View unanswered posts | View active topics It is currently 08 Oct 2026, 05:52
Reply to topic  [ 5 posts ]
Hole trough plating på köksbordet.
Post Hole trough plating på köksbordet.
Köpte en dyr leksak från Bungard. En nitpress med tillhörande verktyg för olika storlekar
Kände ett behov av att kunna göra prototyper innan jag outsourcar för proffstryck.
Genomgångarna är för "vias" alltså en passage från ena sidan kortet till den andra vid dubbelsidiga kort. Att göra alla hål genompläterade är på tok för tidsödande bara för en prototyp.
Körde först med att bara försöka med en tråd att bygla igenom men det var alldeles för pillig att löda på bägge sidor och det är svårt att lina upp de bägge sidorna av kortet exakt.
Med genomhålsnitarna gör det inte så mycket om hålen inte linar upp perfekt för ringen är tillräckligt bred för att täcka upp och få kontakt på bägge sidor ändå.
Man kan ha genomgångarna under komponenter utan att det bygger på höjden. Dessa på bilden är för 0.8mm(0.9borr) hål bra storlek om man behöver ha igenom ett komponentben i samma hål men beställde även för 0.4mm(0.6borr) för mer kompakt layout.
Niten blir lite välvd på ena sidan och helt platt på andra, vill man göra bägge platta får man vända pressen bara och trycka till en gång till.
Går även använda för att reparera PCB där lödön släppt. Dock är anlägget lite brett som ses på bild så det får inte vara komponenter i vägen om det ska gå.
06 May 2015, 09:51
Post Re: Hole trough plating på köksbordet.
Proffsigt! :D
06 May 2015, 11:40
Pressen var lite löjligt tilltagen kan jag säga. Behövde knappt nudda den enorma hävarmen.
07 May 2015, 18:46
Länk ?
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
09 May 2015, 10:28
http://www.tme.eu/en/katalog/?idp=1&sea ... 3A45273%3B
Press, verktyg och nitar i listan.
09 May 2015, 10:56
