https://ljudbojen.com/
Ylande reverb i en Sessionette 75 transistoramp
https://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=101230
Author:  arinihsd [ 16 Mar 2015, 00:54 ]
Post subject:  Ylande reverb i en Sessionette 75 transistoramp
Även om det är en transistoramp så finns nog kunskapen i rörsnack.
När jag ändå hade lödgrejor framme så lödde jag fast en lös reverbkabel på kretskortet i en halvt fungerande förstärkare. Enbart förförstärkaren fungerar, resultatet är att förstärkaren ylar så fort strömbrytaren slås på. När jag kopplade bort reverbtanken fungerar förförstärkaren om vanligt.
Någon som har idéer om felsökning?
Den lossnade kabeln var onormalt sträckt. Kabeln på kortet var nog inte medvetet bortkopplad. Det såg snarare ut som en dålig lödning. Nu sitter kabeln fast, men lödningen är inte särskilt vacker.
Jag vet inte om ylandet påverkas av volympot eller reverbpot. Volym=0 och reverbpot=0. Tjutandet är olidligt.
En sida på nätet som handlar om rörförstärkare föreslår bl a fel i kopplingarna/kontakterna/jordfel.
Har inte provat att koppla till reverbtanken i min andra Sessionette 75. Jag har nog RCA-förlängningskablar någonstans.
Förstärkaren är köpt som defekt för länge sedan och hade då något galet ljud ur både send och monitor out. Minns inte om det var samma oljud.
Author:  tece [ 16 Mar 2015, 19:36 ]
Post subject:  Re: Ylande reverb i en Sessionette 75 transistoramp
Kolla så att inte reverbtankens ingång är jordad i samma punkt som utgången.
Dvs. utgångens jord skall vara ansluten till chassie och förstärkarens jord medans
ingångens jord skall vara "flytande" annars får man bekymmer eftersom
reverbdrivern trycker ut lite effekt och den räcker till för att det skall
bli återkoppling i reverbkretsen om man har fått jordslinga.
Author:  zven [ 16 Mar 2015, 22:10 ]
http://www.award-session.com/pdfs/SG75_ ... ctions.pdf
Author:  zven [ 16 Mar 2015, 22:12 ]
du har def problem med en opamp.... hade inne en sessionette 75 för en månad sen bytte alla op ampar sen tuffade den på
rek byte av huvudlytar som är typ tvärslut efter 30 år
Author:  arinihsd [ 18 Mar 2015, 01:43 ]
Tack till de som svarar. Zven och tece har jag köpt och sålt hos tidigare. De har både kunskaper och ger bra rekommendationer. Schemat bifogade jag till den som senast började felsökningarna.
Förstärkaren ska nog på Retrotoneuppdatering till Award-Session. Men jag vill kolla lite mer innan den skickas på felsökning och uppdatering utan att ha åtminstone lite koll på ev kostnader. Och kondensatorerna åldras väl oavsett rör eller transistorförstärkare.
Jag ska koppla till min andra reverbbox när jag hittar förlängningskablar och givetvis först kolla så att det är rätt/samma unit. Egentligen kan jag likagärna köra reverb via pedal.
Mest glad är jag att reverbkabeln lossnade. Först då förstod jag att förförstärkaren fungerar och huvudfelet är det vanliga i Sessionette 75, slutsteget har givit upp. Jag har dessutom en Session basförstärkare ur samma serie/årgång där någon har kopplat in ett slutsteg som borde fungera men som kanske ger 15W istället för plus 100W. Med galet mycket brus och brum. Kabeldragningen i ombyggnaden ger säkert mycket i övrigt att önska. Nu har Award-Session börjat producera bytes-slutsteg igen. Jag ska nog köpa ett par om det inte blir Retrotonemod i den trilskande gitarrförstärkaren.
Med vänlig hälsning
Roger
Author:  zven [ 18 Mar 2015, 14:01 ]
borde stå en fullt nyservad sessionette 75 till salu i butik i Västerås
http://www.musikshopen.com tror inte dem uppdaterat sidan efter jag repat den
med fullt fungerande original slutsteg :mrgreen:
Author:  arinihsd [ 19 Mar 2015, 00:51 ]
Jag har en med originalslutsteg som fungerar. Båda är MK2 versionen. Det är ett välkänt problem att slutstegen ger upp i både gitarr- och basförstärkarna.
Det är väl lite svårt att förstå nyttan med grejorna på bilden. Och dessutom är de ibland mest ivägen. :)
Author:  Overdriver [ 21 Mar 2015, 22:19 ]
Är det min gamla du inte får liv i?
Author:  arinihsd [ 21 Mar 2015, 23:15 ]
Nej, den fungerar. Över till vänster på bilden. Den andra har jag haft längre men ska koppla reverbet till den som fungerar för utesluta någon felkälla.
Den fungerande förstärkaren testades alldeles nyss med en trilskande Boss DD-3. Pedalen fungerar dock inte trots byte av zenerdiod. Bosspedalen kräver nog en bättre tekniker än undertecknad. Men något ska man väl fundera på en lördagkväll. :|
