View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Oct 2026, 07:59
Reply to topic  [ 12 posts ]
Huvudsäkring har gått Laney LC30
Post Huvudsäkring har gått Laney LC30
Säkringen (mains) har gått till synes utan anledning på min LC30 Mk II.
Slutrören 4xEL84 är nya och preamprören är inte gamla ca 2 år. Det är korrekt säkring 630mA trög enligt manualen. Den är helt bränd. Den andra säkringen (HT) är tillsynes hel.
Tänkte kolla med er att min räddningsplan kan funka;
Köpa nya säkringar imorgon (630mA och 315 mA tröga).
Ta ut alla rör och sätta i nya säkringar.
Går inte nån säkring då så sätter jag i preamprören och slår på igen.
Sedan vidare med slutrören.
Om inga rör är i och säkringen går blir det verkstan direkt.
Vad tros? Finns det nåt lättare sätt?
11 May 2015, 19:48
Online
Post Re: Huvudsäkring har gått Laney LC30
Låter som en bra plan.
11 May 2015, 19:55
Kolla övriga säkringar i stärkaren det finns till glöd och till opamparna. Sen verkar inte diodbryggan till HT vara säkrad mellan fas/fas så den hade jag mätt.
11 May 2015, 20:03
Tack för tipsen! Om inte säkrings och ev rörbyte hjälper är jag lite frestad att ta ur och kolla inuti stärkarn. Jag skulle vilja lärt mig att biasera t ex.
11 May 2015, 20:28
Då har du fel typ av förstärkare, för LC30 har så kallad katodbias/autobias som inte är ställbar. Ska man ändra bias i den måste man byta till annat värde på katodmotståndet, som f.ö. är gemensamt för alla fyra rören.
Det du kan kolla är att DC-spänningen mot jord på katoderna är c:a 9V. Det ska finnas en mätpunkt som heter P47 för det.
I praktiken med den förstärkaren, så är det meningen att man ska se till att ha fyra matchade slutrör som tillsammans genererar ungefär de 9 volten.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
11 May 2015, 23:21
Skönt att slippa bias på denna men det kan ju behövas kolla de där 9 volten. Jag rapporterar imorgon em hur det går med nya säkringar.
11 May 2015, 23:53
Steg 1 ok: Alla rör uttagna och ny säkring - strömlampa lyser!
Mer följer ...
12 May 2015, 17:15
Mer följer ...
Sätt in ett pre-amp rör och prova :D
12 May 2015, 17:20
Steg 2 - alla preamprör = ok!
Steg 3 - alla rör = ok !!!!!!!!! :D
Spelade hårt 20 min och fortfarande okej. Inga missljud och ingen rök. Rören lyste så hemtrevligt i mörkret. :D
Men jag håller ögonen på detta, speciellt varje gång jag startar upp. Sist vart den ju heldöd direkt.
12 May 2015, 17:56
Online
Bra jobbat! Du hade en plan, du följde den.
Säkringar kan "gå av" spontant. Varje strömrusning värmer och deformerar säkringen en aning, så småningom kan det brista.
12 May 2015, 19:19
Tack för alla tips! Nu har jag köpt säkringar till alla mina stärkare ifall ifall.
12 May 2015, 23:17
Mysteriet antagligen löst! När jag rev ned bordslampan så den gick sönder, så gick säkringen igen. Stärkarn och lampan sitter i samma grendosa och det var nog det som hände förra gången med. Nu har jag satt ett överspänningsskydd till stärkarn utan att veta om det hjälper. Kontoret/musikrummet är rörigt och lampor kommer framgent att åka i golvet! :D
23 Jun 2015, 10:46
