https://ljudbojen.com/
Kan man ha en AB-pedal och växla mellan två input?
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=102409
Author:  niknor [ 11 May 2015, 13:30 ]
Post subject:  Kan man ha en AB-pedal och växla mellan två input?
Vet absolut ingenting om förstärkare och elektronik men har en gammal (1977) enkanalig Traynorcombo som har High och Normal input. Kan man ha en AB-pedal och växla mellan dessa två utan att stärkaren tar skada?
Author:  Custom Sam [ 11 May 2015, 15:14 ]
Post subject:  Re: Kan man ha en AB-pedal och växla mellan två input?
det kan du göra, inga problem. Har haft en switch mellan två kanaler på en Fenderstärkare sedan 1978, funkar utmärkt. Däremot får du kapa jorden i den ena ledaren, annars får du en jordloop och brum.
Author:  niknor [ 11 May 2015, 22:32 ]
Tack för svar. Min förstärkare har alltså en kanal med två input, en high och en normal men du menar att det skulle funka även på den?
Author:  Sustain [ 11 May 2015, 22:44 ]
Att växla mellan två separata kanaler går bra, men att växla mellan två ingångar till samma kanal är mer tveksamt. Det beror på att med den vanliga kopplingen så byter man motståndsvärden via brytfunktionen i jacken. Det blir alltså inte samma sak att växla mellan två kablar som sitter i varsitt jack, som att flytta en kabel mellan jacken. Just nu ids jag inte analysera exakt hur skillnaden blir.
Det går säkert att lösa på nåt sätt, men har du verkligen användning av funktionen?
Om du har en vanlig pedal för att t.ex. koppla på och av Tremolo och/eller Reverb, så kan du göra ett test:
Koppla gitarren till ingången som ger lägst förstärkning och koppla pedalen till den andra ingången. Det blir inte exakt som att byta ingång, men nästan. Tror jag... :roll:
Om pedalen har två brytare och 3-polig teleplugg så får du testa vilken av knapparna som funkar.
Vad är det för förstärkarmodell mer exakt?
Author:  SalkinA [ 11 May 2015, 23:38 ]
Har för mig att jag läst på något forum om just detta när det gäller Princeton Reverb förstärkare som också har två ingångar, en high och en low. Och då skulle det tydligen fungera så att båda ingångarna blir high-ingångar. Nu vet jag ju inte om din förstärkare är uppbyggd på samma sätt som en Princeton Reverb.
EDIT: Hittade tråden - http://www.strat-talk.com/forum/amp-inp ... stion.html
Author:  Amp Healer [ 12 May 2015, 07:54 ]
Precis !
niknor om det är olika volym du är ute efter ?
Så är det bättre att bygga en box med en volym pot och en switch och då kan du även kompensera för diskant förlust.
Author:  niknor [ 12 May 2015, 11:54 ]
Tack för alla svar (även om jag inte fattar något av det "tekniska")!
Det är en Traynor YRM-1SC Reverb Master. En sådan här: https://reverb.com/item/210539-traynor- ... verbmaster
Återkommer med bild och kanske kan försöka googla efter ett schema.
Author:  Amp Healer [ 12 May 2015, 12:17 ]
Å det var en sån du hade :)
Dom är jag väldigt bekant med både servat o moddat, det är i princip som en Fender super reverb fast med lite annorlunda reverb och EL34:or som slutrör istället.
Svaret på din fråga är att du kan INTE använda en vanlig AB-box på denna stärkan, och det är inte pga något går sönder utan du kommer inte höra någon skillnad.
Author:  niknor [ 12 May 2015, 12:20 ]
Case closed! :D
Stort tack för ditt svar, då vet jag vad som gäller!
Author:  Sustain [ 12 May 2015, 13:02 ]
Nu har jag precis testat min idé om att ansluta en kortslutande fotomkopplare till ena ingången, och det funkar. Jag upplever heller ingen större skillnad beroende på i vilken ingång man kopplar gitarr resp. omkopplare. Prova!
Author:  Custom Sam [ 12 May 2015, 14:05 ]
:oops: Där lärde man sig något...
Author:  Amp Healer [ 12 May 2015, 14:23 ]
Ja det blir som SalkinA skriver, men jag har inte testat Sixstens förslag ännu men ska göra när tillfälle ges :)
