :?:
Så..när jag kopplade in skyddsjord så innebar det fortfarande att chassi var noll iofs,men då med det abret att potentialen mot den flytande jorden rörde sig kring ung 160VDC... :shock: .
HELA slutsteget arbetar mot den virtuella jord detta innebär.
Mains brytaren,som alltså klipper både fas och nolla,sitter i diskantpotten längst till höger framifrån sett. Chassit på den potten är förbundet med den virtuella nollan (vilket alltså lägger den på potential mot resten av chassit) varför denna pott är flytande upphängd. Dvs,den är galvaniskt isolerad mot chassit i sig. :shock:
Så det sitter in alles 4st sådana där Siemens selenlikriktare...om kapacitet på 130mA styck.. Å ergo sum är tex även maskinens huvudelektrolyter "flytande" som resultat.
Det till negativ bias förspänning var kokt märkte jag rent okulärt. Där sitter alltså selenlikriktare 5...så den byttes mot en vanlig 1N4007 och gavs nya lytar varpå spänningen poppade upp 100%.
Sitter en sådan där gammal trådlindad resistor med "slider" som man flyttar på för att justera bias se..
Nåja. Det vart nog väl bra för nu kunde jag inte öka anodförlusten i tomgång såpass att det vart fart i grejorna för det är ÅXÅ så att där sitter 33 Ohm mot jord som delas av de två rören. (Vill minnas det värdet,kan vara fel).
Nu med friska bitar och modernt kisel på plats gick det inte att få bias till mindre än minus 33VDC..å se det räcker uppenbart inte.
Å primärt där har man varit å bytt grejer då. Preampen mao. Preampen jordar alltså i chassit som vanligt och är förbundet med den virtuella jorden via en kondensator. AC förbindning alltså.
Längst upp till hö i bild ser ni on/off.
Mm.
Det här...var annorlunda få vi nog säga...
16 Jun 2015, 21:16
Update.
Inget svar från Siemens i Tyskland. Har precis skrivit till Siemens Sverige med....
Som jag tolkar det så långt iaf så använder man BLAND ANNAT nätspänning för att driva maskin,och detta då via ngn form av spänningsdubblering. Mkt märklig setup e re ... Aldrig sett ngt liknande.
Om så är fallet får det bli byte av nättrafo till en med liknande prestanda vad avser VA såväl som AC ut. Ngt annat än att maskinen är galvaniskt separerad från väggnätet är inte acceptabelt i ljuset av vad som är tänkt när det kommer till ny arbetsuppgift.
Att selenlikriktarna får stryka på foten är bortom resonemang i sin tur.
18 Jun 2015, 00:54
Ok.
Dessvärre nedslående nyheter. Varken Siemens Tyskland eller Siemens Sverige kan hjälpa till. Mao..we´re on our own.
Nu tycker ju jag att maskinen är intressant att studera i sig..å det e väl en femma. Men. Samtidigt är ju tanken att detta tids nog skall bli en gitarrmaskin och då är det så enkelt att skall den bli det SKALL där vara galvanisk separation mellan nätet och maskinen via en "vanlig" nättrafo.
Säkerhet framför allt,så så är bara läget.
Har ju fått igång eländet å därmed har jag lite koll på vilka spänningar som ligger för handen. Så e re ju me,så..det visar sig att en PT från tex en Eminent skulle funka å se...det har jag på hyllan.
Men. Iom det innebär det ju ganska omfattande ombyggnad varför jag gör så att jag backar av lite här..studerar lösningarna som är för handen lite mer ingående och provar den på bänken som den står.
OT´n e ju grönt. Den fixar i effekt 4 resp 8 Ohm ut.. I grunden handlar mao det mest om att jag vill ges möjligheten dels att studera maskinen mer ingående och FÖRSTÅ hur man tänkt och på det prova den "as is" med gitarr.
Som sagt,erfarenheter i sammanhanget kan aldrig bli för många.
Men med det gjort ÄR det så att byte av PT står på agendan. Inte mer med det.
19 Jun 2015, 14:32
Historia är alltid intressant eftersom av den finns att lära.
Nu vet jag inte hur många av herrarna,å damerna,som läser utrikiska...
"Von einem guten Freund und Siemens Mitarbeiter habe ich eine Siemens Austria Festschrift bekommen, in der sehr gut auf die Geschichte der Siemens Austria, WSW eingegangen wird. Folgendes möchte ich daher zitatweise wiedergeben, um offene geschichtliche Fragen zu klären:
1.) Warum baute Siemens Österreich in den Dreissiger Jahren alle Geräte der Telefunken AG in Österreich?
Siemens Österreich bzw Siemens generell hatte 50% an der Telefunken Gesellschaft, weshalb es in den Dreissiger Jahren zu einer sehr intensiven und guten Zusammenarbeit kam, die schlussendlich auch darin Ausdruck fand, dass die damals noch österreichische Sparte von Siemens für die Firma Telefunken eigene Modelle für den Österreichischen Markt fertigte. Man kann daher bewusst die Telefunken Modelle Österreich der Dreissiger Jahre als erste "Siemens Austria" Modelle, das heisst in dem Fall erste auschliesslich in Österreich gefertigte Modelle, bezeichnen. Die Firma selbst war aber ein Teilbetrieb des deutschen Mutterkonzerns (mit sarkem Eigenleben).
2.) Warum von der Siemens Austria AG zur WSW?
Als deutsches Eigentum wurden die Siemens Werke von den Allierten 1945 beschlagnahmt und von Österreich 1946 verstaatlicht, das war die Geburtsstunde der Siemens Austria AG. Die Teilung in Besatzungszonen traf die Siemens Werke voll: in die amerikanische Zone fielen die Siemens Reiniger Werke (Elektromedizin und Röntgentechnik), in die französische Zone die Odelga und die Siemens Bau Union auf die englische Zone die Siemens Halske AG. Die in der russischen Zone gelegenen Wiener Kabel und Metallwerke AG, die OES (Ostmärkische Eisenbahn Signalwerke GmbH) und die Werke der SSW wurden von der Sowietunion in den USIA Konzern eingebracht.
Ab 1950 ging die Kriegswirtschaft zu Ende, auch die Siemens Austria AG konnte sich entfalten. Ab 1954 begann Siemens mit dem Bau von Transistoren und "Computertechnik" (Lochkarten usw...). 1955 wurden die sowietischen Betriebe in der Engerthstrasse und Siemensstrasse an den österreichischen Staat übergeben.
..."die österreichische Siemensgesellschaften in Staatsbesitz mussten sich allerdings im sogenannten Innsbrucker Dokument vom August 1955 verpflichten sich auf mögliches Verlangen im Namen und Firmenzeichen vom deutschen Konzern so abzugrenzen, dass er nicht mehr an Siemens (Schuckert oder Halske) errinnere. Die Auflagen wurden erfüllt und die SSW änderte ihren Namen in Wiener Starkstromwerke GmbH und die S&H in Wiener Schwachstromwerke (WSW). 1967 schliesslich erfolgte die Gründung der Siemens GmbH und 1969 die Gründung der Nachrichtentechnischen Werke (NTW) durch die Wiener Kabel und Metallwerke und die WSW....
Man sieht daher ganz deutlich liebe Radiomuseumsmitglieder, dass die Siemens Austria AG und auch die WSW nie Teilbetriebe der Siemens Deutschland AG waren sondern von 1946 bis 1967 eine eigenständige Firma ohne Einfluss eines gleichlautenden deutschen Mitbewerbers! Das erklärt auch die deutlichen Unterschiede in der Produktion, da die verstaatlichte Siemens Austria AG ein eigener Betrieb ohne Einfluss von aussen war. Dieses bitte in der Firmengeschichte berücksichtigen!
Klart intressant.
19 Jun 2015, 15:03
Efter att jag var klar med Knuts Ceriatone idag gavs jag iom det en stund att kika närmare på WSW´n.
Mkt riktigt är det så att man använder nätspänningen till att driva delar av den.
Samtidigt är det så att man HAR en HT lindning,och se det är den som bla driver preampen. Ger i det närmaste 500VDC med hjälp av sin selenlikriktare.
Nu "skall" man ju per definition som kanske bekant inte dra allt för stora växlar på det där med olika trafos storlekar men blotta faktumet att delar av maskin inte är galvaniskt åtskild från nätet gör kort sagt att den aktuella trafon går fetbort.
På det fick jag kopplat upp den i båda ändar så att säga. Dvs,lirat genom den lite. Å se...den låter verkligen inge vidare.
Dels har den en form av micktrafo,eller vad vi skall kalla det,för två av ingångskanalerna och genom den så blir det mest bara gröt av alltihop. Genom de andra "icke assisterade" ingångarna är det mer ordning,men fortfarande då rakt inget man ringer hem om.
Nu är det ju så att Eminent trafon jag har i sinne är en PT som eg är tänkt att köra sitt race igenom ett GZ-34,å det har jag då inga större planer på att installera.
Det i sig innebär att tom i 240VAC läge lär B+ hamra iväg. Har nu iofs en nyare PT liggande med..så inget är skrivet i sten än så länge.
Poängen är den att maskin i nuläget eg bara håller två st ECC-83´or...å det i sig tycker jag är ngt begränsande. Mao är jag inte helt främmande för att dynga dit iaf en novalsockel till.
För mig då,som utbildningsmaterial-eller va fan vi skall kalla det,är å andra sidan maskin intressant. Den ger en inblick i ett tänk jag tror är mindre vanligt idag,å som sagt..kunskap är aldrig tungt att bära.
Pottarna tex.. De två längst till vä har mittlägen. Dessa pottar är för "mick 1 vs 2" samt "radio vs gram". Funkar rent praktiskt som så att vrider man endera potten åt ena hållet så är det den funktionen man aktiverar,och på det agerar då potten volymkontroll. Mao har man på ett ganska sinnrikt sätt dubblerat funktionen för respektive pott i ett enda slag. :shock:
De två pottarna till höger i sin tur är bas & diskant respektive. Den senare då med on/off i sitt ändläge för hela maskin.
En annan reflektion jag gjort är att förstärkaren inte har någon som helst form av indikering för att den är igång.? Känns lite märkligt får jag säga. :?:
Samtidigt så är nog ändå mitt totala intryck att maskinen är mkt genomtänkt. Helt klart. Bara det faktum att den har två separata jordplan säger ju en del.
21 Jun 2015, 00:16
Spenderat del av eftermiddagen med att riva maskin.
Kändes lite som vägs ände. Letade reda på en annan PT,som ger typ 350VAC mellan tapparna,å det blir la bra antar jag.
PT´n har även 13-0-13 vilket jag ett tag tänkte jag kunde gjort en spänningsdubblering på och kört för bias,men..det blir iaf 10VDC kort för min smak så.. Blir en "Marshall" istället.
PT´n visade sig passa närmast som hand i handske. Återstår att se var det hela landar. :D
21 Jun 2015, 18:48
Alltså..
Antar att det inte framgått helt,men chassit till den här prylen e byggt med en form av modultänk.
Profilen på eländet är ganska låg,rent fysiskt alltså,när den står placerad på ett underlag och det medför i detta fallet att där är som monterade "skott" i form av plåtar mellan gavlarna. Hela tjillebanget e då alltså skruvat ihop.
Hm.
Man har blandat stålplåt och obehandlad aluminium. Åsså utsätter man detta för galvaniska krafter,känns la sådär ärligt talat. Men men..det HAR ju fungerat.
Nu med maskin uppe å rullande med enbart fixed bias så visade det sig att avvikelsen mellan de två slutrören var rent löjlig,så jag kastade dit ett par andra gamla Tfk tills vidare..
Den skarpögde ser att PT´n och OT´n inte direkt är idealiskt placerade mot varandra. Detta då en eftergift för det med profilhöjd på maskin vs trafonas rent fysiska storlek.
Om det kommer ge upphov till brum eller inte lär vi veta snart nog och isf blir det till att börja med att flytta PT´n ngt i sina fästen (alt OT`n) och installera mu-metall som sköld dem emellan. Som jag ser det just nu är det enda rimliga lösningen som är ENKEL.
Nåja.
De där paxolin brädorna av Vox typ används friskt som synes,och väl är väl det. Gör saker och ting kompakt om inte annat.
Vad avser det med bias slutade det med att jag gjorde en fullödig spänningsdubblering och det visade sig med allt sagt och gjort vara nog. Fick ut ~minus 74VDC.
B+ landar med den nya PT´n ganska högt. Kring 490VDC @~34mA per flaska. VA´t på PT´n måtte vara rätt redigt,för i obelastat ser vi inte mer än ~510VDC.
Härvan där som pekar åt alla håll å allmänt ser oseriös ut är originaltåtarna till speaker out.. Kommer givetvis dras om..
Kompakt var ordet. Det där e då en "orörd"(dvs inte kapad) sådan där paxolin bräda. Innehåller nu allt jag behöver till en LTP i form av ett av ECC-83´orna...det jag behöver till de två gainstegen i ett ECC-83 åsså i sin tur det som behövs för att skaka liv i en småsignalspentod. Detta då INKLUSIVE droppresistorer som glättning! :shock:
Som sagt,kompakt var ordet.
I vanlig ordning flying lead..eftersom det brukar sluta prydligt rent visuellt då.
Jomen. Uppepå den plåt som håller de ngt försänkta socklarna till slutrören hängde jag då dit en "lösbit" av sådan där bräda. En enda distans i mitten gör givetvis att det behöver stabiliseras...å ni vet..failsafe,så dels sitter då de där gridresistorerna där fast..å nu som sista grej kommer där installeras lite kraftigare enkardel tråd ut från kortet till pinne 6 på resp sockel med enda uppgift att fixera kortet.
Trimpotten e balans dito för glöden.
Med det sagt. Var e vi i detta nu då?
Jaaaa....nu behövs en novalsockel till installeras. Lugnt nog,och jag funderar allvarligt på att göra så att jag sätter om trioderna till 6n2p. Ser dessa som BRA skit i sammanhanget,kanske framför allt vad avser att de e som en mer modern variant av ECC-83,och se..dem kostar skit å inget.
Ingångssockeln är tacksamt nog redan totalt gummiupphängd..ni vet..Österrike lr Tyskland..same same..nå´n djävel har tänkt klart.. :mrgreen:
Så totalt sett e detta nog i hamn i skallen på mig allaredan. Värre då med estetiken faktiskt. Mer bestämt...jack.
Det skall till ett jack som fixar ~4 Ohm ut och ett som löser ~8 Ohm...åsså skall vi ha två olika ingångsjack.
Original sitter ju dessa på sidorna,å det är väl väl nog.. Å ärligt talat så resonerar jag iaf fn som så att det kan de fan få fortsätta med,bara det att de nu behöver vara 1/4 telediton.
Lika samma e det med uttaget för nätkabeln...som behöver hanteras mer "modernt" än vad som var för handen.
Mm. Det tar sig som mordbrännarn sa. :wink:
23 Jun 2015, 21:53
Jahaw.
Inga bilder idag..nähä nähä.. Det mesta e hur som helst färdigt. Såpass att jag sparkat liv i maskin,dock utan pottar inblandat. Innebär att där är en triod som inte är med i matchen...
Å se min förhoppning om att det med placeringen av trafona mot varandra skulle lösa sig sket sig med en bredsladd. Brumm...så fort man duttar i kontakten i väggen.
Så.
Grunnat lite på hur hantera det hela och kommer börja med att prova att installera OT´n på distanser. På så vis gör jag två flugor på smällen. Dels kommer jag bort från PT´n i "X" led och dels ges jag kapaciteten att vrida eländet de där 90 graderna.
En sak e iaf säker. Invändigt råder nu en HELT annan ordning :D . Kompakt e ´re...sant,men nu kan man iaf följa logiken i vad som e vad och varför.
Jaja. Sen så e där rätt mkt "mat" i form av antal volt DC. Så e re.. Så fick kikat på hur PI och preamp serveras..å se det vart väl bra för min smak så det blir droppresistorer med större värden rakt över hela linjen. Helt klart.
24 Jun 2015, 22:34
Kom igång mkt sent idag av div orsaker..hur som.
Så vi har nu som sagt lite mer ordning å reda under huven. Var sak på sin plats liksom.
Lösningen på det med brummet blev 4st 20mm M4 distanser och att dels vrida trafon 90 grader och på det installera den på andra sidan plåten. Nu? Tyst som en mus i tomgång.
Iom den begränsade "takhöjden" (som sagt Max Headroom e en snubbe med djävligt platt skalle,eller hur Aleks.? :mrgreen: ) så hamnar som sagt korten på sniskan. Passar då bra mot hur socklarna för preamp och PI sitter installerat,så det hela faller på plats ganska naturligt.
Den arbetande delen av flaskorna har alltså ett eget utrymme,och slutrören då med en värmesköld "uppåt". Sen..djävla märkligt,men rastret över hela härligheten är ju ung som ett stängsel,eller vad man skall kalla det,och så har man liksom flockat/klätt en del av det med som en duk undertill. Djävla märklig lösning. Antar att det e för att galleröppningarna i det där rastret är så stora att man med enkelhet får ner ett lillfinger genom öppningarna om det är så,och det där klädda,eller vad man skall kalla det,skyddar allt det som utgör komponenter mm. Den delen av rastret som sedan täcker rören i sig saknar det där klädda.
Mycket mycket märkligt upplägg.
Underplattan/bellypan-en är ju av typ hårdpapp. Undertill hittar vi åxå säkringar för inkommande samt HT ut. Maskin saknar än så länge glödsäkring,men en dito hållare kommer jag trycka dit.
Som synes sitter sedan det som utgör signalbehandling som i ett "skott" det med.
Original nätbrytaren/potten fick stryka på foten. Blev en mer modern historia och i den vevan även en pilotlampa för övrigt.
Som den står nu funkar den iaf. Kräver fortfarande tweaks,bla hann jag inte med det med att sänka spänningarna mot preampen...vilket behöver fixas.
Underplattan har jag tänkt göra en ny av anodiserad 2mm aluminium. På så vis e det då bra mkt starkare än papp iaf.. :mrgreen:
Men det tar sig iaf!
25 Jun 2015, 21:26
Lika prydligt och rent i vanlig ordning! Hatten av.
Greco SA-700 '82 MIJ
Peavey VK112 50W Racingmod.
25 Jun 2015, 21:41
Tack.
Mm.
Nu sitter ingenjören i mig å retar levande pisset ur sig på det faktum att man blandat plåt i kolstål med obehandlad aluminium... :evil:
25 Jun 2015, 22:54
Hjärnskadad lösning med olika material i plåtarna rentutsagt.
26 Jun 2015, 20:14
Vet jag kanske inte just,men det e iaf inte den mest idealiska lösningen om man kikar på det ur ett renodlat galvaniskt perspektiv.
Lekt lite med maskin idag å..ptja..kommer ett YT klipp alldeles strax.
Ett e säkert. Högljudd e den gamle Österrikaren så det räcker iaf! Jösses!
26 Jun 2015, 20:50
https://www.youtube.com/watch?v=YYg1XiyO27A&feature=youtu.be
Jaaaaa vänner. Som det heter så vacker,"work in progress". Railspänningarna mot preampen behöver ner. Framför allt mot EF-86 flaskan (jmfr klippet med Knuts Ceriatone). Soundet behöver helt klart rundas av. Railspänningen för EF-86´an ligger fan nära nog 100VDC för högt för min smak,men iaf..det här ger ju en ide.
Vad vidare är ger det en bra inblick i hur kompakt maskin e. Det å hur låg profil den har rent höjdmässigt.
26 Jun 2015, 22:10
Post Re: Wiener Schwachstrom Werke / Ljudklipp
https://www.youtube.com/watch?v=ZuureXcbddY
Knut...it comin yer way...u fix....
27 Jun 2015, 02:39
Well...om ingen annan blev golvad av detta så blev jag det!
Fy FAN sånt drag det kom ur den lille skiten :-)
*väntar på att du gör nåt liknande med en sån där Hagström 26:a...skrivmaskinen, du vet*
27 Jun 2015, 17:23
Tack Rickard.
Mm. Nu e det förvisso inte helt färdigt än. Får väl se var det landar,men så långt e det lite lovande. Tycker allt jag med.
Å som sagt,han me fulast rigg på scen som rockar hårdast vinner alla karamellerna. :mrgreen:
28 Jun 2015, 18:37
Mm.
Då det som sagt vart ett närmast oväntat högt B+ i maskin med den nya PTn så landade ju spänningarna längre in i railen väl högt för min smak.
Mkt riktigt var maskinens beteende "styvt",å se det duger inte för rocknroll.
Samtidigt är det så att ju fler gainsteg desto renare behöver ju respektive steg gå varför det blir en avbalanseringsfråga.
Det hela landade med ganska stora värden,rent relativt,på vissa av droppresistorerna men med det sagt känns det iaf för min del som att den lilla apparaten gått i mål. Den börjar mao låta som jag vill ha det.
Gav för handen att PIn landade kring 350VDC i rail och den andra 6n2p pipan på ca 310 och i sin tur EF-86 flaskan på ~265VDC. Skulle väl iofs kunna sänka railspänningen för EF flaskan ngt till antar jag,men..ptja. Smaksak.
Appropå liten. Satte den lilla maskinen på vågen och det hela stannar på knappa 8kg!!! Snacka om lätt topp!
Återstår nu att "klä" den igen,och där ställer jag mig lite tvivlande till originallösningen. Poängen e att det galler som utgör "klädseln" är av stål och hur vi än vänder och vrider på det finns det ledande delar innanför. Som sagts ovan så har den delen av gallret som täcker komponentutrymmet som en sprutad filt/tyg massa på sig,men det känns väl ärligt talat sådär efter 60år...
Jaja. Lär lösa sig. Som den står nu iaf så har vi oss en alldeles förträffligt fungerande "50 wattare". (Får ta å mäta vad den orkar ge fö..)
04 Jul 2015, 15:10
http://www.ebay.de/itm/WSW-Siemens-SV-319-1-Phono-Mic-Tube-Amplifier-Rohrenverstarker-Klangfilm-RARE-/141736105153?hash=item21002154c1
Anmärkningsvärt.
400 euro för en originalare i sämre skick än min. Jaja...lycka till...
04 Aug 2015, 20:15
Users browsing this forum: No registered users and 52 guests
