| Gamla rör https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=101901 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Polytone [ 15 Apr 2015, 19:24 ] |
| Post subject: | Gamla rör |
Har köpt en låda gamla rör på loppis. Vågar man prova i en gammal fenderförstärkare utan risk att skada te x OT? |
| Author: | Sustain [ 16 Apr 2015, 00:49 ] |
| Post subject: | Re: Gamla rör |
På egen risk såklart. Det KAN ju vara kortslutning i något slutrör, det kan ställa till en del. Är det rör av rätt typer då? |
| Author: | Polytone [ 16 Apr 2015, 08:16 ] |
Ja, det är ett par gamla 6v6gt(Sylvania black plate samt RCA med brown base)som jag vill testa. Har en biasmaster från TAD och när jag skulle testa ena röret så "poppar" det till väldigt kraftigt så jag stängde av direkt. Kan det "poppa" till sådär utan att det är nåt fel med röret, eller är det ett tecken på att det är trasigt? |
| Author: | Sustain [ 16 Apr 2015, 10:08 ] |
Friska rör poppar inte. |
| Author: | Polytone [ 16 Apr 2015, 13:28 ] |
Sustain wrote: Friska rör poppar inte. Tack för svar. Hur provar man då om gamla rör är ok? |
| Author: | svaj [ 16 Apr 2015, 22:59 ] |
Med en rörtestare. Biasmaster mäter väl bara strömmen när röret är i bruk i stärkaren? Jag har som du kommit över två smockade lådor med rör, en med "vanliga" rör och en med gamla radiorör. Väntar tålmodigt på att få låna en rörtestare och gå igenom alla mina. |
| Author: | maglemer [ 16 Apr 2015, 23:22 ] |
svaj wrote: Med en rörtestare. Biasmaster mäter väl bara strömmen när röret är i bruk i stärkaren? Jag har som du kommit över två smockade lådor med rör, en med "vanliga" rör och en med gamla radiorör. Väntar tålmodigt på att få låna en rörtestare och gå igenom alla mina. Eller så kommer du och hälsar på ute hos oss. Jag visar hur du gör och sen är det bara att testa loss. Så kan vi tjata lite om pryttlar under tiden. |
