View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 18:58
Reply to topic  [ 5 posts ]
Egnater tweaker 40
Post Egnater tweaker 40
böt till mig en sådan ! ååå den låter gott
men när jag switchar över till ch 2 för att anv som solokanal med mer gain /volym såååå då liksom storknar den den orkar inte !
det ska vara bytta rör i den till något hetare? hmm jag har orginalrören kvar!
är det bara att byta eller måste det Bias fixas oxo?......
15 Jun 2015, 21:50
Post Re: Egnater tweaker 40
Hej VIP
Tweaker 40 har egentligen inte 2 fullständigt oberoende kanaler utan använder samma rör i båda kanalerna och kopplar bara om motstånd o kondensatorer runt rören .
De båda "kanalerna" har identiska komponenter så de borde låta likadant med samma inställningar.
"both channels on the Tweaker-40 are identical. Same gain, same tone, same everything for a seamless
transition between sounds"
För övrigt så verkar den ju konstruktionsmässigt vara väldigt lik Tweaker 15, men med ett kraftigare PA .
dvs 1 st 12AX7 i pre-amp, 1 st 12AX7 i loop, 1 st 12AX7 i PI o 2 st 6L6 i slutsteget (PA).
Gissningsvis så har den också en kaskodkopplad FET transistor som första ingångsteg..
/Kalle
16 Jun 2015, 10:15
Blir det samma om du kör på "tight"?
16 Jun 2015, 10:33
ja har för mig att jag har "tight" på
hmmm
man får liksom känslan av att den "skiter på sig" hmmm
även delayet blev konstigt i loopen tyckte jag ........
16 Jun 2015, 21:32
jag ska testa att byta rör efter midsommar den står i repan nu
16 Jun 2015, 21:33
