View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 06:13
Marshall 2203
Post Marshall 2203
Har "alltid" (sedan jag skaffade den för något år sedan) kört min 2203 med impedansväljaren på 4 ohm med två 8 ohm lådor inkopplade. För några veckor sedan skulle vi giga på ett ställe där lådan var på 16 ohm. Jag försökte då ändra till 8 ohms-läget toppen, men väljaren satt trögt som fan. Fick ta i rejält, och då hördes ett skrapande ljud, typ som att den rostat eller så. Nu funkar stärkaren fint på 8 ohms-läget, men 4 ohms-läget verkar vara dött. När jag försöker köra med det läget så hör man bara ett jättelågt distat ljud inifrån själva stärkaren (inte från högtalarlådan).
Min gissning är att det oxiderat bakom väljaren och att 4 ohms-läget har någon form av kortis nu, eller inte får kontakt på något sätt. Men jag undrar, finns det även en möjlighet att 4 ohms-läget är trasigt? Alltså att trafon pajat på något sätt och bara funkar på 8 ohm?
Jag ska lämna in den till Ola Insulander så fort jag hinner åka dit, men är bara nyfiken på om någon råkat ut för detta eller vet vad det kan vara. Ska testa att skruva loss väljaren och spraya rent lite.
Rock and/or Roll:
http://ironlamb.bandcamp.com/
05 Mar 2015, 10:11
Post Re: Marshall 2203
Brukar vara små tunna bleck inne i ohmväljaren som ligger löst och bara hålls i position av plasttappar och trycks mot utgången med en liten fjäder. Finns stor risk att 4ohms blecket nu ligger och skvalpar nån annanstans inne i plasthuset. Ohmväljaren är en kritisk komponent som kan få resten av stärkaren att gå sönder om det blir glapp i den. Som att köra utan högtalare.
05 Mar 2015, 10:35
Tack för tips tubis, det är säkert så som du säger!
Rock and/or Roll:
05 Mar 2015, 13:44
